Подготовка Ховера к экспедициям
Сообщений в теме: 484
  Denis 545 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 14:28
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
А куда положить сенд-траки, найдем?
Траки внутри бокса лежат. Новые! Если конечно ими пользоваться часто, то внутри бокса их не повозишь. Грязные они будт. Купил примерно год (а может и побольше) назад. Так не разу и не пользовался. При наличии лебедки отпадает желание лезть за траками))). А так, если очень надо, то бокс сдвигается максимально в какой нить край (лево, право) а с другого края на поперечины кладутся траки и джек. Все поместится.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 14:41
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Я тоже так думал, пока не померил. :kol_smile3: Ширина траков 40 см, ширина крыши между рейлингами около 1 метра (плюс-минус 2 см). Бокса шириной 60 см я не видел.
ЗЫ: сейчас думаю, может я кривой рулеткой мерил? :kol_smile3: Сегодня еще раз промерю.
Сообщение отредактировал vovka61: 22 April 2015 - 14:46
Владимир (клубный №2314)
  Denis 545 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 15:01
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Хм ... Я честно вопросом траков не заморачивался. Так на вскидку могу предложить еще такие варианты. 1. Изваять крепеж на запаску. Это подходит только тем у кого запаска на калитке (просто у меня на калитке). 2. Это сделать ну если не спальник, то органайзер в багажник. И в этом органайзере предусмотреть "Грязный рундук". Я его вижу сразу за задними сиденьями, вдоль сидений. Доступ к нему из салона при откинутых сидушках. Там хранить траки и всякие грязные вещи. Троса, сапоги, телепузы .... Второй вариант замороченее, но эффективней в экспедиционнике. При органайзере в багажнике все лежит на своих местах и легко доступно.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 15:18
Росомаха
  • 1285 сообщений
Найдите сандтраки с 1 попытки?
Сообщение отредактировал Росомаха: 22 April 2015 - 15:20
  Denis 545 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 15:34
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Да ладно? Под задним колесом? Между кузовом и рамой?
  vav 108 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:22
vav
  • 108 сообщений
Да ладно... Там вся машина перестроена!
Здесь можно посмотреть. Тыц
Александр, Hover H5 МКПП, Москва
Отправлено 22 April 2015 - 19:44
Росомаха
  • 1285 сообщений
При лифте там дыра сквозная, только из-за этой дыры я у себя задние подкрылки ставил.
  mmaster 485 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 19:49
mmaster
  • 485 сообщений
Блин, я уж подумал вместо брызговиков сандтраки
Изображение Эдуард
Отправлено 22 April 2015 - 20:30
vovka61
  • 1255 сообщений
Не, мужики, погодите! :kol_smile3: Ну да, при лифте получается некая, как выразился уважаемый Степан, "дыра" между рамой и кузовом, в которую, теоретически, может пролезть трак (у меня он высотой 6,5 см). Но это применимо там, где, как у раллийного Ховера на картинке, запаска(ски) в багажнике, или на калитке, или еще где. А если она остается на штатном месте, то фиг что получится. И задний бампер будет мешать вытаскиванию-втаскиванию. Или я чего не догоняю?
  morze 2978 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:20
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
траки кстати можно придумать крепить к поперечинам с туле, только снизу, между крышей и поперечинами, если конечно они пролезут там, а так как раз пара траков и по ширине и по длинне поместятся.
Отправлено 23 April 2015 - 10:11
Росомаха
  • 1285 сообщений
Надо к машине подойти и все увидешь - запаска, бак - все на раме. Естественно сантраки алюминиевые, возможно только 2 влезут, возможно резать и машину и сантраки. Я лично отказался от такого решения. :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Росомаха: 23 April 2015 - 10:19
Отправлено 23 April 2015 - 15:04
Не вдоль авто, а поперёк! На раме между рамой и кузовом и между задними колёсами.
Отправлено 23 April 2015 - 16:17
vovka61
  • 1255 сообщений
Блин, сегодня прикину, как оно там может быть. :kol_smile3:
Отправлено 24 April 2015 - 07:56
morze
  • 2978 сообщений
блин извращение какое-то... неужели не влезут они параллельно туле на верх? может просто искать поперечины подлиннее? а чем не устраивает так называемая полукорзина без передних поперечин? на ней же все уместится, и туле и траки и канистры и рация и джек с лопатой.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:20
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Я ХЗ чем не устраивает))) Я траками не заморачиваюсь. Мне лебедки хватает)
Отправлено 24 April 2015 - 09:47
vovka61
  • 1255 сообщений
Уважаемые, вы все правы! Извращение и есть! :kol_nea:
В месте между рамой и кузовом можно, в принципе уместить два трака, но при бодике 5 см и больше. У меня 3 см и места при таком бодике нет. Да и вытаскивать их при необходимости ... в общем, извращение. Идея под поперечины тоже не катит. У меня расстояние между крышей и поперечиной 5 см, а высота трека 6,5 см.
Правильная мысль. Длина поперечин у меня 130 см, это уже и так прилично выходит за рейлинги. Бум искать бокс поуже. А так, конечно, проблема мелковата, для зануд-извращенцев. :kol_nea:
ЗЫ: А тема правильная, нужная, ага. :36_1_11:
Отправлено 24 April 2015 - 11:33
morze
  • 2978 сообщений
http://безопасный-газ.рф/Kompozitnyi_bezopasnyi_ballon_Ragasco-5.php купил вчерась себе такой баллон, на выхах буду инсталлировать в спальник, все хорошо, но во высоту его поменьше-бы. получается почти 40 см, соответственно и спальник такой высоты надо делать будет, еще надо подумать как и где крепить плитку чтоб быстро доставать. вообще для себя решил если не на первом месте, то на очень важном ВЕС оборудования, и его удобство (БЫСТРОТА) доставания и использования. все-таки в экспедиции отдыхать хочется и любоваться окружающим миром.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 17:22
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Чет я не понял. Спальник в машине? Если да, то зачем баллон в него инсталлировать?)))
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 18:39
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Друзья купили себе комфорку,которая крепиться прямо на балок сверху.Очень удобно получается,просто поставил балон и ненадо еще место под плитку искать.http://off-road-way.ru/uploads/monthly_01_2015/post-20-0-13314300-1420239817.jpg
Клубный номер 2548
Отправлено 24 April 2015 - 18:58
morze
  • 2978 сообщений
как-то так
только надо заморачиваться каждый раз собирать- разбирать ее, да и без ветрозащиты до утра можно ждать когда закипит чайник (хотя ее то как раз просто сделать)
а так интересный вариант.
я вот такой баллон купил.
по обьему заменяет 20-цанговых
по стоимости газа в разы меньше, по длительности горения думаю как 30 будет
но стоит много, отобьется через три больших поездки
Сообщение отредактировал morze: 24 April 2015 - 19:04
