двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 21:56
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
У меня такое было когда оборвался ремень правого балансира. После замены ремня не правильно выставил метку левого балансира история повторилась((( Так-же после 3000 оборотов страшно было на гашетку давить!
Слава
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 22:00
Андреевич
  • 100 сообщений
Ремни под крышкой все на месте.
Отправлено 19 August 2015 - 22:07
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Мои ремни тоже визуально были на месте ((( когда снял ГРМ и полез к балансировочному (маленькому) оказался оборван. А ты попробуй без навесных ремней , снимай по одному и тогда надеюсь яснее картина станет.
Слава
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 22:10
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Я ссылку кинул на сообщение. Открываешь его и там кусок видеозаписи(не мой, но у меня один в один). На звук гены не похож, очень сильный звук и резко прекращается. Самое поганое, что сейчас чуть потеплело(-8 утром) и звука нет! Не охота по холоду...
Отвечу сам себе. Звук издавала помпа. После замены ГРМ и помпы, все затихло. В помпе был люфт.
Сергей 903315858пять
Отправлено 19 August 2015 - 22:13
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Звук может издавать помпа но вибрации такой не будет. У меня сейчас тоже есть не большой люфт на помпе, приеду с отдыха буду менять.
Слава
Отправлено 19 August 2015 - 22:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
Я ответил на свой вопрос! Читайте внимательно.
Отправлено 24 August 2015 - 11:08
Андреевич
  • 100 сообщений
Проблема решена. Провернулся ролик левого балансира. Обнаружено было по схеме М.А.А. В теме про сильную вибрацию двигателя. Вопрос остался: почему это произошло?
  Арсений 10РУ 21 сообщений
Отправлено 12 October 2015 - 08:43
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Здравствуйте. Может кто подскажет откуда подтекает масло по блоку с левой стороны за выпускным коллектором. И как это лечится.
Отправлено 12 October 2015 - 08:47
Если не с клапанки (а там по фото видно что сухо), то значит либо с заглушки распредвала (тема "что за заглушка такая"), либо с прокладки ГБЦ, что печальнее. По фото определить сложно.
Отправлено 12 October 2015 - 11:37
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Cкорей всего из-под заглушки. Вчера там вытер насухо а сегодня смотрю - капли масла.
Отправлено 12 October 2015 - 18:13
Арсений 10РУ
  • 21 сообщений
Все сделал, снял поменял кольцо, поставил на герметик.
Отправлено 20 October 2015 - 14:03
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Всем доброго дня! Появилась проблема с тупостью двигла, а именно: разгоняется с трудом, и чем выше передача тем тяжелее. Вчера по трассе с трудом разогнал до 130 км/ч. Пробег 113 т/км. Поменял воздушный фильтр, провода, свечи но чуда не произошло. Накат нормальный. Летом промывал топливную систему "винсом". Сейчас осталось поменять топливный фильтр но не в нем проблема))) менял его летом! Грешить осталось на форсунки, топливный насос, и катализаторы. Лью 95, пробовал на разных заправках не помогло! Началось примерно месяц назад. Кто что скажет по этому поводу? Про диагностику знаю, но работаю по 12 часов в сутки и времени нет.
Слава
Отправлено 20 October 2015 - 14:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
Всем доброго дня! Появилась проблема с тупостью двигла, а именно: разгоняется с трудом, и чем выше передача тем тяжелее. Вчера по трассе с трудом разогнал до 130 км/ч. Пробег 113 т/км. Поменял воздушный фильтр, провода, свечи но чуда не произошло...
Ставлю на каты! ЭБУ обнулял после замен? Если нет, то стоит сделать.
Отправлено 20 October 2015 - 14:29
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
ЭБУ обнулил! Я тоже начал склоняться в сторону катов! Форсунки боюсь снять, потом колечки запаришся искать!
Слава
Отправлено 20 October 2015 - 14:38
Склоняюсь к забитым катам.
Отправлено 20 October 2015 - 14:54
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Александр Приветствую! Есть возможность это понять не приезжая к тебе?))) И как их "кастрировать" если это они? )))
Слава
Отправлено 20 October 2015 - 16:13
Лучше все таки приехать, а так можно гадать пока машина не встанет.
Отправлено 20 October 2015 - 16:25
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Да я и не против! Заодно и убрать датчики программно! Но пока не получается со временем! Прошивался у тебя!
Слава
  DOPLER 64 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 15:19
DOPLER
  • 64 сообщений
  • Люкс
Всем доброго времени. Столкнулся с такой проблемой, после длительной эксплуатации авто(трасса или по городу долго ездишь) появляется какой то стук, треск, не понятно, под клапанной крышкой. Зазоры проверяли все норм. При чем звук проевляется только при слабом подгазовывание или когда сбрасываешь резко обороты. Может кто знает в чем проблема.
Отправлено 02 November 2015 - 15:59
в чем проблема.
Гидрики. У многих так и у меня в том числе. Холода наступят и треск исчезнет.
