Сообщений в теме: 5647
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 21:00
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
ИРИТО 88км. в десятку уложился, недавно.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 08:27
UNR
  • 145 сообщений
Недавно заметил что "щелкает" руль. В Самом начале движения руля (налево или направо поворачиваю) раздается негромкий но настойчивый щелчок где-то в глубине панели. Насколько опасно? Что делать? Или ждать пока само отвалится?
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 27 April 2012 - 08:35
Надо смотреть. Щёлкать не должно.
Отправлено 27 April 2012 - 09:54
Лучше посмотреть тему по рулевом, там несколько возможных причин описано......может и свою найдёте.
  pilot86 21 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 12:03
pilot86
  • 21 сообщений
Добрый День! Люди добрые помогите пожалуйсат может кто сталкивалься, Новер Н5, Утро на холодную заводиж, при заводке идет подклинивание двигателя так раза два три пока не завидется, на горячию таких проблем нет, только постоит остынет опять также, проблем видимых нет, ошибок нет, стартер тоже в порядке, такое впечатление что это зажигание или што то связаное с ним, зделал чип тюнинг, не чего не изменилось, и уже незнаю где искать! Зарание спасибо!!
Отправлено 27 April 2012 - 12:06
перелопатили уже, все разжевано - ДПКВ под замену
Отправлено 27 April 2012 - 12:09
http://www.hover-club.ru/forum/topic8805.html
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 16:54
UNR
  • 145 сообщений
Открыл капот, рядом с крышкой для заливки масла в двигатель есть резиновая трубка, она идет от толстенной трубы (видимо воздушной), которая располагается НАД двигателем. Так вот эта небольшая трубочка лапнула и вокруг разлито масло. Насколько опасно? Что это за трубка?
Отправлено 29 April 2012 - 17:42
На крышке клапанов оветный сосок от неё...это подача картерных газов во впускной коллектор.........если масло и не вспыхнт на выпускном коллекторе, то маслянная рубашка двигателя точно обеспечена.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 20:04
UNR
  • 145 сообщений
я так и не понял.. - что такое масляная рубашка? насколько это опасно?
Отправлено 29 April 2012 - 20:20
Это значит - движок будет покрыт маслом, а сверху пылью.......и так в несколько слоёв.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 20:30
UNR
  • 145 сообщений
На что можно заменить эту трубку? Ехать к дилеру 70км по Москве в одну сторону ради такого не вариант. Трубка нужна термостойкая? Или обычная топливная от ВАЗа подойдет?
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 20:31
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Где лучше всего пройти ТО-15000 на ховер H5, бензин? Позвонил в ирито-север, сказали 12500р, в автогермес 10500...в интернете нашел еще дилеров (зенит-авто например) - у них вообще от 8000р. Кому верить, куда ехать?
Раньше обслуживал на широкой 23, сейчас там закрыли сервис.
Вообще посетила мысль забить на дилера, сделать все самому, а если навернется чего за год - скрутить пробег и к дилеру на гарантийку (реален такой вариант? или все равно можно будет вычислить скрученный пробег?)
В Ирито Гжельском меня уверяли, что ТО у них из всех сервисов дешевле всего. На первое зовут за 5000 руб., я все одно к ним поеду, т.к. ближе всего.
Отправлено 29 April 2012 - 20:35
На что можно заменить эту трубку??
Любая масло-бензостойкая.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 20:42
UNR
  • 145 сообщений
Спасибо! Странно, что в вашей цитате два вопросительных знака, а в оригинале один... :)
Отправлено 29 April 2012 - 20:50
Просто при стирании не удалил последний.
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 21:47
UNR
  • 145 сообщений
Вчера при стоянии в пробке ВДРУГ при выжиме сцепления в самом низу хода педали стал раздаваться натуральный ТРЕСК (такой, щелк-щелк-щелк - примерно 4-5 щелчков, быстро, ГРОМКО). Я перепугался. стал недожимать педаль до конца, вроде немного помогало....но все равно периодически трещал. Через 20 минут все прошло...что это было?
  aleks-46 305 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 20:25
aleks-46
  • 305 сообщений
  • дизель,акпп.Н2бензин.
У меня тоже самое было на Н-2, когда в Крым гонял,я так и не докопался,но друг сказал у него на рабочей Газели такое было якобы трещит какая то пружина сказал,что не страшно-вообщем я забил.
Сообщение отредактировал aleks-46: 01 May 2012 - 20:27
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 20:12
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Коллеги, срочно нужна квалифицированная помощь! Новые нижние продольные реактивные тяги оказались короче на один сантиметр, чем родные. Мастер позвонил мне и сказал, что ставить их нельзя, так как они потянут мост вперед, а это вредно для раздатки. Про шлицы кардана и продольный ход моста спросил, но он ответил, что шлицов нет и связка кардан-раздатка жесткая. Уже потом в инете нашел фотки http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=930894 , что там есть и шлицы и ход и "всё у нас есть, спи давай" :), но кроме смены мастера что посоветуете? Головки на 18 и 21 уже купил... А еще почти новую стойку стабилизатора из чашки вырвало. Родная (ну да, обе) сто тысяч прошла и только малость прослабилась, а новая вообще на пять тысяч. Спасибо!
Отправлено 03 May 2012 - 20:18
Карданы без шлицевого соединения не бывают,обьяснять почему думаюне надо?
