Антикор
Сообщений в теме: 421
  Strem 2 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 18:49
Strem
  • 2 сообщений
  • Акпп дизель
Здравствуйте. У машины вылезли рыжики по всему кузову. Если машину покрасить в круг и ежегодно обрабатывать анитикором - надолго спасёт от коррозии?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 18:53
Суперчел
  • 8652 сообщений
Если с наружи то спасёт! Если из нутри то это Вряд ли!
  Strem 2 сообщений
Отправлено 25 February 2020 - 19:10
Strem
  • 2 сообщений
  • Акпп дизель
Большое спасибо за ответ!
  Golova 90 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 11:33
Golova
  • 90 сообщений
  • New 2.0 Turbo 150л.с, MKП 2014
Коллеги, Имеет ли смысл делать полноценный комплекс антикора Dinitrol'ом - (скрытые полости, днище и колесные арки, рама) на 6-ти летний Hover H3 new turbo.
Покупал 3-х летнюю так что не знаю, что с ней было раньше, днище без антикора, но арки колёс вроде чем-то покрыты, вероятно заводской мастикой. В настоящий момент очагов ржавчины на видимых поверхностях нет.
Сообщение отредактировал Golova: 26 March 2021 - 11:34
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 11:37
  • 7075 сообщений
Мы что видим где ,чем-то, как покрыто или в скрытые полости можем заглянуть к тебе на расстоянии (экстрасенсы, ясновидящии) - все на твое усмотрение и желание ,но я бы сделал бы 100%.
  Golova 90 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 11:47
Golova
  • 90 сообщений
Игорь Валентинович,
я имел ввиду имеет ли смысл для этой модели в принципе!
Как она вообще ржавеет? Как обрабатывается на заводе? Если ли оцинковка кузова(самому смешно, но вдруг...)
  Александр2120 14772 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 12:16
  • 14772 сообщений
Коллеги, Имеет ли смысл делать полноценный комплекс антикора Dinitrol'ом - (скрытые полости, днище и колесные арки, рама) на 6-ти летний Hover H3 new turbo. Покупал 3-х летнюю так что не знаю, что с ней было раньше, днище без антикора, но арки колёс вроде чем-то покрыты, вероятно заводской мастикой. В настоящий момент очагов ржавчины на видимых поверхностях нет.
Если не на год взял, а лет так на 5-10, то конечно стоит! Другое дело чем покрывать? Я считаю, что лучше всего Растстопом (особенно не новую) Говорят, что сейчас что-то покруче появилось,
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 12:29
  • 12497 сообщений
Golova,  делать, делать и ещё раз делать. Эти авто не оцинкованы, поэтому, чем скорее сделаешь, тем потом меньше попадалово. Чем делать, решать тебе. Почитай в инете, что предлагают и что реально лучше. Почитай другие форумы, пообщайся с другими владельцами
Отправлено 26 March 2021 - 13:27
  • 7075 сообщений
Особенно пороги , арки заднии и дверь тоже задняя.
  Golova 90 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 13:51
Golova
  • 90 сообщений
Спасибо, коллеги. займусь!
Отправлено 26 March 2021 - 13:58
  • 27346 сообщений
Ещё под боковыми обшивками багажника полости над арками задних колёс.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 21:40
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
арки заднии
задний уголок задней арки  сделан по-дибильному. Антикор туда не попадает. Даже силикон не попадает.  Не знаю - наверное нужно этот "кармашек" из металла - сверлить изнутри арки  Д=3мм и через трубочку заливать ....Правда не исключаю что есть доступ  изнутри  багажника....
Ещё - кромка арок очень дерьмовое место. Жалею - не замазал автопластилином....пушсалом или мастикой старой для окон...
имеет ли смысл
имеет. Но не зимой. По мне -терпеть до  сухого  сезона. Мыть  и сушить до скрипа. Потом - делать.  И  не слушать бред  про  "прямо на ржавчину" ....облить "на сырую ".
 По уму - ещё и обезжирить надо-бы хотя-бы бензином или  чем наподобие... Хотя наверное и уайтспирит прокатит...
 Даже если на три года машина берётся - всё равно  огромный риск рыжиков на 5-7 году.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 26 March 2021 - 22:16
  • 12497 сообщений
6 лет чётко выдержал кузов на бывшем Н3. Да, мой совет, проверить под герметиком низа двирей. Я на своём Н3 вскрыл, а там ржавчины, как грязи в болоте
Отправлено 26 March 2021 - 22:57
sakezen
  • 2835 сообщений
ну -видишь....смотря где.
У меня в салоне чуть побрызгали....больше  наверное ЛКП загадили и потом я всё проливал и проливаю   силиконом.  И  до сих пор (10 лет) всего один рыжик изнутри  сзади задней арки. Но я уверен что будь я в ЦПР или севернее - силикон-бы не помог. Машина на ржу слабая откровенно. Примерно как Мицубиси.
  А двери  точно нужно лить ежегодно -причем не только внутри но и  снаружи сверху под резинки - там непрокрас бывает или  стружка ....или при установке резинок царапают....
 В капот  лить обязательно ...да везде короче.
   Силикон Животворящий - чудеса являет !!!
 Проникающая способность силикона гораздо выше любых мовилей/расстопов и пр пр....
  korvol 25044 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 09:58
  • 25044 сообщений
Как можно по проникающей способности сравнивать мовиль и растстоп? Да и просто сравнивать? Это совершенно разные материалы по свойствам и принципу действия! И повторю "бред" - Растстоп можно наносить на мокрую поверхность. Да, лучше на сухую, но и без сушки можно. Я свой Н3 2012 года гонял обрабатывать Расстопом каждые 2 года. В итоге все внутренности кузова были как новые. Там не сушат перед обработкой. Да, с днища со временем смывается, но внутри состав расползается везде, выталкивая воду.
Отправлено 27 March 2021 - 10:41
  • 14772 сообщений
+100
Один минус, за два года густой - с днища смывается, а жидкий - в закрытых полостях куда-то испаряется.
Тоже раз в два года покрываю .. уже 11-й год
Сосед чем-то новым покрыл один раз и обещают на 25 лет 15-и летнего фольца ... посмотрим :)
Отправлено 27 March 2021 - 14:55
sakezen
  • 2835 сообщений
  Можно. Можно и пиво после водки но....я видел как прекрасно плавает растстоп в воде. То есть - уголок  с небольшим объёмом воды и всё....сам уголок неосвоен.
 А  я сравниваю не их между собой а  ИХ  и  - силикон.
Отправлено 27 March 2021 - 15:11
  • 25044 сообщений
Силиконовый спрей - это просто смазка. Им хорошо замки смазывать,резиновые детали пшикать, да электрику. И в нём нет ингибиторов коррозии. Так что он ничем не лучше Растстопа, а уж проникающая способность этого канадского состава вообще поражает - за несколько дней он сам расползается даже вверх по кузову!
Отправлено 27 March 2021 - 19:10
sakezen
  • 2835 сообщений
Я - не копенгаген в растстопах.  Спорить - просто не о чём не смогу.  Но лучшего расползания жирного пятна чем у силикона  и мастики для окон  мэйд ин ЮССЭР  - я пока не наблюдал.
  Кстати - силикон тем и хорош...что исчезает со временем.  Не получается эдакого....пирога-наполеона.  А если силикон чередовать с ВД-шкой которая его смывает практически не оставляя жирного слоя - то вообще  айс.
  Я  считаю что защитить Ховер  "РАЗ И -НАВСЕГДА"  тупо невозможно.  Краска- г---0...сочленения - не айс...толщина металла занижена от оригинала...цинка нет и тд и тп....
 То есть обслуживание должно быть перманентно-непрекращающимся.  Да - это некая плата за  изначально  относительно небольшую цену. Но при таком подходе - даже ШНива  показывает чЮдеса сохрана.
  asis 1885 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 21:17
asis
  • 1885 сообщений
  • New turbo МКПП
В Вашем любимом Расстопе всего ингибиторов то на один год  щадящей эксплуатации. У себя на родине компания Королон предлагает это средство для консервации оборудования находящегося в стационарном положении. И лишь благодаря энтузиазму бывших соотечественников из Украины польского происхождения получило определенный уровень распространения на территории бывшего Союза. Нигде более этот состав не котируется от слова вообще. Автоконцерны мира предпочитают иметь дело с продукцией шведского концерна Аусон Гевеко. В мире присутствует разделение труда по отраслям. К примеру Basf -ЛКМ и антифризы, Аусон Гевеко - защита от коррозии всех видов. Через 8 месяцев из состава Расстоп полностью испарится лигроин и отдушки, сработаются ингибиторы. А на поверхности останется тонкий слой ATFII. Из которого в основном и состоит состав. Поймите составов подобному Расстопу в отечестве вагон и маленькая тележка. Но никому из разработчиков этих средств и в голову не приходило предлагать свои составы для консервации автомобильной техники находящейся в эксплуатации. Для этого существуют другие составы. К примеру в авиации применяется состав Пинс-АТ. В автопроме - Россойл-Оремин.
