ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
Отправлено 09 March 2012 - 15:31
Ну да. А как же калибровка скорости с Январём на бк? Или по спидометру и секундомеру лучше? Александр скажи в крос-кабель (не представляю что это такое , но явно не простой переходник изменяющий распайку контактов) можно уместить два тазовских коммутатора ?
Cейчас пойду сфоткаю, но врядли, возможно они не в самом кабеле, а в колодках.
Да, забыл, верно. На Январе надо перекалибровывать. Там просто. По БК, конечно, гораздо удобнее и точнее.
Отправлено 09 March 2012 - 16:12
Вот в этой колодке - вполне возможно.
а в этой - нет
Вот какое чудо творческой мысли :) Ясное дело, дороже обычной прошивки, поэтому и не развивается :(
Я предлагал Игорю, есть отличная знакомая в Жуковском, она бы это чудо засунула в спичечную коробку (точнее в штатный ЭБУ, для совпадения разъемов), причем, бесплатно.
А он мнется :(
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 March 2012 - 16:18
Отправлено 09 March 2012 - 18:32
Спасибо Александр но ясности не прибавилось. Подождём что скажет Лабиринт.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 22:05
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
В той части, в которую вставляется разъём делфи, две печатные платы в два этажа на одной двухканальный коммутатор на другой кросс.
Отправлено 11 March 2012 - 08:18
Игорь скажите пожалуйста , а двухканальный коммутатор Вашей сборки или какие готовые используете?
Отправлено 11 March 2012 - 08:55
Labirint
  • 962 сообщений
Использую готовые, и делаю свой.
Отправлено 11 March 2012 - 15:26
Спасибо за разъяснения. Стало быть в случае возникновения неисправности в этом узле решить проблему сможете только Вы.
Отправлено 11 March 2012 - 20:51
К сожалению, не только в этом :(
Поэтому желаю большого здоровья Лабиринту! :)
Хотя, вероятность, думаю, не на много больше, чем неисправность штатного ЭБУ, а на Январе есть запасной - штатный :)
Отправлено 11 March 2012 - 20:56
Labirint
  • 962 сообщений
veps, могу сделать внешний коммутатор, но этого мало, нужно ещё и сам коммутатор доработать. Если есть интерес могу картинки прислать что и как.
Отправлено 12 March 2012 - 19:08
Да конечно! Очень интересно!
Отправлено 19 March 2012 - 07:42
Тут, после дискуссии в теме ЧТ, опять решил время разгона до 100 посмотреть. В принципе, это совсем просто - только разогнаться, а там откаллиброванный БК сам скажет. Резина зимняя, шипованная, перекаченная, разгонялся на кольцевой, пришлось поменять два ряда при разгоне. Получилось 18.4сек - успокоился :) Жалко этот Мультитроник эластичность не измеряет (например, с 80 до 120 на 5-й) Но вопрос в другом. Опять на счет 505-й ошибки (по протоколу Январь) ошибка в регуляторе ХХ. Парковался задним ходом на пониженной с ПП на бордюр с ледяной горкой (градусов 40). Сразу, как отпустил газ, БК стал петь про эту ошибку. Появился значок - проверь двигатель. Потом, при первом запуске - опять пел, обороты на прогретой, действительно, были под 950. Остановился, заглушил, включился - пропало. Дилетанский вопрос: кто информирует об этой ошибке, ясно, что она идет ЭБУ, или нет? Кто зажигает значок - проверь двигатель. На штатном ЭБУ эта ошибка тоже выскакивала, а вот значок - не видел, правда, мог и просмотреть.
  Роберт 319 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 23:40
Роберт
  • 319 сообщений
  • Люкс бензин Мкпп
Я в электронике не очень,но из всего вышеуказанного понял,что на на последних Ховер 3,ЭБУ стоят номерные или именные.Значит любой подвернувшийся при отказе штатного не сунешь?Если так,то плохо.Крякнет и пипец-эвакуатор.Надо наверное Январь ставить,а штатный как резерв.У нас машину как у немцев, на дороге не бросишь.Во второй половине апреля буду в столице,надо заняться.Во блин жизнь пошла.Всю жизнь на грузовиках за спинкой возил:трамплёры,карбюраторы бензонасосы помпы.Вот и на старости лет ,опять надо всё за спинку ложить,про запас.Смешно и грустно.Не продвигаемся мы вперёд по жизни.Скорее в обрат идём.Ладно.Надо наверное Игорю в личку написать,что где и как.
ВЛАДИМИР
  паша-рязань 28 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 21:00
паша-рязань
  • 28 сообщений
я чето не догоняю. объясните колхознику. если я щас у лабиринта возьму январь, а потом установлю турбину то потом на этот январь только он мне сможет прошивку откатать?
hover h3 2.0 lux
Отправлено 11 April 2012 - 21:24
Верно. Прошивка обкатывается непосредственно на машине, на всех возможных режимах (кроме, конечно, одинаковых машин, там на ком-то одном)
Но одинаковых компрессоров, считай не бывает.
Ты можешь дома:
1. Купить Январь и поставить.
2. Поставить компрессор, все наладить (пока без буста, чтоб давление стравливалось)
3. Договорится с лабиринтом, он договорится с настройщиком, приехать на 3 часа в Москву и настроить.
Или у себя настройщика ищи, они обычно там крутятся, где турбины ставят и не путай с ЧТ, там совсем другая песня.
ЗЫ
Так ты турбину решил или компрессор :)
Турбина раза в 3-4 дороже и сам уж точно не установишь :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 April 2012 - 21:29
Отправлено 11 April 2012 - 21:31
и под турбину еще двигло разжимать, а с компрессором еще можно подумать
Отправлено 11 April 2012 - 21:40
паша-рязань
  • 28 сообщений
Ты можешь дома:
ЗЫ
да нее, компрессор конечно))) я просто в армии служу, а у нас везде турбины, вот и крутится на языке постоянно )))))))
hover h3 2.0 lux
  Землекоп из СПб 39 сообщений
Отправлено 07 May 2012 - 09:38
Землекоп из СПб
  • 39 сообщений
У меня двухрежимный Январь 92/95.Если у Вас аналогичный ,то на какой лучше тянет ?
Отправлено 09 May 2012 - 20:33
Мы только на одном режиме обкатывались, на 92-м
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 23:36
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
:kol_drinks:
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 09 May 2012 - 23:37
Отправлено 26 June 2012 - 11:05
Mark64
Labirint!!!! Я написал Вам на майл интересующие меня вопросы,но ответа пока не получил. Вопрос такого характера: Можно ли поставить вашу разработку самостоятельно не приезжая в столицу,если нет то сколько времени понадобиться Вам на установку в Москве,и второе на автомобиль Dady Shuttle с двигателем от митсубиши возможна установка января!?
