Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  Powerman 11 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 15:33
Powerman
  • 11 сообщений
  • DW Hower H5
Поставил под решетку радиатора сетки от камней и мух.
  astrashab 77 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 15:35
astrashab
  • 77 сообщений
  • DW Hower H5 2.0 turbo бензин
Вчера заправился, расход не изменился. Про педаль газа писал, что после чипа стало комфортнее. astrashab, Расскажи по подробнее про ГБО. Какой поставили редуктор, форсунки и какое рабочее давление газа после редуктора? Вариатор стоит или нет? Я сам к ГБО отношусь положительно, но турбированный мотор отличается от атмосферного. Есть нюансы.
Какие нюансы ? У меня ловато , форсунки и давление посмотрю и напишу
Полезная штука. Мне диллер поставил в подарок.
Отправлено 24 May 2018 - 15:39
Концы стяжек откуси, а то вид портят...
Отправлено 24 May 2018 - 15:52
Powerman
  • 11 сообщений
  • DW Hower H5
У атмосферника во впускном коллекторе разряжение, у турбированного давление, причем разное на разных режимах. Газовая аппаратура должна создавать достаточное давление на форсунках и форсунки должны быть скоростными. Очень желательно установить вариатор, чтобы газ успевал догорать в камере сгорания.
Я вот не знаю про наши клапаны: у нас гидрокомпенсаторы или регулировать нужно?
Это снимок в процессе работы был сделан, стяжки конечно откусил и вообще хочу на светлые заменить.
Отправлено 24 May 2018 - 15:55
Некоторые светлые на свежем воздухе лопаются через некоторое время. Про чёрные такого не слышал...
Оставь как есть, всё равно снизу не видно.
Отправлено 24 May 2018 - 17:27
astrashab
  • 77 сообщений
Вчера заправился, расход не изменился. Про педаль газа писал, что после чипа стало комфортнее. astrashab Расскажи по подробнее про ГБО. Какой поставили редуктор, форсунки и какое рабочее давление газа после редуктора? Вариатор стоит или нет? Я сам к ГБО отношусь положительно, но турбированный мотор отличается от атмосферного. Есть нюансы.
Форсунки EP, давление 1.2 бар.
  sergt78 35 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 13:06
sergt78
  • 35 сообщений
  • DW Hower H5 Turbo 2.0, бензин МКПП
Коллеги, собратья, обращаюсь к вам из регионов, нашей великой России.
Номерок на стахановскую не подкинете, ну или еще какие места для чипа но ближе к ЕКБ, так как до Московии мне 3К пилить,  атак может мимо поеду и случится заглянуть,  но это если....
Отправлено 25 May 2018 - 13:08
sergt78, http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17993
Здесь все разжовано просто читать надо.
Отправлено 25 May 2018 - 15:50
astrashab
  • 77 сообщений
Время работы  с 10.00 до 20.00  без выходных
Сломались в пути? +7 (916) 080-80-82
  Demm45 435 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 16:44
Demm45
  • 435 сообщений
  • DW H5 комфорт
Охеренно теплый прием человеку. И главное, судя по ответам, никто так и не понял вопрос, хотя буквы вроде русские у человека.
Сообщение отредактировал Demm45: 25 May 2018 - 16:44
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 19:22
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Привет,вот здесь http://autozs.ru/deflektory_bokovyh_okon?id_car_mark=71&id_car_model=714 кто нибудь брал что нибудь???
Отправлено 25 May 2018 - 20:00
astrashab
  • 77 сообщений
Неа, тут не брал. Я в мирдопов прикупил пневмоупоры капота, завтра ставить буду. Дефлекторы окон тоже хочу поставить, но сколько не искал - все клеятся на двухсторонний скотч, а таких чтоб под стекло как на вазе , не видел.
Сообщение отредактировал astrashab: 25 May 2018 - 20:01
Отправлено 25 May 2018 - 21:55
astrashab,все дефлекторы на скотч клеятся...
Отправлено 26 May 2018 - 15:18
Altaets22
  • 148 сообщений
Привет,поднял перед торсионами, в общем на четыре оборота болта слева и на пять справа,вид отличный!!!Но по моему разница в 0.5 см все равно присутствует!Думал подравнять,видимо для равновесия всё-таки разница!Большие фото не грузит(
Сообщение отредактировал Altaets22: 26 May 2018 - 15:20
Отправлено 26 May 2018 - 15:42
Ровняй поворотами болтов, сделай на той стороне где меньше пол оборота, должно выравняться
Отправлено 26 May 2018 - 16:33
Altaets22
  • 148 сообщений
Да сделал уже два оборота,все равно 0.5 см разница)и заметил что при вывешенных колесах левый торсион туже крутился чем правый,вот и добавил два оборота справа для жёсткости! Полет нормальный!!!Замер сделал больше туда не полезу! О,и ещё у кого при кивках ,ну когда колеса задевали подкрылки,стук в руль передавался ? Что это можно быть?
Сообщение отредактировал Altaets22: 26 May 2018 - 16:32
Отправлено 26 May 2018 - 18:43
Кто же торсионы выкручивает без нагрузки? Их надо регулировать под нагрузкой, через небольшой пробег проверить и подрегулировать
Отправлено 26 May 2018 - 18:54
Я на подножках прыгал после подкрутки...
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 17:17
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
Здравствуйте, хочу поставить стократовские усиленные хабы на gw hower h5, подойдут ли от бензинового ховера или нужно от дизельного,кто нибудь ставил?
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 18:06
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Думаешь, колхоза меньше будет? Я помнится на солярисе, все по нормальному делал. Сетку, изнутри крепил
