Задний мост
Сообщений в теме: 816
  Kuvaldoff 15 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 10:22
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
А как определили что он роликовый (по цвету сальника)?
По размеру сальника (у роликов он значительно тоньше) и толщине внутренней обоймы. У роликового она очень толстая, значительно толще наружной. Это обусловлено тем, что ролики имеют уклон от краёв к центру. В принципе, я даже фоточки могу приложить обоих в распиле. Я, по-моему их ещё не выбросил. Только вот, доберусь до места ремонта.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 10:24
GR_V
  • 4626 сообщений
По размеру сальника (у роликов он значительно тоньше) и толщине внутренней обоймы. У роликового она очень толстая, значительно толще наружной. Это обусловлено тем, что ролики имеют уклон от краёв к центру. В принципе, я даже фоточки могу приложить об...
Желательно посмотреть фото
Отправлено 12 November 2014 - 10:58
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
Что-то как-то странно.Двух рядные роликовые это миллионная серия и осевую нагрузку они не держат,так что на полуоси применятся не могут.Совсем другое дело шариковые,которые обычно там применяются,однорядные и двухрядные.Или я что то подзабыл и путаю?
Там двухрядные роликовые радиально-упорные конические.
http://www.galp.com.ua/index.php?id=57&L=1
А, шариковые...
http://www.galp.com.ua/index.php?id=40&L=1
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 11:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
А, шариковые...
[url="http://www.galp.com.ua/index.php?id=40&L=1"]http://www.galp.co...
Ммм-да. :valyayus: "не читайте советских газет перед обедом".
Отправлено 13 November 2014 - 08:30
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
Сальники не снимал, они визуально почти не отличаются. Значительная разница в ширине - только в собранном виде, из за особенностей запасовки.
Отправлено 13 November 2014 - 09:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
На фото, один роликовый конический,а другой вроде шариковый радиально-упорный,видно плохо-ракурс неудачный.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 10:15
GR_V
  • 4626 сообщений
А роликовый однорядный?
Отправлено 13 November 2014 - 10:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
Для справки тут
Отправлено 13 November 2014 - 12:31
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
Двухрядный.
aleks1508
Ракурсы разные. Позже накидаю.
Отправлено 13 November 2014 - 14:13
aleks1508
  • 2498 сообщений
Двухрядный.
aleks1508
Будь добр измерий подшипник внутренний -посадочный диаметр,внешний диаметр,ширина.Очень мне интересно стало ,а одинаковые они с подшипником Н5диз.-по номерам разные.
Отправлено 13 November 2014 - 20:46
Kuvaldoff
  • 15 сообщений
ОК, чуток позже сделаю. На работе аврал. :kol_friends:
Отправлено 13 November 2014 - 21:04
Вот врать не хочу,- помниться клубень с Башкирии менял этот подшипник,- был шариковый...., сейчас спецификацию открываю (на англицком)- роликовый двухрядный!....ну плинн не похож он совершенно на то, что я четыре раза с чулка выдёргивал....даже рядом не стоял!... может что-то в спецификации сменилось? :kol_friends:
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 21:27
GR_V
  • 4626 сообщений
Аналогично перебрано около 2 тысяч задних мостов с роликовыми не встречались, стоят шариковые....
  mrV 623 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 07:39
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Когда менял подшипники, то стандартные были двухрядные роликовые.
1. разбит редуктор
2.трещина разощлась (лопнул дальше)
3. снимать редуктор и смотреть.
Где - то налетел на камень...... .
Мне так кааааааца!
Если редуктор разбит, то на нем вмятина должна быть не хилая))))
Для начала я бы сапун моста, масло и сальники полуосей посмотрел бы. Все таки из под сальников сочится.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 14 November 2014 - 11:24
UNR
  • 145 сообщений
Вооот. Сапун вытащил, прочистил, протряс и промазал, завернул обратно. Итог: когда доезжаю до работы за 10 мин - не течет (видимо уже уровень понизился - не вытекает). А когда доезжаю до ашана за 20 мин - сочится прилично. Вчера 50мл точно вытекло. Сальник умер? Как его менять? какой номер в экзисте?
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 14 November 2014 - 19:02
Не обязательно вмятина. Чтобы на чугуне оставить вмятину .... нужен скользящий удар, а спрыгнуть с камня на корпус и достаточно (плоский, большой, крепкий камень).
  mrV 623 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 09:53
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Вооот. Сапун вытащил, прочистил, протряс и промазал, завернул обратно. Итог: когда доезжаю до работы за 10 мин - не течет (видимо уже уровень понизился - не вытекает). А когда доезжаю до ашана за 20 мин - сочится прилично. Вчера 50мл точно вытекло. С...
Менять достаточно несложно. У меня на ютубе есть немного видио на эту тему:
Внутренний сальник менять просто. Хуже если наружный, который на полуоси сидит. Придется снимать запорную втулку, кольцо абс, подшипник с полуоси. Мне было проще я подшипники менял, поэтому заменил все сразу.
Вот здесь http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38440 каталог запчастей с каталожными номерами. Их вбиваете в экзист и радуетесь более низкой цене :)
  UNR 145 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 11:25
UNR
  • 145 сообщений
Внутренний сальник менять просто. Хуже если наружный, который на полуоси си...
Спасибо!!! Мир не без добрых людей))).. думаю я, каждый раз, когда мне отвечают на форуме... и убеждаюсь в обратном, каждый раз, когда еду по Москве))
Отправлено 15 November 2014 - 11:31
Вспомни притчу про птичку и кошку.
Отправлено 15 November 2014 - 17:01
Григорий, хорошь "перлы" выдавать,- когда это мосты из чугуна делались? :blush:
