Сообщений в теме: 1146
  В@сёк 70 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 23:26
В@сёк
  • 70 сообщений
  • 2.0 td AT №72 чип
всем привед ! продумываю вариант, как встроить керамический обогреватель в верхнее сопло печки. думается в купе с автозаппуском будет достаточно для быстрого верхнего обогрева и оттаевания стекла в холодное время года. что, думаете дамы и господа, по поводу этого варианта ?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 14 March 2013 - 07:16
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
всем привед !
А чего нам думать? Перечитай тему сначала, все обдумано и высказано...
Виктор 9265922191
Отправлено 15 March 2013 - 10:11
Установил новый Северс. Греет лучше . До 70 градусов (1 кватт грел только до 50 максимум). Разъяснил причину отказа старого Северса-"зависание" терморегулятора в разомкнутом положении (тен и проводка в порядке). Лёгкий удар ручкой отвёртки вернул работоспособность девайсу. Но "осадок остался"-доверия ему больше нет. (Напомню речь идёт о старой версии Северса с электрикой снизу и отсуствием аварийного термовыключателя.)
  sergey1961 1 сообщений
Отправлено 26 May 2013 - 14:44
sergey1961
  • 1 сообщений
  • люкс,бензин,МКПП,4WD
Люди,если кто устанавливал на ховер 5 HYDRONIC B4S скиньте пожалуйста фото и схемы подключения. Или ссылочку,где можно это посмотреть.
  Roms 174 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 21:10
Roms
  • 174 сообщений
А че, мастер из ирито, закон отменил, или это сделали китайцы? Надо срочно Вове звонить! Что за бардак в его государстве!? Кто попало, меняет законы РФ... Эдак завтра мастер из ирито скажет, что все кто поставил подогрев, лишаются гражданства и жилплощади! :padstalom_178:
что за закон? пожалуйста просветите?
Роман
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 09:03
slavik gopin
  • 535 сообщений
Вопрос ксообществу:Кто-нибудь устанавливал предпусковой подогреватель DEFA на двигатель 4G69?
Отправлено 29 July 2013 - 11:37
slavik gopin
  • 535 сообщений
Раз все молчат,отвечу сам себе.Позавчера установил подогреватель дефа модель 411421.Сегодня протестировал-всё исправно работает,правда на улице 19 градусов.Будем ждать зимы.
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 16:20
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Вы меня извените великодушно, читать весь форум я не смог ввиду нехватки времени..... Подскажите, как называется правильно электрический подогреватель(тен) который устанавливается на двигатель, как я понял на патрубки печки. Смысл тот, что в дизельке холодно...соответственно пока мотор греется работает ТЭН и нагревается машина как на бензиновом, в салоне тепло становиться.
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
  Митрич 158 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 16:48
Митрич
  • 158 сообщений
  • Люкс,2.4 бензин,мкпп,белый,А720КН.
Старт-М производят в Тюмени.Вещь замечательная,у меня на Старексе стоял.Прими к сведению!
  Сферовский 71 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 17:50
Сферовский
  • 71 сообщений
Нужно брать Вебасто или типа того. Промучился зиму с электрообогревателем. Эффект от него незначительный, хотя ставил по таймеру включение за час до поездки. Помогает исключительно только заводке, хотя авто у меня и при температуре ниже минус 30 всегда заводилась с полоборота. А вот салон от этого быстрее не прогревается, по крайней мере я этого на себе ощутить не смог. После установки Вебасто проблема ушла.
Отправлено 31 July 2013 - 18:00
Митрич
  • 158 сообщений
Всё это вопрос цены,Вебасто под 30000 тыс,старт-м 3000 с установкой.Дело вкуса и кошелька,ну и конечно расстояние до розетки :AllSmail (31):
Отправлено 31 July 2013 - 18:03
Все эти кипятильники выброшенные деньги,толку нуль
Отправлено 31 July 2013 - 18:15
Митрич
  • 158 сообщений
Вот тут я не согласен,кипятильник кипятильнику рознь.
Отправлено 31 July 2013 - 18:22
А КАКОВА ПРИЧИНА ПОБУДИВШАЯ СОВЕРШИТЬ СТОЛЬ ОТЧАЯННЫЙ ПОСТУПОК?
*Я ВОТ НАПРИМЕР ПРИСМАТРИВАЮСЬ К ЭТОЙ РЕЗИНЕ, ХОЧЕТСЯ* 245*70*16....
что я заметил...зимой дизель прогревается в 10раз быстрее при выключенном климате(ОФФ)..за мин до 55град по Хенд-ап дисплей (аналог мультитроникса)
зы у меня есть и Старт(1.5т) и китайский с помпой(2т)...если есть желающие -могу продать(всё абсолютно новое)
Отправлено 12 August 2013 - 11:11
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Не...такая приблуда у меня есть-кстати вещ хорошая- у меня ещё в металлическом корпусе есть...их уже Тюмень не производит.)))
Меня интерисует тэн- который без розетки, я на санта фэ 1 у друга видел, смысл в том ,что пока ты её завёл зимой с автозапуска , тэн начинает работать и подогревает тосол, потом уж как то отключается...
Подробности
Отправлено 12 August 2013 - 12:14
у соседа такая стоит на "мультивэне".
Отправлено 12 August 2013 - 12:29
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
ВОво во....а как бы узнать про неё...хоть как называется...а то холодно очень....
Подробности
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 12 August 2013 - 12:47
hover h5
  • 1518 сообщений
Может поможет. Взято со шкоды клуба. Греет сразу печку, пока движок холодный или постоянно. На Рено у них есть родные такие подогреватели и они завязаны на мозги, где сами и отключаются и т.д. А в случае шкоды и нашем, получается только так наверное.
Удивительно, но эта маленькая фигнюшка греет!!!
Теперь о номерах: Пишу всё оригинал, но советовать буду не оригинал(кроме предохранителя)
028 121 145 B Сам фланец
026 121 144 E Фланец с другой стороны( ставим то в разрыв)
N 10424901 Предохранитель на 30А
N 10424902 Предохранитель на 40А
N 10424903 Предохранитель на 50А (оптимальный вариант для 2 свечей) Мой вариант
Реле стартера 70А От какой то нашемарки
Клеммы для проводов, оно и так понятно.
Провод. С проводом сложней. Госпожа ЭЛЬЗА говорит о том, что провод для одной свечи должен быть 2,5 мм в сечении, для двух свечей- 4мм, для трёх-6мм.
Для тех, кто в школу прогуливал. Площадь круга= пиде в квадрате. Сечение- это не радиус и не диаметр
Свечи. Тут вариантов море. Единственное что в оригинале идут под колпачок, нам же нужен под гайку. Я взял Бош. Номер не помню. Потом посмотрю. можно NGK Y-916J, либо аналоги
N 10302102 Свеча в оригинале, если мутить с ней, тогда 028971782A - колпачки.
На фото конечно не особо понятно где он стоит, придётся писать. Ставил на вход печки(в первую очередь думаю о себе). Ставил на прямой участок, там их два. Один горизонтальный, другой вертикальный. Вот вертикальный мне больше понравился. Вн. проход шланга 21мм. а у фланца 25. Но. С силиконом зашла как родная.
Ориентировочно потребляет около 14 ампер каждая свеча(инфа из интернета).По моим наблюдениям(неделя) при -2(пока ещё тепло) тёплый воздух идёт уже через 1мин. Ощутимо тёплый через 1,5. Мой гена 70А, был бы 90- поставил бы 3 свечи.
На всё про всё потратил около 1000 рублей
Отправлено 12 August 2013 - 14:34
KENTURA88 такой тэн стоит на L200, я про это давно знал и хотел себе поставить. Он воздушный и стоит внутри корпуса печки, я точно сейчас не помню, перед или после радиатора, но суть не в этом цена у него астрономическая, поэтому все и желание отпало сразу.
Если есть желание открой каталог и посмотри, я тоже еще раз поищу и выложу каталожный номер.
Отправлено 12 August 2013 - 17:36
hover h5
  • 1518 сообщений
Он не воздушный, а именно греет антифриз на входе печки и цена как человек написал в 1000руб. обошелся.
