Управление кондиционером.
Сообщений в теме: 517
Отправлено 11 June 2013 - 21:14
Эл магнитная муфта компрессора...., а что с ней- на расстоянии не скажу.
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 21:23
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
h7TT привет! Странно зимой почти не ездил,зимой включал строго печку.Да т не нужен климат зимой.Обидно как то.через день на ТО.Интересно этот ремонт гарантийный? c горантии не слез пока?
С уважением к вам - rekrut
Отправлено 11 June 2013 - 21:26
Возможно подшипник самого компрессора стал лентяем....погоняй подольше, а вообще у нас евгеша спец (без под)...спроси завтра у него.
Отправлено 11 June 2013 - 21:30
rekrut
  • 329 сообщений
h7TT- спосибочки! В начале помучаю сам ,потом спрошу-зачем людей грузить тем что сам можешь проверить! Вам спосибо
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 13:09
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Заехал к официалам - злополучная трубка высокого давления конденсатора оказалась. При заправке эти товарищи оказывается краситель заливали в систему. УФ лампой посветили - она родимая. А трубок нет - не у них не в Экспокаре (последнюю сегодня кому-то ставят), в Элане тоже нету, и по Питеру ее нет 8( Ток из Китая заказывать 8(
H-3 Lux
  stopa 265 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 21:01
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
А что с ней делать-то?
Спасибо, за помощь! 2 неделю езжу - морожу ногу из-за неисправной заслонки..все жду ответа от соклубней. Надеюсь Вам, в нужный момент помогут подобающим образом.
  ALBERT.US 416 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 21:32
ALBERT.US
  • 416 сообщений
  • бенз., 122 л.с., 5 МКПП
Поездка к официалам показала отсутсвие фриона в системе. Заново заправили 3500 (это вместе с диагностикой), утечек в системе диагностика не показала.
диагностика + заправка 500 гр. хладагента = 1300 рублей. Официалы в своем амплуа неподражаемы.))) Для китаеза это третье лето (пробег 75000 км), до этого проблем с кондеем не было.
Отправлено 14 June 2013 - 21:33
vagkrsk
stopa
Сначала, не мешало бы уточнить с какой заслонки слетела тяга... потому как не понятно, что больше мерзнет "лицо" или нога :kol_smile3:
Заслонка "в лицо" самая ближняя к водительскому сидению, без тяги находится в открытом состоянии. Для начала нужно убедиться свободно ли она ходит "от руки" "от и до" крайних положений, т.е. не подклинивает ли... Затем перевести управлением поток воздуха "в лицо" и установить тягу, сильно не усердствуя с прижимом рычага заслонки тягой до предела открытия.
  stopa 265 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 16:57
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
stopa
Ходит, свободно. НО допустим в теории она, иногда подклинивает?что делать тогда?
Тяга указана на фотке красной стрелкой.
Отправлено 16 June 2013 - 21:39
vagkrsk
Ходит, свободно.
Или я понять не смог, или ошибочная информация...?
Тяга отмеченная красной стрелкой не может ходить свободно, т.к. эта тяга от движка заслонок, она приводит весь механизм заслонок в движение.
Если она выходит из крепления и выпадает (что кажется маловероятным), то нужно смотреть все заслонки
Снимать и разбирать корпус заслонок, чтобы добраться до причины. Или отсоединить тягу от заслонки, создающую проблему, и вручную установить в том положении, которое вас больше устраивает.
Рычаг заслонки "в ноги" лучше устанавливать при положении "лобовое+ноги". Может быть тяга "в ноги" была выставлена в своем положении, в таком случае возможен сбой всего механизма заслонок (по опыту).
  stopa 265 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 08:07
stopa
  • 265 сообщений
  • супер
Все очень просто, меня спрашивают "не мешало бы уточнить с какой заслонки слетела тяга", красной стрелкой показана заслонка и тяга которая вылетела из своего зажима на этой заслонке.
А там сложно снимать, все эти потроха? Последовательность какая должна быть?
Отправлено 17 June 2013 - 08:32
vagkrsk
Снять панель, там видно будет, что дальше делать )
На первом этапе нужно разобраться (прежде, чем все разбирать) по какой причине вылетает тяга. Возможно, что какая-то из тяг неправильно отрегулирована и одна из заслонок упершись в край короба не дает нормально работать механизму...
Нужно найти причину, а потом уже дальше двигаться.
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:50
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, подскажите, пожалуйста, в режиме А/С муфта компрессора должна быть постоянно включена или периодически отщелкивается (примерно раз в 10 секунд) и снова подключается. Просто в окошке контроля хладагента ничего не вижу. Т.е. либо пустая система, либо полная. В принципе, температуру в салоне снижает, конденсат убирает тоже быстро...но все же... PS А раньше пузырьки видел. Точно помню. После покупки. Может для пузырьков в окошко надо смотреть после того, как компрессор поработает некоторое время?
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 04:32
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Скажите, как отрегулировать эту тягу, которая показана красной стрелкой? Вчера обнаружил, что дует только в лицо, заглянул туда, а тяга висит.
  pap 884 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 10:16
pap
  • 884 сообщений
Вам сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic2933.html
  луговой 957 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 08:22
луговой
  • 957 сообщений
При включении обдува лобового стекла включается компрессор кондиционера (А/С), - это нормально?
Отправлено 30 October 2013 - 16:32
Ты случаем не кнопочку с прямоугольником и тремя извилистыми стрелками жмёшь?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 16:35
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
:technology_tank: вот это казус
Отправлено 30 October 2013 - 17:59
луговой
  • 957 сообщений
Объясню подробней. Климат- контроль включён на автомат, температура задана от 20 до 23 градусов, в зависимости от погоды и потребности согреться. Возникает необходимость обдува лобового стекла (запотело), включаю вторую с низу справа кнопку (режим обдува ветрового стекла). Включается сам обдув, загораеся индикатор этой кнопки, а так же загорается индикатор нижней левой кнопки А/С, при этом явно слышно как включается компрессор кондея, холостые обороты поднимаются примерно до 900 - 950 оборотов, но воздух на стекло идёт тёплый. Кто нибудь сможет понять что это за манёвры климата?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 05:36
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Включается сам обдув, загораеся индикатор этой кнопки, а так же загорается индикатор нижней левой кнопки А/С, при этом явно слышно как включается компрессор кондея, холостые обороты поднимаются примерно до 900 - 950 оборотов, но воздух на стекло идёт тёплый....
Обдув ветрового ты включаешь, что бы убрать запотевание, то есть излишнюю влажность - именено поэтому в этом режиме включается кондиционер. Это нормально, это правильно. А то что воздух идет теплый, что тебя удивляет? Воздух проходит через радиатор включенного кондиционера, там осушается, дальше через радиатор печки, где и подогревается. Мощность печки заведомо больше мощности кондиционера, поэтому не замерзнешь... По осени, когда влажность высокая, у меня кондиционер всегда включен принудительно, на любых режимах. И необходимости включать обдув лобового практически не возникает.
Виктор 9265922191
