ремень ГРМ
Сообщений в теме: 415
  veps 3165 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 13:05
  • 3165 сообщений
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2360114#2360114     https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2142968#2142968
Сообщение отредактировал veps: 21 January 2022 - 13:17
  Man 561 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 14:36
Man
  • 561 сообщений
  • бензин, SuperLux
veps, а есть ли вскрытие и обзор обеих роликов, как тут,  чтобы наглядно увидеть?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 14:46
  • 3165 сообщений
Man, Ну вскрытие ГМБ нового по ссылке было, а КОЙО уже походившего. Так чего их новые смотреть то? Вот как подшипники и смазка свой ресурс отработала это намного наглядней получается. Кстати по Вашей ссылке комрад то же смазочку добавил.
  Man 561 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 17:33
Man
  • 561 сообщений
  • бензин, SuperLux
Ну вот GMB смазки можно сказать нет и это напрягает. Поэтому было бы интересно в SKF посмотреть и сравнить с Koyo.
Да и вообще интересно SKF подделывают или нет.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 18:49
  • 3165 сообщений
Подделывают всё (личное мнение) . Но заменив хотя бы смазку мы как то можем повлиять на результат.  https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2363149#2363149
Сообщение отредактировал veps: 21 January 2022 - 19:48
  asis 1885 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 02:23
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
Дмитрий мы с Вами на форуме уже не раз это обсуждали. Так к чему снова?  И снова я не считаю что условия работы подшипников в роликах ГРМ нашего мотора можно назвать "высокоскоростными". Данная смазка (мобил) вполне справляется в этих узлах в отличии от заводской (заводской ролик КОЙО при замене имел ощутимый люфт и "цвета побежалости" на рабочей поверхности , а смазка там была родная) . Дмитрий а вот это уже невежливо. Едва зная человека Вы априори считаете его "рукожопым" ?
Каждый может увидеть между строк то что как он считает оскорбляет лично его, хотя этот пост был написан не Вам, а автору предыдущего поста. Смазка которую Вы используете имеет вязкость 220 сантистоксов при 40 град. а заводская в подшипниках роликов 28 сантистоксов при тех же 40 градусах. У минерального Мобила момент страгивания при -40 град 22 Нм, а заводской синтетической смазки 1.15 Нм при -40 град. Вы подумайте к чему приведёт её длительное применение в узле. Пусть будет по Вашему, средняя скорость вращения роликов не превышает 10000 об/мин, тем не менее производители роликов используют чистую синтетику, в отличии от минералки от Мобил. Нравится Мобил пожалуйста, у них есть хорошая синтетическая смазка для подшипников электромоторов Mobil Polyrex EM, она вполне соответствует требованиям к подшипникам для роликов и имеет приятный для Вас синий цвет. В сети есть вполне специализированное исследование по проверке свойств консистентных смазок разных производителей. Так вот согласно ему свойства смазки Mobil XHP 220 ниже чем у Литол-24 сделанного по ГОСТ, к примеру Литол-24 от Газпромнефть. Дрова можно колоть и кулаком, но зачем это делать когда есть специально созданные для этого инструменты. Никого не хотел оскорбить и тем не менее надеюсь мой посыл понятен.
Замена синтетической смазки BG-20 от Dow Corning применяемой в подшипниках SKF на дешёвую минералку от Mobil XHP 220 гарантировано приведёт к преждевременному выходу из строя. Вы сравните свойства этих смазок и задайте себе вопрос почему у дилера марки килограмм смазки BG-20 стоит 12000 рублей? Причём в долларах на американских сайтах цена примерно такая же.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 12:10
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Смазываю подшипники роликов смазкой CHEVRON SRI GREASE NLGI 2 в том числе и подшипники роликов ГРМ. Пока проблем нет. Но опыт использования пока только 40000 на подшипниках без замены. Mobil XHP 220 смазка работает летом хорошо но зимой очень долго разогревается. Пока она разогревается подшипник изнашивается практически без смазки.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 12:36
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ребят, читаю ваши мысли и возник вопрос, а как вы рассчитываете количество смазки которое необходимо добавить ролики?
  veps 3165 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 12:41
  • 3165 сообщений
  Мой любимый цвет-зелёный . А цвет смазки не имеет значения.
Я уже подробно описал свой опыт  с заводским оригинальным роликом КОЙО . И это не первый случай -первый закончился клином ролика и обрывом ремня  .
Это по Вашему должно быть убедительно? "Заказными  исследованиями" удивить /убедить можно сейчас разве что молодых домохозяек. Литол 24 из старых советских запасов использую в менее ответственных узлах- он менее адгезивный и быстро вымывается водой к сожалению.
Спасибо заказал-попробую. В любом случае никого ни к чему не призываю-каждый сам решает как обслуживать и поддерживать исправное состояние своего автомобиля. Всё вышеизложенное это личное , оценочное суждение , составленное на опыте (не только личном) , а не на "теоретизировании" .
Так сколько заводской заложено было + ещё немного. Обычно заполняю с одной стороны где нет сепаратора . Лишнее выдавливается при герметизации сальника .
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 12:51
  • 12497 сообщений
А это где в подшипнике нет сепаратора? Сепоратор по центру, в нем установлены шарики. Подшипник может быть закрытым с одной стороны, с двух сторон и без крышек.
Проверить бы качество и количество смазки хотя бы ИДП-2, 3, 4, 5, либо любым аналогичным прибором, вот тогда бы можно с уверенностью говорить о том, что смазки достаточно и подшипник не изнашивается
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну нормально, я очень часто с подшипниками сталкиваюсь, правда в стиралках, был печальный опыт такого добавления, да и несколько раз видел результат, извините, такого колхоза на автомобилях.
Лет 6-7 назад, я обращался к поставщику моему SKF, очень интересную инфу почерпнул.
Дословно уже не найду письма но как то вот так.
Примерный норматив смазки.
Для низкоскоростных до 70-80 % от объема, для среднескоростных до 50%, для высокоскоростных до 30%.
Кроме того необходимо учитывать, что в процессе работы шарики(ролики) изменяют свой размер, выбираются "холодные" зазоры и им тоже нужно охлаждение, которое серьезно снижается при чрезмерном наполнении смазкой. Большое кол-во смазки препятствует вращению и может привести к перегреву и возможному "закипанию", что повлечет увеличение объема, выдавливание смазки сквозь уплотнители и возможно и самих уплотнителей
 Если все таки я посчитал себя умнее инженеров, и решил добавить смазки, то тут тоже несколько вариантов.
1. Я вымыл всю смазку, обезжирил, и заполнил новой, совсем немного, потом покрутил бы подшипник на каком нибудь валу, дав примерное число рабочих оборотов, потом снова открыл и посмотрел, что там и как, это как по мне самое нежное решение по замене.
2. Смазку не вымывал, а добавил новую, если состав смазок совпал, то тоже жить можно, но опять же с проверкой на оборотах.
3. Смазки не совместимы получились, произошло, либо термическое расслоение либо какая нибудь хим реакция, что приведет к резкому ухудшению смазывающих свойств с возможным разрушением подшипника.
Мое мнение, имея довольно скудный багаж знаний по ГСМ и теплотехнике, я бы не стал соревноваться с инженерами, которые годами все это тестируют, конечно и подделок много, да и хрен знает какая смазка в них, но перед тем как, я уверен, нужно взвесить все за и против.
Отправлено 22 January 2022 - 12:56
  • 12497 сообщений
Владимир Ю, я тоже постоянно сталкиваюсь с подшипниками, только в насосах и электродвигателях. Прежде, чем ставить подшипник, не плохо бы взглянуть на его температурный класс С1, С2, С3. Знать температуру нагрева, а уж потом добавлять или нет смазку. А так, с тобой полностью соглашусь, вот только вскрывать крышки и потом ставить их назад пустая затея, проходили и не раз.
Отправлено 22 January 2022 - 13:00
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
stafford,+100500 :kol_good:
  veps 3165 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 13:22
  • 3165 сообщений
Так а я о чём? Всё дело в подходе и цели. На СТО к примеру этим " колхозом" никто не будет заниматься- или запчасти со склада и гарантией на них, или клиент сам привёз на свой страх и риск. Но тут если "рванёт " ремень то хрен докажешь что дело в некачественных компонентах , тем более если запчасти клиент сам купил. А деньги в кассу. И случаи такие на форумах описаны не раз. Никто за качество и "оригинальность" запчастей не отвечает- магазины и сто пеняют на поставщиков, а с тех "взятки-гладки". Так что у рядового , ответственного автовладельца выбор не велик-или сам себе " соломки подстелишь " , или "верить в чудо" что уж мне то попался точно оригинальный брендовый ролик с высококачественной правильной смазкой".
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 22 January 2022 - 20:50
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
... Для смазок Mobil Polyrex EM была подтверждена совместимость с другими смазками ExxonMobil на основе литиевого комплекса, а также с конкурентными минеральными продуктами на основе полимочевины для электродвигателей...
https://www.mobil.com/ru-ru/grease/pds/gl-xx-mobil-polyrex-em-series
  daemon 440 сообщений
Отправлено 14 November 2022 - 12:32
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Всем привет! Поставил обводной ролик Koyo PU276033CRR1D, оказался Уже старого ролика и самого ремня миллиметров на 5 точно, менять срочно на тот же PU276033RR1D или не стоит?
Отправлено 14 November 2022 - 12:51
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Т.е, край ремня висит на ролике?
Отправлено 14 November 2022 - 12:57
  • 27346 сообщений
А он разве не для ремня балансира, которого нет на Н3?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 14 November 2022 - 13:00
Отправлено 14 November 2022 - 12:59
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
да
вот это не знаю
Отправлено 14 November 2022 - 13:01
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Я думаю слетит как максимум, минимум сломается по краю ролика, я бы не рисковал
