Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  serega-podolsk 98 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 21:25
serega-podolsk
  • 98 сообщений
  • HOVER H5 бензин 2.4л. мкпп.
[quote name='h7TT' date='28.12.2011, 17:20' post='148098']
Триста третий провод где-то касается корпуса авто! Так понятно?
[/quot
Так. По поводу что касается провод, теперь понятно. А что это за провод 303, где его смотреть и от куда и куда он идет!?
ИзображениеHOVER H5 2.4i ЧЕРНЫЙ ИзображениеНомер в списке 348-serega-podolsk ТЕЛ. 8 (девять шесть 3) девять 9 пять - 6 два - 1 три
Отправлено 28 December 2011 - 21:56
На контроллере ШМ... на правой стенке под торпедо...
Отправлено 28 December 2011 - 22:17
serega-podolsk
  • 98 сообщений
Благодарю за подсказку! Всех с наступающим!!!
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 21:30
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Выработал "методику" включения ПП - после нажатия кнопки 4WD примерно через секунду с небоьшим (уже привык к временному промежутку), если ехал "с натягом" то немного сбрасываю "газ". При выключении ПП, после нажатия кнопки 2WD через такой же промежуток времени кратковременно "выжимаю" сцепление. В результате соединение и разъединение полуоси происходит с первого "щелчка". Может кому пригодится.....
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 15:23
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
Такой вопрос ребята к Вам: на приводах передних есть продольный люфт порядка 0,5-0,75 мм, читал когда-то, но не могу найти где что ставят специальные дополнительные шайбы (так называемые пружинные чтоли шайбы), насколько померял сегодня надо шайбы наружкой 31 мм диаметр и 29 мм внутренний ну и толщиной 0,5 и 0,75 мм. такие где-то продают? если да то где их можно купить или найти? -) или кто вообще что подкладывал? -)
Отправлено 08 January 2012 - 15:44
Yentoni
  • 664 сообщений
просто нашел вот такое 2300014-K01SH но это мне кажется стандартная она? или может просто поставить заказать стандартную раз с моей стало люфт появляться? -)
Отправлено 08 January 2012 - 18:01
Старый спор... нужны они или нет. :3D Smilesddd (73): Те, кто ставил... с пеной у рта утверждают, что нужно убирать люфт. Те, кто "забил"... и их ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большенство... ездят себе и никаких проблем не испытывают. Я себе поставил слева... а справа нет... разницы никакой. Да и сервисмены утверждают, что недольшой люфт в этом узле должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Отправлено 08 January 2012 - 18:36
Yentoni
  • 664 сообщений
Так а что ставить-то именно? где взять сиё чудо как "регулировочные шайбы"?
Отправлено 08 January 2012 - 18:56
Я просто подобрал медную шайбу нужного ВНУТРЕННЕГО диаметра, на наждаке подогнал толщину и поставил.
Гы, для того, чтобы её поставить даже не нужно снимаь колесо :3D Smilesddd (73):
Повторю.. разницы от того стоит она или нет... никакой... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 08 January 2012 - 19:25
Yentoni
  • 664 сообщений
ясно. да-да я знаю что всё делается через снятие колпачка банально -)))). лана попробую подобрать аналогичным путём, может и разницы нету но сравнивая с подобными машинами у них люфта я не наблюдал в данном соединении -))).
  Витек2008 7 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 10:02
Витек2008
  • 7 сообщений
Добрый день.Подскажите не включается понижающая.В общем парковался в глубокую грязь включил понижающую потом заднюю передачю, машину сильно дернуло,но включилась...заехал,выключил и забыл,на днях попытался включить полный привод вкл.,а понижающая нет и на крутилки не загорается.
Hover H3 2011г
Отправлено 09 January 2012 - 13:28
Опиши подробно алгоритм своего включения.... подозреваю, что раз первый раз дёрнулась, включал не на месте?!
Отправлено 09 January 2012 - 14:16
Витек2008
  • 7 сообщений
пробуксовал,включил и почти сразу на газ!!!Практически не останавливался...
Hover H3 2011г
Отправлено 09 January 2012 - 14:26
Эхх народ, сначала включаем, потом читаем..... а сейчас как пробовал включать?
Отправлено 09 January 2012 - 22:09
Витек2008
  • 7 сообщений
Как только не пробовал:
-И стоя на месте
-И снача вкл. полный потом понижайку
-И проехал на полном,потом остановился и переключил на понижайку(и с выжатым сцеплением и без...)
Хоть 4Н хоть 4L включается только полный
Hover H3 2011г
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 22:20
Voron24
  • 45 сообщений
4H при этом горит или мигает?
Hover H3 салон H5. Роман.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 22:26
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
протестируй все http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=81069
да и тему почитать с первого поста не мешало бы
Витек2008
  • 7 сообщений
Имел ввиду 4WD горит
Hover H3 2011г
  germanm 339 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 01:39
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
При езде на ПП даже чуть-чуть появляутся запах палённого сцепления. С этим надо бороться?
Отправлено 11 January 2012 - 11:26
Бороться-не знаю, а выяснить -точно!... и если всё же сцепление, тогда устранять причину возникновения. Не может так быть, чтоб на заднем нормально, а на полном букс! (если только не по асфальту)
