Крестовины карданов
Сообщений в теме: 714
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 08:35
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
И что установили без доработки? GUT-23 это та же GUT-17, но с масленкой
Сообщение отредактировал AlexJ Н5 D AT: 31 October 2015 - 08:36
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 11:05
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
ну конечно с доработкой, проточка на наждаке чашек
прайс у вас хороший у меня на сервисе вышло замена 4 крестовины + 1 крестовина рулевого кардана 6000руб
Сообщение отредактировал voyageram: 31 October 2015 - 11:12
  domoi 814 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 13:07
domoi
  • 814 сообщений
Ничего не точили,там ещё балансировка вала,два груза добавили
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 31 October 2015 - 15:49
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Я понял про балансировку. Кольца наверное они шлифанули, Вы этого могли и не заметить. Я шлифовал вручную полчаса, в сервисе на оборудовании это секундное дело.
Это ж не к Вам вопрос. У Вас вообще какая-то странная доработка до 29,75 да еще на наждаке
  domoi 814 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 15:52
domoi
  • 814 сообщений
Я вроде специально смотрел ,толщина колец таже,еслиб проточили видно было бы.они шлицы востанавливают
Сообщение отредактировал domoi: 31 October 2015 - 15:54
Отправлено 31 October 2015 - 15:56
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Исходная толщина 1,4 я сделал 1,2 На глаз незаметно
Отправлено 31 October 2015 - 18:32
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Это ж не к Вам вопрос. У Вас вообще какая-то странная доработка до 29,75 да еще на нажд...
не чего странного 29*75 , наждак кто не в курсе наждачный круг на электро приводе
Отправлено 31 October 2015 - 19:19
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Читал-читал так и не понял: вращается ли передний кардан в режиме Н2 на Н5DAT? У меня вращается т.к. развалилась крестовина с весны ездил только на Н2. Неисправность это Ш-М или норма (вращение по инерции, за счет дифференциала)?
Это халтура, нужен станок плоскошлифовальный, поэтому и 75. наш размер 77
Отправлено 31 October 2015 - 20:27
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Это халтура, нужен... [/quote] ну фото нет уже запресованна и стоит на машине, вполтную до стопорных колец без люфта халтуры нет
Отправлено 31 October 2015 - 22:09
всем привет я ставил с крестовины японские с масленками , 29*78.5 не влазили наш размер 29,75
подточил на наждаке чашки до 29,75 и встали на ховере Н5 дизель все 4 крестовины один размер и да смазать шлицы
А как можно 29 проточить до 29,75?
Сообщение отредактировал h7TT: 31 October 2015 - 22:11
Отправлено 31 October 2015 - 22:17
Он 78.5 точил до 75. Пишут так. Через опу. Не сразу разберешь.
Отправлено 31 October 2015 - 22:46
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
Да чушь он пишет. Если сточить 3,5 мм, то чашки в кольца превратятся
Отправлено 01 November 2015 - 06:50
А кто чашки - то трогает?! На наждаке можно, но очень аккуратно с прямым углом ( т.е. торец перпендикулярно оси).
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 08:24
рыбачок
  • 64 сообщений
Всем привет.Вчера менял переднюю крестовину переднего кардана.Поставил GUT-23(29*77).Подтачивал 2 стопорных кольца.Проехался-все нормально.Если не точить надо брать GU-7050(29*76)Ждать 3 дня не мог,машина нужна на рыбалку.Ховер Н-3 2010г.в.старый салон(Аксиом).
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
Отправлено 11 November 2015 - 19:40
Petr20021976
Спецы сказали что умерли крестовины переднего кардана, причем одна чуть ли не сколота. Киньте номерки кто знает какие идут, грят что разные они бывают, крестовины. Заодно просветите кто знает по этой теме. Заодно и сальник хвостовика заднего моста то...
подходят от тиго
подходят от тиго. Сегодня поставили как родная вошла
Отправлено 11 November 2015 - 19:45
подходят от тиго
у нас принято номера запчастей выкладывать...
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 28 November 2015 - 18:17
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Добрый день! Поставил сегодня две крестовины GUT-21 на передний кардан, приобретал их в Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=GUT-21 по 502 рубля. Данные крестовины по конструкции предназначены под внутренние стопорные кольца, наружная сторона колпачков не отшлифована, имеется тавотница установленная в центр крестовины с поворотом на 90 градусов. Размер крестовины составляет 29* 77.2 мм. Родная крестовина размером 29*76.6 мм. Родные стопорные кольца толщиной 1.5мм Простой расчет дает толщину новых стопорных колец 1.2мм, ничего не шлифовал, приехал в автомагазин и подобрали из примерно такого набора 5213102824f4a__Copy_.jpg 8 стопорных колец всего на 40 рублей. Причем данные кольца в таком наборе удачно имеют толщину 1.2 мм. Только одно но..., но существенное подобрать кольца удалось только ушками наружу, а не вовнутрь. Ушки у колец пришлось откусить, в дальнейшем при извлечении таких колец придется помучиться. Ну или старую крестовину разбирать болгаркой. Новые крестовины с тонкими кольцами встали без проблем как родные.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 28 November 2015 - 18:24
Отправлено 28 November 2015 - 21:53
в дальнейшем при извлечении таких колец придется помучиться. Самый простой и радикальный вариант просверлить в вилке отверстия диаметром 2-3 мм напротив канавок для стопорных колец. Подходящим стержнем стопорное кольцо отжимается из канавки и подцепляется отвёрткой.
  demid773 128 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 12:25
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Здравствуйте, сегодня решил проомазать карданы (шлицы), вставил шприц в тавотницу, смазка почему то из под наконечника вылазиет, а в тавотницу не идёт. Подскажите, может хитрость какая то есть? В крестовинах тавотниц нет, ни на одной крестовине.
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
Отправлено 13 December 2015 - 13:54
шприцевать надо делать регулярно, на каждом ТО, а не от случая к случаю, шприц нужен "правильный"
