Автоматическая КПП
Сообщений в теме: 1141
Отправлено 24 October 2013 - 09:32
у мну не жужжит,
у меня авто тоже при сбросе газа ведёт себя вполне прилично.
  Руслан 11 12 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 01:14
Руслан 11
  • 12 сообщений
  • АТ
Ну,так что там с жужжанием в коробке????
  bashev 135 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 06:11
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
После замены масла стало немного по меньше. Но полностью не избавился, и наверно это временый эфект.
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 01:04
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
Кто может подсказать у меня ховер н5 с автоматом на нашей коробке есть фильтр масленный или нет его и если есть то номерок его можно! Заранее спасибо! Ответы пишите желательно в личку т.к очень редко захожу
Отправлено 10 November 2013 - 18:45
Руслан 11
  • 12 сообщений
  • АТ
А какое масло залил и сколько?
  Deadli 70 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 12:18
Deadli
  • 70 сообщений
  • Дизель АКПП
Кто подскажет есть ли в нашей коробочке фильтр????
Отправлено 15 November 2013 - 12:26
bashev
  • 135 сообщений
Масло залил Motul Multi ATF http://www.motul.com/ru/ru/products/149?f%...f%5Brange%5D=25
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 17:19
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Ну вообще универсальное! Хорошая контора Мотюль и для движка мне понравилось масло.
  br140 10 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 20:23
br140
  • 10 сообщений
  • дизель,АКПП
:kol_smile3: вот и red 1k http://www.gtoil.ru/index.php/vse-novosti/...siya-atf-red-1k
Отправлено 25 November 2013 - 02:28
Руслан 11
  • 12 сообщений
  • АТ
Поменял масло в корбке и раздатке.Масло залил ликви молли,вроде нормально пока там видно будет
Отправлено 27 December 2013 - 17:23
Сегодня поехал машинку лифтовать, в обед завел поехал, а она больше 60 не едет..движок орёт, в ручном режиме передачи переключаются...так дотошнил 20км до сервиса..помогло великое средство от всех глюков- сброс клеммы...сделал ТО, лифтанул авто,завёл и все стало как прежде..проехал 36км до дому- всё ОК..Что это было?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 18:53
ayam
  • 2715 сообщений
Что это было?
Лифтоваться не хотела? :kol_friends: Ну а потом по принципу - расслабиться и т.д. :AllSmail (31):
Яков, №1452
Отправлено 27 December 2013 - 19:13
и заметь: ни стого, ни с сего
Отправлено 27 December 2013 - 19:16
датчик массового расхода воздуха проверь, провода, колодку подключения к ДМРВ, датчик находится сразу после воздушного фильтра
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 19:19
ayam
  • 2715 сообщений
От сброса клеммы вряд ли все контакты сразу наладились бы. Скорее программный глюк. И огоньки на приборке всякие не горели?
Яков, №1452
Отправлено 27 December 2013 - 19:20
Сегодня поехал машинку лифтовать, в обед завел поехал, а она больше 60 не едет..движок орёт, в ручном режиме передачи переключаются...так дотошнил 20км до сервиса..помогло великое средство от всех глю...
На скока лифтонулся?
Отправлено 27 December 2013 - 19:23
а чего его проверять?..я же говорил, сегодня очередное (20т) ТО(я делать решил через 10т...2...10..20) делал и весь блок фильтра снимали, чтобы масляный фильтр заменить. естественно отключали датчик...но это было после глюка..
зы ни каких ошибок ни в блоке ,ни в мультитрониксе не показывало..да,только возрос расход до 22л\100 при глюке
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 19:43
ayam
  • 2715 сообщений
Это понятно, если движек орет, а скорости нет. А лампочка у нас, наверно, только на перегрев горит. Ну и ошибки мультитроник не умеет наверно читать с эбу коробки, надо посолидней прибор.
Яков, №1452
Отправлено 27 December 2013 - 19:44
.двигатель -то обороты набирал...при чём тут датчик воздуха?.
Отправлено 27 December 2013 - 19:56
Тогда а при чем здесь АКПП???
