Ремонт 4D20 от ТО до Капремонта
Сообщений в теме: 747
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 21:41
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
wanderer,отложения от солярки, которые отделяются не сразу и только быстрее убъют форсунки
Скажу сразу сижу в глуши сейчас где нет инета и писать много не могу, форсунки убиваются не от отложений соляры, а от говна которое заливают на левых заправках.
Отправлено 28 August 2017 - 21:42
Надо не маслоуловители ставить,а кольца менять
  opiuym 24 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 21:44
opiuym
  • 24 сообщений
  • АКПП DT
81000 км пробег, рановато, дороговато
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 21:45
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
всё равно белый дымок идет, в чём проблема?
Если в белом дымке не присутствует масляное облако, то проблем уже меньше ...
  opiuym 24 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 21:48
opiuym
  • 24 сообщений
  • АКПП DT
если только чуть чуть, но масло доливал
Отправлено 28 August 2017 - 21:49
лендвинд
  • 533 сообщений
В моём случае значит брак заводской, так как с момента приобретения, данная проблема присутствует. Одно из решений, маслоотделитель. и меньше высоких оборотов. А если двигатель диагностируется на состояние колец и всё в норме, что тогда у нового мотора ?
  opiuym 24 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 21:53
opiuym
  • 24 сообщений
  • АКПП DT
так я и хотел у prapor222 спросить, делают у них диагностику?
Отправлено 28 August 2017 - 21:54
Не исключен и такой вариант,могли кольца и развернуться замками в одну сторону
Отправлено 28 August 2017 - 21:58
лендвинд
  • 533 сообщений
 В основном конструкции маслоуловителей , сводятся к возврату отделённого  масла через щуп или бутылку. У Вас с отводом масла ?
Если даже развернулись, а показатели по кольцам в норме.  Тогда что  ?
Сообщение отредактировал лендвинд: 28 August 2017 - 22:04
  opiuym 24 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 22:06
opiuym
  • 24 сообщений
  • АКПП DT
пока заколхозил в ёмкость, посмотрю сколько и какой состав, там посмотрю. Грешу на масло
как проверить показатели по кольцам?
Отправлено 28 August 2017 - 22:09
эт само собой+ при промывке дополнительно проблемы появляются....
ни одна промывка сразу всё не отмоит, а проблемы позже будут
Отправлено 28 August 2017 - 22:20
пока заколхозил в ёмкость, посмотрю сколько и какой состав, там посмотрю. Грешу на маслокак проверить показатели по кольцам?
Погляди сообщение 88 и всё поймешь.
Отправлено 28 August 2017 - 22:21
Покажи показатели по кольцам,ни разу не видел
  opiuym 24 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 22:30
opiuym
  • 24 сообщений
  • АКПП DT
ахринеть, и оно ездило?
Отправлено 28 August 2017 - 22:36
по чем opiuym,  для народа?
:smile171:
Отправлено 28 August 2017 - 22:39
Саш ну как то такrps20170828_223747.jpg rps20170828_223714.jpg rps20170828_223644.jpg
Отправлено 28 August 2017 - 22:44
Дим,у колец основной показатель это диаметр,толщина и главный это зазор в замке,вот только как автор этой ерести смог это замерить?неужто голову снимал
Отправлено 29 August 2017 - 07:01
лендвинд
  • 533 сообщений
компрессия подразумевается.
кольца залегли или замки. А может и клапана .... но машина новая из магазина и проверялась на стендах. на ходу по трассе обороты не превышать 2300. масло не летит. Если выше и в длительном режиме, за 200 км. пробега , может 500 - 1000 млл.  Обсуждали выше тему,  но и это пожалуй не факт.
Турбина дует прилично и где то прорыв в картерное пространство...  масло вылетает на хорошо прогреттом двигателе и при нагрузке. в городском движении нет такого.
В варианте с коробкой автомат, двигателю не позволяет ЭБУ. долго работать на высоких оборотах.
Сообщение отредактировал лендвинд: 29 August 2017 - 07:12
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 14:35
Росомаха
  • 1285 сообщений
Ремень ГРМ замените? Почем и когда?
  НАХ_75 75 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 09:17
НАХ_75
  • 75 сообщений
  • 2.0/TD/AT
17-го был у ребят на сезонном ТО... Что могу сказать: ни чего нового, всё как обычно...
Т.е. без экстрима, всё быстро и качественно. :kol_good:Бонусом (т.е. даром) выдана (и наклеена) клубная наклейка, в нагрузку - 8 канистр с отработкой (на утилизацию). :kol_smile3:  Ребята, в очередной раз выражаю Вам благодарность!!! :kol_drinks:
