уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 17:22
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
У меня антифриз НИКУДА не уходит.За полтора года долил литр. И не должен он никуда уходить. Чудес не бывает, если антифриз уходит, то он может уходить либо наружу - ищите где подтекает, либо внутрь (либо в масло, будет эмульсия на щупе, либо в камеру сгорания). На нулевом ТО башку надо протягивать обязательно! Кто не протягивает - лотерея со всеми вытекающими
Да не стали они мне протягивать, сказали ты что, там все нормально.
Отправлено 02 April 2013 - 17:26
так если бы патрубки, то при пустом бачке и уровень в радиаторе падал бы, а он один и тот же!
А сколько вы с пустым бачком ездили?
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 17:32
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Кстати, ща когда заливал, на дне бачка коричневая жижа была, как маслице (на щупе всё в норме)!
:padstalom_178: У меня когда такая жижка появилась то я прокладку ГБЦ менял. ГОТОВЬТЕСЬ
Отправлено 02 April 2013 - 17:48
У всех официалов регламент и расценки на ТО разные. В казани на нулевом ТО протяжка ГБЦ обязательна, ну и стоимость ТО соответственно выше. Не помню, вроде вместе с маслом , фильтром и литром антифриза в районе 6 тыров стоило.
  dmitryaxxx 39 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 18:51
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
2-3 недели точно, причем на холодную проверял периодически
:smile171: У меня когда такая жижка появилась то я прокладку ГБЦ менял. ГОТОВЬТЕСЬ
:kol_good: в 1500 км пробега??? Караул!!! :padstalom_178:
Отправлено 02 April 2013 - 18:55
ежли без ОЖ и перегреть, то и 15км. пробега хватит :smile171:
Отправлено 02 April 2013 - 19:03
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
ежли без ОЖ и перегреть, то и 15км. пробега хватит :padstalom_178:
Не не не, так это бачёк пустой, радиатор то полный и стрелка температуры в норме!)))))
Отправлено 02 April 2013 - 19:08
ну а тогда в чём проблема...
залейте в бачок ОЖ и катайтесь спокойно :padstalom_178:
Отправлено 02 April 2013 - 19:11
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
Так вот и тема о том, что залеваем, а он пропадает!
Отправлено 02 April 2013 - 19:13
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У меня первый раз по гарантии на 2500км менялиИзображение и потом через каждые 7тыс прогорала четыре разаИзображение пока ГБЦ не поменял. после смены проехал 5тыс и по дороге на Рыбинку снова прогарИзображение На Рыбинке в походных условиях поменял сам прокладку и самое главное не стал тянуть по "схеме" сначала протяни потом отпусти, потом опять протяни а сразу протянул до упору со всей дури))) после этого уже 30тыс проехал и все нормально.
Отправлено 02 April 2013 - 20:02
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 02 April 2013 - 22:04
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Я эту проблему решил двумя хомутами возле горловины радиатора и бачка,пробег был 500км сейчас 9500 недоливал уровень и там итам норма,хотя каждый доливал каждый день.
Сергей тел.+79818636244
Отправлено 04 April 2013 - 14:01
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
Банальщина полнейшая!!! После того как атмосферную трубку вверх перекрутил уровень в бачке уже как 2 дня держит в норме! Посмотрим, что будет дальше! Неужели расплёскивался, я же только по городу езжу?!
Отправлено 04 April 2013 - 14:31
А родной антифриз сколько бегает, там как будто из лужи вода ?))
Отправлено 04 April 2013 - 14:41
я менял через 2 года....хм ..или через 3....
жижа была кислотной и кожа на руках у меня облезла...лечил месяца 3....потом
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=994086#994086
о нашел ...в 09....
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=611276#611276
и на следующей странице комменты
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 15:57
stereotom
  • 681 сообщений
Раз такое живое обсуждение идет, то мои 5 копеек.
Машина август 12. Замена антифриза в ноябре на Liqui Moly концентрат (красный G12\G12+) + дистиллированная вода. 50\50
Сейчас жижа вообще не понятная. Пахнет
кофе
Здесь юрокSP смеется в голос
Когда отстаивается видно красноватый оттенок (концентрат красный был). Взболтанная - серовато - темная (т.е. ржи нет). Масло в двигателе нормальное, не уходит вроде как...
Потеплеет - заменю. Не нравится она мне.
Отправлено 04 April 2013 - 17:16
кофе
Так же и у меня было. На предыдущей машине заменил на Liqui Moli и ребята мастера сразу при разбавлении сказали, что подделка.
Когда менял ГРМ и помпу в рубашке охлаждения был бежевый осадок. Они были правы!
Они в Инфинити, БМВ, Мерс и другие льют КАСТРОЛ.
Отправлено 04 April 2013 - 18:14
А мануал не пробовали читать?.... нам заливается G-11! ни в коем случае не G-12!!!!!, в чём разница-нетрудно почитать в тырнете .
Отправлено 04 April 2013 - 18:56
stereotom
  • 681 сообщений
Так почитайте. 12 лучше чем 11.
Отправлено 04 April 2013 - 19:05
11-для чугунных блоков 12-для алюминиевых... окислительные процессы разные и состав антифризов
