Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
  Константин К. 14 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 09:49
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Есть предположение что это норма))
До 70000 км. пробега такой нормы не было!
  Андрей Геннадьевич 43 сообщений
Отправлено 05 July 2016 - 18:08
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
Добрый вечер. Приехали из МО в Адлер. Все нормально. Машинка простояла дней пять, думаю, дай заведу-погрею. С первого раза не завелась, со второго завелась и троит. Прогрелась- вроде более-менее. На следующее утро завожу- опять на холодную обороты плавают, прогрелась- вроде нормально. Очкую, ещё обратно ехать, может кто успокоит?
8(916)249-10-93 Андрей
Отправлено 05 July 2016 - 18:44
ФТО можно поменять для начала. Было у кого то в нем причина.
Отправлено 05 July 2016 - 19:11
ну да ... ФТО в первую очередь ...
но симптомы то что не сразу после долгого простоя заводится - проверить форсы на обратку ..
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 05 July 2016 - 19:11
Отправлено 05 July 2016 - 19:31
первая причина плохой заводки на холодную-форсунки, а именно,клапана в них.проверяйте на обратку и меняйте клапана. если более одного,то форсунку на стенд, генерировать новый код,затем его приписать в эбу. хотя ,по идее, и с одним заменённым клапаном тоже необходимо генерировать новый код на стенде ,чтобы в дальнейшем проблем не было
Отправлено 05 July 2016 - 20:33
Андрей Геннадьевич
  • 43 сообщений
. Все фильтра менял перед поездкой, 2000 км назад
Отправлено 05 July 2016 - 20:44
фильтра не при чем
Отправлено 05 August 2016 - 04:57
Romzes
Добрый день, почитал тут, есть похожее на мою проблему, но маленько не то. В общем так, лето. Утро, завожу дизеля, все отлично, ни чего не горит на приборке движка поёт, но проходит меньше минуты и обороты начинают плавать ив результате глохнет. И такая песня пока не прогреется до рабочей температуры. Потом все нормально. Фильтра поменяны, кроме топливного тонкой очистки. Пробег 31000. Подскажите может кто знает где искать решение? Причём такая проблема не каждое утро за 2 месяца это третий случай.
Отправлено 05 August 2016 - 05:57
Romzes,Клапан егр возможно. Травит, смесь беднится, обороты плавают, прогреется бедной хватает.
Отправлено 05 August 2016 - 13:29
Romzes
Забыл сказать, клапан его у меня заглушён физически и програмно. Сегодня утром будто и небыло вчерашнего глюка. Завелась без проблем. А ещё я перепрошился. Но проблема эта была и до перепрошивки.
Отправлено 05 August 2016 - 14:04
Могла прокладка на клапане прогореть. Ни ключ ни чек не горит, как раз и наводит на ваш клапан.
  АртемХовр 6 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 21:23
АртемХовр
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0л, АКПП
Привнтствую Всех!!! Парни прищла беда когда не ждали..... У меня ховр 2014 АКПП, дизель. Пару дней назад остановился перед сфетофором на подъеме, при трогании пропала тяга, обороты упали до 500 и движок затроил, газ в пол- стрелка поползла да 2000 и обратно, хотя тапок в пол((((?!! Заглушил, газанул, норм... Включаю D обороты вниз и глохнет. Начал тапочком пытаться прокачать- получилось, все стало норм, поехал. Сегодня утром завел, погрел, скорость включаю-таже беда- 15 мин заморочки -вроде поехал. Но затем при движении снова все повторилось. Кое как добрался до дома. И так больше движок не заработал. Тяги нет. Вот только в добавок появился пятикратный писк при положении пключа старт. Что делать парни. Заменил фильтра ГО И ТО,
Отправлено 14 October 2016 - 05:35
  • 7077 сообщений
Аккумулятор проверь!, идет зарядка?.
Отправлено 14 October 2016 - 06:13
АртемХовр
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0л, АКПП
А вот на счет зарядки тут непонятно пока-просто аккумулятор совсем новый, месяц ка к поменял.
  Volk4848 30 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 06:31
Volk4848
  • 30 сообщений
  • Дизель автомат
У меня такая-же беда случилась потом начался стук двигателя отвез в гарантийный сейчас согласование на замену движка 5 1 тыс прбег
Отправлено 14 October 2016 - 07:18
Volk4848,согласовали или поменяли двигатель ?
Отправлено 14 October 2016 - 08:16
АртемХовр
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0л, АКПП
Блин.... Это беда уже. Не узнавал во сколько обойдется данное "удовольствие"?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 08:47
Александр111
  • 1469 сообщений
Случайно не система контроля давления в шинах сигналит? На зеркале все колеса "зеленые"?
Отправлено 14 October 2016 - 12:03
АртемХовр
  • 6 сообщений
  • Дизель 2,0л, АКПП
Друзья здравствуйте!!! Прошу помочь знаюших и понимаюших людей в GW. У меня Ховер 5 TD AT 2014, пробег 65т. Началось все месяц назад, при разаороте упали обороты, я сразу не понял что это, лапка газа в пол- результат нулеврй.... Перегазовка и вроде наладилось. И вот пару дней назад останавливаюсь перед светофором на подъёме, а тронутся не могу-заглох... Думал дизель кончился, завелся сразу, но обороты на 500-600, поднимутся до 1000 и обратно и это все на нейтрали. Подгазовал но выше 2000 не набирати то не сразу. А так на педаль газа не реагирует. Несколько раз заглушил и вроде все нормализовалось. Я думал глюк какой. И вот вчера завелся все повторилось вновь. Обороты 500-600, тронуться не могу. Глохнет даже на нейтрали. Несколько раз заглушил, вроде разгазовол, поехал. И снова притормозил на подъёме - бац обороты вниз, на педаль не реагирует, троит. Кое кае жобрался до дома. Поменял ФГО и ФТО-без результата. Несколько раз загорался ключ месяц-полтора назад, но пропадал сам. Что делать люди добрые????
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 12:20
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
АртемХовр,
Машина не дымит?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
