Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 07:04
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Мысли вслух.
 В больших(а может и в малых) строительно/хозяйственных магазинах продаются наборы  фетровых нашлёпок на липкой основе .  Им можно найти массу  вариантов применения  в вопросе "скрипов и стуков".
 Например я клею их под капотом в те места, где упоры  кузова(резиновые) - касаются капота и истирают на нём краску... Ими-же я заклеил все  "технологические" отверстия на крыльях и прочих поверхностях в подкапотном пространстве - теперь снизу вода попадает туда гораздо меньше. Ещё где-то клеил, уже не помню. Раз в год нужно менять - отваливаются.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 12 May 2016 - 07:23
  • 27346 сообщений
Мысли вслух.
Саш, фетр влагу набирает и неохотно отдаёт. Коррозии нет под ними?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 08:14
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Мысли вслух.
Я силиконовые наклейки покупаю, которые для ножек мебели. :kol_good:
Сообщение отредактировал сергей 034: 12 May 2016 - 08:15
Сергей 903315858пять
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:48
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Лёха, никак не могу понять про аварийные замки, и кольцевые резинки. Будь другом поясни, а ещё лучше сфоткай. Уверен поможешь огромному количеству собратьев.
Прошу прощения, долго не заходил на сайт. Смысл простой, надо распереть капот. Резинки типа как на нижней опоре аммортизатора от Москвича.  Вставлялись с двух сторон в опору. А на аварийном замке такие резинки хорошо держатся. Если ещё актуально, сделаю фото.
Отправлено 12 May 2016 - 12:26
сергей 034
  • 3700 сообщений
Леш, привет! Делай фотки! Тоже не врублюсь какие резинки и куда!
Отправлено 12 May 2016 - 12:44
  • 27346 сообщений
Вариант oleg290276 тоже бы увидеть.
Отправлено 12 May 2016 - 15:08
Просто Лёха
  • 292 сообщений
Привет, Серёга! Сделаю.
Отправлено 13 May 2016 - 07:54
Просто Лёха
  • 292 сообщений
Вот.
Сообщение отредактировал Просто Лёха: 13 May 2016 - 07:54
Отправлено 13 May 2016 - 08:01
  • 27346 сообщений
Вот.
Я думаю, скрипели петли капота. Как вариант, нужно было смазки дунуть на них (место указано стрелкой).
А так тоже хорошо, теперь демпферы по всему периметру капота. :kol_good:
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 May 2016 - 08:02
Отправлено 13 May 2016 - 08:38
сергей 034
  • 3700 сообщений
Вот.
:kol_good: Спасибо, Лех! Сроду бы не догадался, что это "аварийные замки"! :kol_drinks:
Отправлено 13 May 2016 - 08:41
  • 27346 сообщений
Тоже всю голову сломал... Может этот "отросток" на петле капота изначально для демпферов предназначался, Лёха просто восстановил целостность задуманной проектировщиками конструкции.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 May 2016 - 08:43
Отправлено 13 May 2016 - 09:08
Просто Лёха
  • 292 сообщений
А стучат именно петли.
Отправлено 13 May 2016 - 09:10
  • 27346 сообщений
Значит, я угадал... Сухие, без смазки, петли и будут стучать, поэтому и писал выше об их смазывании.
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 09:40
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
что такое аварийные замки и как ими пользоваться --если это не шутка конэчно.....
появился стук глухой сзади справа когда авто преодолевает крены т.е. проезжает кочки или ямы как бы наперекосяк  (есть такой термин "диагональное вывешивание" --вот как бы немножко так))===при простом проезде ямы или кочки стук не наблюдается....может у кого подобное было ---что это?
Отправлено 15 July 2016 - 09:53
  • 27346 сообщений
что такое аварийные замки и как ими пользоваться --если это не шутка конэчно.....появился стук глухой сзади справа когда авто преодолевает крены т.е. проезжает кочки или ямы как бы наперекосяк  (есть такой термин "диагональное вывешивание" --вот как бы немножко так))===при простом проезде ямы или кочки стук не наблюдается....может у кого подобное было ---что это?
Подушки кузова глянь.
  Регион22 38 сообщений
Отправлено 15 July 2016 - 13:49
Регион22
  • 38 сообщений
Может было у кого, на неровностях стук /щелчки/ за головой водителя,немного выше и назад от средней стойки под обивкой потолка. Полностью снимал релинг, все протянул, не помогло. Снимал обивку потолка,никакого криминала не увидел. В том месте есть пластина с 4 болтами на восемь, наверное для жесткости- все протянуто...что может быть? Может что по пластиной? Ее не снимал.
Отправлено 19 July 2016 - 10:55
Просто Лёха
  • 292 сообщений
При лобовой аварийные замки не дадут капоту в салон залететь.
Сообщение отредактировал Просто Лёха: 19 July 2016 - 10:55
