Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
  vano226 105 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 16:01
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Попробую отпишусь!
В общем сделал так: левым передним колесом в яму (или правым задним в гору) и прогазовать.
Газовал мин 10.
С утра открыл радиатор уровень как был так и остался что в бочке что в радиаторе!
Завел потрогал шланги мин через 5-10 шланги печки пошли нагреваться на улице -12
заглушил и пошел дамой!
Значить все нормально????
Отправлено 07 January 2016 - 16:59
Обычно для развоздушивания радиатор всегда задирают , не наоборот.
Отправлено 07 January 2016 - 17:02
Я тоже так всегда считал, а оказцо...
Отправлено 07 January 2016 - 17:34
это обычно, но не на нашем движке. чтобы стравить воздух из печки нужно снимать выходной патрубок от неё
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 19:24
Росомаха
  • 1285 сообщений
Завел потрогал шланги мин через 5-10 шланги печки пошли ...
На печку мне вообще побоку, главное движок не угробить.
джедай про печку написал.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 07 January 2016 - 19:28
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Если пузырь в системе, то резиновый патрубок упругий на прогретом двигателе.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 07 January 2016 - 19:30
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
Я заливал антифриз когда снимал патрубки печки потому что webasto шланги подключены к ним и я их проливал!
Потом через верхний патрубок заливал .
Отправлено 07 January 2016 - 19:35
А ещё проще, заехать на сервис и поменять аппаратом. 10 минут.
Отправлено 07 January 2016 - 19:36
Так я и поступил. :kol_friends:
Отправлено 07 January 2016 - 21:47
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
какой радиатора верхний или нижний?
Отправлено 08 January 2016 - 18:02
Росомаха
  • 1285 сообщений
Оба - система то одна, шланги одинаковые, проверяешь давление в системе, можно просто аккуратно крышку радиатора приоткрыть.
Отправлено 08 January 2016 - 23:49
vano226
  • 105 сообщений
  • Hover H5td AT
если на радиаторе при заведенном моторе то тогда давит антифриз из под крышки!
а если с утра на заглушеном то под крышку стоит!
Отправлено 09 January 2016 - 04:51
Если на заведенной давит это не нормально. Немного может выдавить(в момент открытия крышки радиатора) если температура мотора рабочая.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 09 January 2016 - 04:52
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 09:53
Александр111
  • 1469 сообщений
В Москве спец. аппаратом кто-нибудь менял ОЖ? В клубных сервисах есть такое оборудование?
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 13:00
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Есть в евро ком авто на обручева.
  karabas70 30 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 23:37
karabas70
  • 30 сообщений
  • дизель АКПП
Всем привет.
Для общей информации.
Пробег 100100.авто 09.2011. Менял ремень грм и до кучи антифриз махнул.
Про грм !!! можно смело было до 120т.км бегать(фотки  скину в профильной теме)
Я про "ОЖ", сливал на холодную через нижний патрубок,хотя есть вентик с противоположной стороны,так как снимал радиатор для чистки.
Заливал через верхний патрубок,пока жижа не встала,остальное залил в радиатор.
Появилась воздушная пробка.
Которая исчезла (в моем случае) заднее правое на сугроб,немного погазовал и на холостых постоял чуток.
Так что ,это реально работает. левое переднее вниз или правое заднее вверх
Отправлено 01 April 2016 - 06:54
karabas70, 1.замена антифриза без слива из блока ? 2.Замена антифриза без промывки СО-мартышкин труд. 3.воздушная пробка сама не исчезает. Удачи.
  Константин К. 14 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 07:12
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Менял ОЖ на выходных! Причина смены потек патрубок нижний в связи с этим решил поменять! (Первая замена ОЖ была проведена по регламенту ТО у ОФ дилера) Сейчас пробег 66 000 Сливал отовсюду ОЖ была прозрачного цвета без всяких подозрений на жижу ораньжевого цвета!!! В расширительном бочке  на дне слой грязи видимо оф дилер его ни чистил при первой смене!!! Снял радиатор прочистил промыл очень много было грязи в сотах хотя эксплуатация исключительно городская и трасса. Заливал антифриз через верхний патрубок пока не полилась из патрубка обратки печки потом в радиатор по горлышко. После чего посжимал верхний патрубок таким образом влил в радиатор еще около полутора литров ОЖ! Ни задирая ни правого заднего не опуская переднего левого завел машину прогрел до 90 градусов из печки после прогрева сразу пошел горячий воздух (грел на 2500 оборотах) после чего дал остыть и влил еще около 200 грамм ОЖ!!! Сразу завел и прогрел на такихже обротах уже с подключенным вентилятором дал ему сработать три раза после чего еще  долил грамм триста. На следующий день проехал по трассе 350 км и на утро долил еще 200 грамм ОЖ! Вот уже третий день с утра проверяю уровень что в расширительном бочке что в радиаторе как вкопанный!!! На горячую уровень в бочке не увеличивается!!! Машина 11.2013 года
Сообщение отредактировал Константин К.: 21 April 2016 - 07:16
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 15:17
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Константин К., Так радуйся,хуже будет если поднимется и не опустится.
Отправлено 25 April 2016 - 08:18
Константин К.
  • 14 сообщений
  • дизель МКПП
Что я и делаю!!!
