Двигатель Н 3
Сообщений в теме: 543
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 08:31
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
когда машину глушу климат всегда выключаю
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 21 July 2012 - 18:46
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Подскажите пож! Все чаще при утренней заводке авто, происходит следующее!
Двигатель заводится нормально, обороты за 1000, через несколько секунд резко падают..... почти глохнет....(кажется что два горшка работает), авто колбасит, трясется, все это длится 3-5 секунд и дальше все нормально.....
В течение дня такого не наблюдается.....
:padstalom_178:
Забей, на моем авто то же бывает такое. Вчера знакомый звонил с такой проблемой на Н2. Он его не давно с рук купил. И на газели была такая хрень. Я уже не обращаю на это внимание.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 23 July 2012 - 08:54
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ща завожу без кондея! Проблемы нет! Вот только как зимой будет?????
Алексей №799
Отправлено 24 July 2012 - 20:51
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Ребята, кто разъеснит по поводу ремней ---SMD326780 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА И ПОМПЫ GW HOVER H3 с этим ясно, далее ---- 8103012-K00 РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА (ОН ЖЕ ГЕНЕРАТОРА) 985 ММ GW HOVER,H3 с кондиционером понятно, а вот "он же генератора"не совсем понятно. Что два ремня крутят генератор?
Отправлено 24 July 2012 - 20:53
А капот открыть и посмотреть не судьба?
Отправлено 24 July 2012 - 20:55
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Судьба, но ты наверно вопроса не понял.
Отправлено 24 July 2012 - 21:11
Ремня всего три, два одинаковых
Отправлено 24 July 2012 - 21:13
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
А ремень ГУРА, что четвертый?
Отправлено 24 July 2012 - 21:17
Я же говорю капот открой
Отправлено 24 July 2012 - 21:32
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Если не можешь ответить, то не пиши ерунду.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 21:42
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
SMD326780 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА И ПОМПЫ GW HOVER H3 такой же как 8103012-K00 РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА (ОН ЖЕ ГЕНЕРАТОРА) 985 ММ GW HOVER,H3 Одинаковые они, взаимозаменяемые, только артикул разный. Всего два+еще один ремень ГУР (третий и последний).
Отправлено 24 July 2012 - 21:51
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
такой же как
Спасибо, все понятно. Что три ремня я знаю, почему и смутило про разные артикулы ремней. :kol_crazy:
Да и ценой они разнятся.
Сообщение отредактировал crowes47: 24 July 2012 - 21:53
Отправлено 24 July 2012 - 22:00
Если бы знал что три ремня ,то такое бы не написал
Отправлено 26 July 2012 - 13:27
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
Не думай, что ты самый умный. Я не задавал вопрос сколько ремней в авто. Читать надо внимательней.
Отправлено 26 July 2012 - 13:55
На всех "зажигалках" стоят три ремня:
Как их поменять, "мурзилка с картинками" здесь:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...gur_kondej_gena
  latinecz 289 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 10:16
latinecz
  • 289 сообщений
  • Nissan almera Classic
млин у меня похожая ерунда, на холодную заводится нормально (на бензине), прогревается (до 30), переключается на газ и начинается ерунда с 1000 падает до 500 минуты полторы потом прогревается до рабочей температуры и все приходит в норму.
главное такое только по утрам...
url=http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover]Изображение[/URL]
  CrazyFroggy85 62 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 11:26
CrazyFroggy85
  • 62 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, люкс
Меня тоже раньше беспокоил двигатель при заводе, но стал перед заглушкой двигателя выключать кондей, магнитолу и фары, а при заводе выжидать секунд 10-15, тьфу - тьфу все нормально, заводится с пол оборота.
Антон, клубный номер - 1245
  mrV 623 сообщений
Отправлено 16 October 2012 - 11:48
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Похоже засорились газовые форсунки. У меня такая же беда. Поставили вроде говорят неправильно. Если прогреть двигатель до 60 градусов то переход на газ будет нормальный.
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 08 November 2012 - 19:00
  • 364 сообщений
Подскажите - какое давление(компрессия ) должно быть в 2 литровом двигатиле. а то куда не гляну только данные на 2.4л.
Можно посмотреть в заводской инструкции (идёт с автомобилем) описание всех движков с указанием величины компрессии. На память не помню, но если очень необходимо могу принести книгу и с неё дать данные.
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
Отправлено 11 November 2012 - 15:18
В мануале на 63 движок (ссылку на который очень любезно предоставил Виктор Иванович на красном) значиться 9,5.
