Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 22 September 2022 - 13:17
Тем более Москва рядом, можно добраться к знающим людям.
  Vladimir 85 7 сообщений
Отправлено 22 September 2022 - 13:20
Vladimir 85
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Все по схеме заливал и воздух выходит весь, печка огнянная становиться. Но при езде скидываешь газ и все снова.
Отправлено 22 September 2022 - 13:26
  • 6073 сообщений
Что б исключить радиатор печки - убери его из оборота ОЖ, соедини шланги накоротко и посмотри что получиться
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 22 September 2022 - 13:27
Отправлено 22 September 2022 - 13:28
Vladimir 85
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Вчера разобрал все полностью, голову, помпу, термостат. Так вот под термостатом стоит втулка в корпусе двигателя и она вся в отверстиях от ржавчины и почти отвалилась, какую она роль играет, может там какие завихрения образуются из-за дыр. Кто что скажет.
Заменить не проблема, знать бы только что она.
  МилВал 77 5 сообщений
Отправлено 17 February 2023 - 14:30
МилВал 77
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Здравствуйте!
Имею проблему. Лопатил форум, лопатил... башка кругом. Придется за постить на 2 ветках, т.к.  категории проблемы не понимаю. Сорри за тупость.
HOVER H5 2013 г.в. 2.4 бензин МКПП. Проблема:
Утром на холодную завожу, минут 5 прогрев. Поехал. Воздух из печи холодный от слова совсем, стрелка доползает до середины (обычная рабочая температура ). Воздух из дюз холодный. Через несколько минут стрелка температуры с середины  запрыгивает в красную зону, мигает индикатор перегрева двигателя. Остановка, глушу двигатель. Патрубок от радиатора к термостату холодный, из расширительного бачка антифриз льет на природу. Слышно бульканье. Пол/минуты - минута, патрубок теплеет. Завожу двигатель, стрелка на середине, из дюз пошел теплый воздух. Дальше проблем нет. Ни по времени, ни по расстоянию, ни по скоростному режиму.
Оставляю авто на ночь. Утром проверяю уровень антифриза в радиаторе. Доливаю около 1/2 литра, с обязательным жамканьем патрубка. Пускаю двигатель... история повторяется!
Год назад поменены: помпа, прокладка ГБЦ, радиатор печки.
Сейчас: крышка радиатора, термостат, патрубки.
Но проблема как началась неделю назад, так и осталась , не смотря на проделанные манипуляции.
Взываю к коллективному разуму и опыту коллег.
Отправлено 17 February 2023 - 14:36
Дублирование сообщений запрещено правилами форума. В другой теме потру.
Хана прокладке ГБЦ, готовься к замене.
  Константин_Курск 66 сообщений
Отправлено 17 February 2023 - 14:58
Константин_Курск
  • 66 сообщений
  • бензин, МКПП,2.4,ГБО4
попробуй из крышки радиатора удалить клапан с резинкой, поможет на первое время, потом видимо менять прокладку..
Отправлено 17 February 2023 - 15:18
МилВал 77
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
ОК. Без претензий.
Дым из выхлопной обычный, эмульсии в масле нет. Принял к сведению. Кнопку "спасибо" не увидел. Спасибо.
По пробую. Благо у меня теперь 2 крышки. Благодарю.
Отправлено 17 February 2023 - 15:31
Константин_Курск
  • 66 сообщений
Здравствуйте!
а изделие медицинское пробовал на радик одевать?
Сообщение отредактировал Константин_Курск: 17 February 2023 - 15:33
Отправлено 17 February 2023 - 16:12
МилВал 77
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Нет. Как выглядит процесс и что он даёт?
Отправлено 17 February 2023 - 16:13
А его и не будет, если
Отправлено 17 February 2023 - 16:20
Константин_Курск
  • 66 сообщений
одеваешь презик на горловину радиатора, приматываешь изолентой к ней и если надуется при запуске или работе, то скорее всего симптомы пробития прокладки
Отправлено 17 February 2023 - 16:29
МилВал 77
  • 5 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
Век живи, век учись. Буду знать.
Здесь на форуме вычитал о крышке расширительного бачка, нарушении гермитизации связки радиатор - расширительный бачок. Не мой случай получается? Все таки прокладка ГБЦ. Печалька.
Обалдеть технологии тестирования! Обязательно по пробую. Это на холодную на сколько я понял.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 February 2023 - 17:13
  • 4334 сообщений
Фрезировать головку,проверить головку на трещины(опрессовать).
  kapa 269 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 11:28
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Добрый день. Есть вопрос и даже не знаю, имеет ли он отношение к системе охлаждения. Суть в следующем. Пытаюсь запустить двигатель после двух суточного простоя. Не заводиться. Крутит бодро, вроде бы пытается схватить, но не запускается. Поднимаю капот и проверяю всё что можно. Подергать провода, пошевелил все доступные разъёмы. Поворачиваю ключь, не заводиться. Просто от нечего делать или даже не знаю почему открыл крышку радиатора, и обнаружил, что мало жидкости. Долил. Повернул ключ и как говориться "с пол пинка". Вопрос в следующем - есть ли реально зависимость между уровнем тосола и запуском двигателя? Или это чисто стечение обстоятельств?
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 24 February 2023 - 12:11
Такая же зависимость- как спущенное колесо и запуск двигателя...
Отправлено 24 February 2023 - 12:12
Зависимости нет. Но надо узнать, куда делся антифриз. Если он убежал в горшки и залил свечи, то завести будет проблема, пока не продуются свечи при попытках завести. Вроде похоже на это, но не факт...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 24 February 2023 - 12:13
  kapa 269 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 12:55
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
В движке тосола нет, масло без эмульсии. Под машиной тоже нет луж. Возможно подтекание через печку, ибо что-то она не очень хорошо греет, возможно забита, а проверить после покупки руки не дошли. Хотя в салоне не чувствуется запаха тосола. В выходные надо будет всё просмотреть внимательно, а то предстоит поездка скоро и не близко.
Случай был. Пытались завести машину, которая уже вросла колёсами в землю и стояла практически на ободах. Два часа плясали с бубнами и ни в какую. Вроде всё есть, а не заводится. В итоге решили поставить на колёса и с толкоча. Накачали левые, правые ещё держали. И... Просто пока ждали вторую машину провернули на удачу ключ. Завелась. Пришли к выводу, что стояла боком и насос не захватывал топливо из бака. Но не факт. Ведь проверяли поступает топливо к рампе или нет, а оно было.
Отправлено 24 February 2023 - 13:09
А в расширительном?
Если он переполнен, то тебе сюда:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1833992#1833992
  kapa 269 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 13:20
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
А в расширительном?
Проверю.
Сообщение отредактировал kapa: 24 February 2023 - 13:21
