ГРМ
Сообщений в теме: 794
  msDima 224 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 18:16
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Поверил, купил. На Н2 не подходит, как поставил автор ( в подписи у него Н2) - не знаю. Обратите внимание на длину штока. Слева - наш. У 24410-38001 шток заподлицо с корпусом. При установке пятка коромысла натяжителя упирается не в шток натяжителя, а в корпус.
Отпишитесь, удалось поставить этот натяжитель 24410-38001, и если кто ставил, опишите как натягивали ролик, получается что с чекой вылет штоков у них разный, а без чеки, штоки выходят на одинаковое расстояние? может дырку для чеки новую засверлить в этом натяжителе 24410-38001.
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 19:07
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Отпишитесь, удалось поставить этот натяжитель 24410-38001, и если кто ставил, опишите как натягивали ролик, получается что с чекой вылет штоков у них разный, а без чеки, штоки выходят на одинаковое расстояние? может дырку для чеки новую засверлить в ...
Без чики они одинаковые (вылет штока одинаков) на сонату их ставят двигатели похожи, а смысл что-то сверлить? ставили как есть.
Отправлено 19 March 2014 - 19:13
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Спасибо, буду заказывать этот натяжитель 24410-38001.
  zzt 231 сообщений
Отправлено 20 March 2014 - 13:54
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Полный вылет штока у нас 12мм, у сонаты 14.5мм . Больше интересует сила на сжатие, на которую от рассчитан. У нас написано 1 мм при 100-200 Ньютон проверка работы клапана амортизатора, а у них на сонате сильно-слабо) Но по идее не должно быть большой разницы в рычагах, к которой сила пружины приложена, иначе недотяг-перенатяг будет.
Даже дохлый наш натяжитель натягивает как и должен, проблема в том что он перестаёт амортизировать биения ремня. натяг ремня по идее на всех машинах одинаковый, но сила натяжителя может быть разной из-за конструкции коромысла. Хорошо бы кто сравнил конструкции и длины рычагов.....
  Aleksandr154 77 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 17:51
Aleksandr154
  • 77 сообщений
  • бензин, 2.4 МКПП 2006 г.
кто-нибудь ставил регулируемые шестерни распред вала и помогло ли это действие с добавлением мощьности?
Отправлено 01 April 2014 - 17:56
Интересно,а как шестерня может регулироваться?Никогда не видел
Отправлено 01 April 2014 - 18:33
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Блин... С телефона изображение этой шестерни загрузить не получается. Этой шестерней можно газы-фазы регулировать
Отправлено 01 April 2014 - 18:38
Что еще за газы-фазы,ничего не понимаю
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 18:40
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Так куча машин выпускается с регулируемыми фазами газораспределения... А шестеренка там разрезная. Погугли...
Виктор 9265922191
Отправлено 01 April 2014 - 18:42
Aleksandr154
  • 77 сообщений
Зажигание выставлять можно немножко раньше или немножко позже... Это и есть механизм газораспределения, а в простонародии газы-фазы
Отправлено 01 April 2014 - 18:47
А при чем тут зажигание и механизм газораспределения?
Отправлено 01 April 2014 - 18:51
Aleksandr154
  • 77 сообщений
А чем регулируется механизм гозораспределения???
Отправлено 01 April 2014 - 18:55
Ну точно не зажиганием
Отправлено 01 April 2014 - 19:08
Видимо с помощью зажигания у некоторых удлиняется и укорачивается ремень ГРМ :kol_good:
Отправлено 02 April 2014 - 10:51
Михаи
Добрый день помогите пожалуйста. Вчера поменял ремень ГРМ, свечи и провода. Все выставил по меткам. Машина не заводится. Что делать?
Отправлено 02 April 2014 - 11:28
для начала проверить метки и компрессию
Отправлено 02 April 2014 - 11:39
Михаи
Нашел оказывается забыл маленький черный проводок подключить к двигателю, тем проблема другая завожу машину и обороты сами начинают подниматься и не останавливаются
Отправлено 02 April 2014 - 11:48
Маленький черный проводок - это масса ЭБУ, вот и не заводилась, по оборотам посмотри ттрос газа не натянут нечаянно?
Отправлено 02 April 2014 - 12:07
Михаи
трос газа проверил не натянут При заведении тросик сам начинает газовать. если руками его держишь то не набирает обороты Держал тросик руками до прогрева двигателя после прогрева отпустил обороты перестали набираться. двигатель работает ровно. в чем может быть проблема на холодном двигателе?
Отправлено 02 April 2014 - 12:08
Что значит сам начинает газовать??? На педали пружина его в обратку тянет и на дросселе тоже... дроссель механический он сам не может открываться. Кирпич с педали газа убери
