Сообщений в теме: 1560
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 11:22
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Как-то так. P.S. Дима спасибо тебе огромное!
Отправлено 03 October 2014 - 11:00
Dimarik530
Как-то так.
Да собственно не за что! Благое дело делаем) Игорь, надо выложить правильную схему, а то "мужики то и не знают".
Отправлено 03 October 2014 - 11:21
Имхо, с чертежем вы перестарались, однако :14: Для китайцев чтоль сделали? Нужно-то только расстояние между дырками под болитки
  N_I_K_O_L_A 855 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 14:15
N_I_K_O_L_A
  • 855 сообщений
не скажи Александр.
Я вот чертёж распечатал и отдал токарю. Мне всё выточат и сварят. Будет как заводское.
Ребятам огромное спасибо!
По ховрику скучаю((((
Мне по OFFу ваш Road.
http://www.elgorsk4x4.ru
Отправлено 03 October 2014 - 15:22
не скажи Александр.
Он тебе не выточит (((
Там толщины самой заглушки нету :))))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 06:41
bizk
  • 770 сообщений
как это нету.... S от 4 до 6 И всё таки...ознакомьтесь. http://hover-club-omsk.ru/forums-3/47-sist...t.html?start=10 Есть мнение что лучше тройник всё таки в обратку, при этом и термостат на 92 хорошо вписывается-позднее открытие отстутвует полностью!
Отправлено 04 October 2014 - 11:19
Ну, аргументируй тогда- почему если тройник в подачу, то термостат будет позднее открываться? :kol_crazy:
Разговор про первое позднее открытие термостата шёл- когда полностью глушили трубку от термостата, Поэтому же поводу Александр2120 и пытался сделать клапан в термостате.
Отправлено 04 October 2014 - 19:30
Поэтому же поводу Александр2120 и пытался сд...
Почему пытался?
Сделал :padstalom_178:
Пока все прекрвсно работает.... пока :-) ждем зимы
Отправлено 04 October 2014 - 19:36
Почему пытался?
Сделал
Не, Саш! Я имел ввиду- искал пути решения проблемы! И сделал клапан в термостате!!!
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 06:50
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Сделал вчера! Схема такая- от термостата трубку пустил в обратку (верхний патрубок печки)верхний патрубок пески отрезал по центру и внедрил туда тройник (взял на 18 но лучше бы взять на 17, т.к. еле впихнул) В начале попробовал использовать прямой шланг на 16(ГАЗ), но он перегибается(ломается) и вместо него от штуцера заглушки к нижнему патрубку печки подошел шланг «шланг расширительного бачка 08» при этом немного отрезал этот шланг в длинной ее части, т.к. там он расширялся ,имел диаметр 19. Прокладка родной заглушки оказалась металлическая, немного промазав ее герметиком поставил ее с моим новой заглушкой, вырезанная прокладка из паранита не пригодилась. Для силыча осталось подвести проводку!
Отправлено 05 October 2014 - 07:09
Имхо лучше с трудом натянуть на штуцер 18, чем легко на 16. Можно маслицем смазать или водой. Не показал, как с печкой новый штуцер соединил, вибрации учел, петля есть? С Бореем теперь совсем просто От зажигания через резистор 1ком на ДТ, от него на Борея. Может резистор и 300Ом, надо подобрать, чтобы при холодной ОЖ, на ДТ было 10-7В
Отправлено 05 October 2014 - 07:44
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
потом, сделаю др фото , плюнул и вставил ))) петля есть , от нового штуцера на нижний патрубок печки
  GALANT 38 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 07:47
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
Всем привет! Наверное то, что Вы тут описываете - первое что-то полезное на синем для меня, чего нет на красном :). Пока шлифуют ГБЦ и меняют прокладку (да вы правильно поняли :) , пробег 48 тыс. км., ГБО, Итон) прочитал всю тему, и задумал сделать также, вот только каким способом четко еще не сформулировал у себя в голове. 1. По штуцеру в заглушку на ГБЦ - с японодвижков как я понял нету готовых? Либо токарю вытачивать, либо от газели купить и к ней приварить штуцер на 17-18? Газелевский как я понял в принципе нормально подходит, только отверстия для крепления расточить в стороны немного, все верно? Садят его на герметик? Хотя самый верный вариант купить родную заглушку smd327961 в ней просверлить отверстие и туда приварить штуцер, но такую хрен найдешь, а экзист только md327961 за 17 дней доставить может. 2. По схеме подключения - у меня ГБО, надо еще посмотреть будет как там реализовали подогрев редуктора, но как я понял лучше на вход редуктора подать родную трубку от термостата, а выход редуктора через тройник соединить со штуцером заглушки ГБЦ и пустить всё на вход печки? либо лучше 2-ой вариант, вход редуктора соединяю со штуцером заглушки ГБЦ, а выход редуктора через тройник соединяю с трубкой от термостата и пускаю всё это на вход печки?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 07:54
bizk
  • 770 сообщений
Петров А.Л.
От термостата в верхний???
Получается что направление потока изменили.
В радиаторах отопителя есть т.н. завихрители-они нужны для лучшей теплоотдачи.
Фиг его знает как будет если жидкость в обратную сторону пустить -"не по резьбе" получается
GALANT
Правильнее будет так:
1. на вход редуктора с заглушки в гбц.
2. выход с редуктора в обратку печки через тройник. Обратка-это верхний патрубок.
Если сделаете на вход печки-то зимой холодно будет.
  GALANT 38 сообщений
GALANT
  • 38 сообщений
  • eaton
Кстати так и не понял - SMD326766 подходит к нам или нет вместо заглушки?
bizk
GALANT
Да наверное правильно так, газ в редукторе будет сильно остужать ОЖ... Я просто думал может наоборот теплее будет печка зимой греть, а так получится она останется стоковой.
Вообще хотелось главное разгрузить теплонагруженность 4-го цилиндра и как бонусом потеплее печку сделать
Отправлено 05 October 2014 - 20:24
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Петров А.Л.
Фиг его знает как будет если жидкость в обратную сторону пустить -"не по рез...
так!!!! вход это же нижний!? а выход верхний!?
  bizk 770 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 05:02
bizk
  • 770 сообщений
Вход -нижний, а выход верхний-это обратка и есть.
Отправлено 06 October 2014 - 05:18
Dimarik530
Имхо, с чертежем вы перестарались, однако :padstalom_178:
Почему для китайцев? Согласно ЕСКД делал.
По большому счету я в чертеже недостарался даже, там надо было еще предельные отклонения размеров указать, материал, обработку поверхностей и швы сварных соединений согласно ГОСТ.
Отправлено 06 October 2014 - 07:12
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
От зажигания через резистор 1ком на ДТ, от него на...
на данный момент, для меня это самое сложное , т.к. еще не приходилось еще разбирать панели, разбираться с проводкой замка зажигания , тянуть в салон провод, все будет в первый раз )
Петров А.Л.
что-то вы меня совсем запутали... родную подачу в печку (нижний патрубок -от термостата ) через тройник я подключил к обратке (верхний патрубок печки ) выходит что жижа бежет из термостата до тройника а от туда в помпу ! я разве не прав ? из гбц идет в нижний патрубок печки ! вот думаю тут виднее (на патрубке тройника остался родной хомут не снял )
Отправлено 06 October 2014 - 07:19
Dimarik530
При монтаже оказалось что патрубок слишком длинный, поэтому меняем его размер с 42 на 27. Новый чертеж вот тут: http://hover-club-omsk.ru/media/kunena/attachments/1316/Flanecandpatrybok.pdf
что-то вы меня совсем запутали... родную подачу в печку (нижний...
Я считаю что ваша схема не верна. У Вас там нехилая закольцовка получилась. Нужно просто выход с заглушки подключить в обратку печки(верхний шланг буквой П) через тройник и все. При желании Между тройником и печкой ставится доп помпа - себе сделал именно так.
