Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
  Пекарь 234 сообщений
Отправлено 07 November 2024 - 11:59
Пекарь
  • 234 сообщений
  • Январь 5.1- 95/LPG
Фотка привода заслонок не похожа на мою выше.
Попроси администратора пусть удалит фото, чтобы ты не путался. Я же написал что это сервопривод от заслонки (гарячий-холодный), он точно такой же как сервопривод заслонки обдува (стекло-ноги-фронтальный), возможно разница только в разъеме.
Это со стороны водителя?
Это за магнитолой
Какая цель была в разборе сервопривода?
Зачем тебе чужая цель? Тебе со своей разобраться надо. Отрегулируй тяги и не морочь голову.
Перестала работать регулировка гарячий-холодный воздух, работало только на минимуме и максимуме. Причиной оказалась смазка редуктора сервопривода попавшая на резистивный слой переменного резистора сервопривода.
Теперь о печке.
пытаешься ее повысить кнопкой вверх, а она блин падает и уже ничего не помогает.
У нас температура не кнопкой вверх регулируется, кнопкой вверх скорость вентилятора.
Отправлено 07 November 2024 - 12:28
Теперь о печке.
Саша у нас с старым салоном должна работать диагностика климата. Где то встречал такую инфу. Запускаешь диагностику и авто само говорит что сломалось. Как с ПП только лампочка не нужна коды неисправности сама магнитола показывает.
Отправлено 07 November 2024 - 15:21
veps, да нет, при чем тут диагностика? Климат (его блок) идеален. Заслонки тоже были идеально выставлены. Магнитола Кайзен дурит при низкой температуре, на ней же все кнопки климата.
Писал тут в прошлые выходные с мелким минусом за бортом колесико громкости при прокрутке против часовой стрелки начала громкость повышать, а не понижать. Пришлось вообще магнитолу отключить. Тоже самое и  с кнопками температуры в салоне, вместо повышения - понижают температуры. Один раз уже мерз 300км.
Поэтому задача просто зафиксировать заслонки на зиму в положении тепло, но полез не туда
Отправлено 07 November 2024 - 15:28
Так может магнитолу того? В сток вернуть?
Отправлено 07 November 2024 - 15:31
Где ж ее взять? Подарил кому-то лет 10 назад
Недальновидненько.
Отправлено 07 November 2024 - 17:57
Пекарь
  • 234 сообщений
Это она с самого новья дурит при низких температурах или отходив 10 лет и только сейчас строить козни начала?
Отправлено 07 November 2024 - 23:43
Лет 5-7 претензий не было.
Потом тачскрин на холоде перестал оаботать
Потом кнопка кондиционера при любой температуре отвалилась
А кнопка ауто сама активировалась и кондиционер включался, когда его не просят
Потом вместо повышения температуры стало понижение
Ну и колесико громкости теперь
Отправлено 08 November 2024 - 19:22
В общем-то все. Установил зимний режим.
Снял привод к моторчику и зафиксировал две заслонки в крайнем положении
Ключевое слово тут - снять бардачок и все элементарно
Отправлено 08 November 2024 - 23:06
Так, для справки, для тех, кто ещё не успел туда залезть и сбить там штатные настройки...
Для того, чтобы печка жарила как в "Жигулях" достаточно ЛИШЬ установить на климате температуру +28° или выше... гы, и ВСЁ! :kol_ok:
Климат в данном случае ПРОГРАММНО прекращает подмешивать холодный воздух... и весь поток воздуха направляет через радиатор печки. :kol_good:
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1232694#1232694
А вот тут еще несколько рекомендаций, чтобы не обмерзало лобовое стекло:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984749#1984749
Сообщение отредактировал 2140: 08 November 2024 - 23:08
Отправлено 09 November 2024 - 01:17
Пекарь
  • 234 сообщений
Иваныч, для меня ? Так я уже там побывал. У меня еще и ошибку 18 климат выдавал. Если это нормальная работа климата в зимнее время с ошибкой , тогда в памятке нужно сделать поправку что может выдавать ошибку 18.
Сообщение отредактировал VigWam: 11 November 2024 - 09:26
Отправлено 09 November 2024 - 03:18
Пекарь
  • 234 сообщений
Что то в перечне ошибок такой нет. Что она означает и как "климат выдавал" её?
Поэтому и пришлость побывать в потрохах сервопривода. Я не помню уже, но по-моему еще и ошибка 17 через раз высвечивалась, то есть , то нет.
Сообщение отредактировал Пекарь: 09 November 2024 - 04:15
Отправлено 09 November 2024 - 06:41
Пекарь
  • 234 сообщений
Короче для себя я так понял, ошибку 18 блок выдает наверное когда повышается небольшая нагрузка на двигатель, собственный износ или застывание смазки в мороз, но при этом двигатель сервопривода и блок спокойно работают дальше с этой ошибкой. Ошибка 17 при износе переменного резистора сервопривода. Исходя из той информации что предоставил Иваныч со своего архива, работа сервопривода температуры в холодное время года, только в двух положениях минимум и максимум, до тех пор пока не прогреется салон автомобиля, после работает с плавной регулировкой температуры. Я правильно понял?
Сообщение отредактировал Пекарь: 09 November 2024 - 06:44
Отправлено 09 November 2024 - 07:50
Пекарь,
Помню когда-то за его работой наблюдал, не помню только сколько было за бортом...
Так при достижении кнопкой 32х, привод доходил до предела и откатывался чуть назат.
На экране оставалось 32 конечно.
После этого вошло в привычку нажимать на кнопку еще несколько раз, чтобы быть уверенным, что заслонки в крайнем положении.
Возможно это была защита для лобового. Т.к. если двигаткль уже полностью прогрет, дать на холодное стекло 72 гр стремно.
Это, кстати, отдельная песня, что лучше - померзнуть с выключенным климатом зимой, дождавшись его полного прогрева, мли сразу на холодном климат включать
Отправлено 09 November 2024 - 09:08
Всегда на всех машинах климат выставлял на 24° и прогревал двигатель вместе с салоном. Достаточно, что бы стрелка стронулась и можно потихоньку ехать, далее уже не страшно. Зимой тоже, что бы снег начал таять и все, поехал. Сейчас тоже на бегемоте климат выставлен на 24 по всему салону
Отправлено 09 November 2024 - 11:50
Пекарь
  • 234 сообщений
Спасибо Санек за инфу, надо будет залезть посмотреть. Иванычу также спасибо, где он был со своим архивом тогда.
Возможно.
Странно только то, что за все предидущие холодные года, я ничего плохого за климатом не наблюдал, режимом авто вообще никогда не пользовмлся и не пользуюсь, а в один холодный год, стало либо слишком холодно, либо слишком горячо в салоне, потом еще и эти ошибки повылазили при самодиагнистике, пришлось залезть в привод. Но ничего такого сложноного там в сборке нет, зубы и метки как в грм считать не надо, резистор и концевик находятся на ондной оси, на одной шестерне, по другому не соберешь, а двигатель всегда сам находит свои крайние положения по концевикам.
Отправлено 09 November 2024 - 12:57
Вчера после фиксации заслонок, прогрелся, подождал пока воздухопровод прогреется  и померил пирометром фронтальные сопла, 72гр - отлично!
Отправлено 09 November 2024 - 13:51
Хихикаю... гы, какой ты легковерный у нас однако! :smile171:
Пока ты ещё туда не залез... вот тебе, да и всем остальным инфа по ПРОГРАММНЫМ режимам нашего климата... так, для справки:
При устанавке на климате температуры +32°С (на Ховерах с Аксиомовским салоном) или НI (на Ховерах с салоном от Н5) климат переходит в ОСОБЫЙ (ПРОГРАММНЫЙ) режим работы - режим БЫСТРОГО ПРОГРЕВА САЛОНА. В этом режиме вентилятор автоматически включается на максимальные обороты.
Для выхода из этого режима надо просто убавить темперятуру. Установить, к примеру 31°С.
Кроме этого особого режима... у нас на климате есть еще ТРИ таких же ПРОГРАММНЫХ (работающих по своей програме) режима:
- "Auto"
- "FRT" (быстрого осушения лобового стекла)
- "+17°С" (на Ховерах с Аксиомовским салоном) или он же "LO" (на Ховерах с салоном Н5) - это режим БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ салона (автоматически включается кондей с переходом работы вентилятора на максимальные обороты.
На ВСЕХ этих ОСОБЫХ режимах работы климата, заслонки занимают своё, ПРОГРАММНОЕ положение.
Вся эта инфа давным давно выложена в FAQe на Красном.
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сообщение отредактировал 2140: 09 November 2024 - 14:09
Отправлено 09 November 2024 - 15:35
Пропустил...
Да, примерно так.
С небольшой разницей.
В ручном режиме, при установке выставленнгй температуры менее 28°С... заслонка первоначально занимает то положение, которое в программе климата заложено для данной (заданной) температуры и корректируется салонным градусником.
При установке выставленной температуры в диаппазоне 28-31°С... заслонка ПОЛНОСТЬЮ перекрывает поступление холодного воздуха в салон. Весь воздух идёт только через радиатор печки. Салонный ГРАДУСНИК программно ВЫКЛЮЧЕН и его показания никак не влияют на работу климата.
Короче, печка работает как в Жигулях.
Гы, мы, в своё время (08-09гг) эксперементировали с этим градусником в диаппазонах менее 28°.
Короче говоря, если выставить нужную температуру, подождать пока температура в салоне установится в этих пределах и... ВЫКЛЮЧИТЬ салонный градусник... то положение заслонки останется постоянным... заданным! И скачков с резким подмешиванием ХОЛОДНОГО воздуха уже нет. :kol_ok:
Отправлено 09 November 2024 - 18:00
Пекарь
  • 234 сообщений
Ну и последнее, может ко-то еще в будующем залезет в сервопривод, то я обратно собирал его так: Не закрывая половинки корпуса, подключал сервопривод к климату, выставлял на климате в максимальное или минимальное положение температуру, вынув перед этим промежуточную шестерню с редуктора сервопривода, потом пальцем сдвигаешь немного основную большую шестерню, в это время запускается электродвигатель сервопривода и бесконечно вращается, вставляешь промежуточную шестерню на место и он сам останавливается в нужном для его положении, после отсоединяешь разьем и закрываешь крышку сервопривода.
Изначально два раза пробовал без подключения собрать, сервопривод не работал, хотя и выставлял не глаз крайние положения по концевикам,
Сообщение отредактировал VigWam: 11 November 2024 - 09:43
