Вопросы по штатной магнитоле Н5
Сообщений в теме: 545
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 10:51
Александр111
  • 1469 сообщений
Понял. Ознакомительный режим. Спасибо.
  PetRo 63 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 15:05
PetRo
  • 63 сообщений
  • бензин, МКПП 2.4, 2013г.в.
Прошу прощения, если данные вопросы уже поднимались ранее. hover h5 2011, магнитола штатная
1) какие форматы видео кушает?
2) можно ли смотреть видео с флешки?
3) есть ли поддержка usb ipod/iphone?
заранее спасибо.
Тоже долго ломал голову, перелопатил кучу форматов видео, ничего не читает, задал вопрос в Ирито, вот что ответили "Подобных сведений нет. Ожидается ответ от производителя" так что ждем ответ китайцев, что у них там за магнитола и с чем ее едят.
Отправлено 07 March 2014 - 20:53
Не смущает дата поста, на который был дан ответ? 2,5 года прошло...
По форматам видео почитай в инструкции на магнитолу тут (на суперлюксе Н3 такая же, как на Н5)
http://hover-club.ru/hover/h5/index.php?view=viewfaq&p_chid=1007&tid=7456
Параметры проигрывателя DVD
Поддерживаемые форматы компакт-дисков CD/VCD/CD-R/CD-RW/CD-ROM/DVD-R/
перезаписываемые DVD/CD
Аудиоформат Mp3/MPEG1/MPEG2/WMA
Аудиовыход Стерео (правый и левый каналы)
Характеристики USB
Стандарт интерфейса SCSI
Отправлено 15 May 2014 - 22:25
Dimon195
Здравсвуйте. Хотелось бы спросить какие выходы на динамики идут со штатной магнитолы: линейные или нет?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 05:39
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А что понимаешь под линейным выходом? Так то, линейный выход - это выход с предварительного усилителя, 0,25-1 В и для подачи на динамики никоим образом не подходит. Динамики подключаются к выходу усилителя мощности, и это везде так.
Виктор 9265922191
Отправлено 26 August 2014 - 12:44
SpaceWolf
Я так понял изыскания перепрошивки магнитолы закончились?
  Lyoleg 136 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 20:31
Lyoleg
  • 136 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП, чип от Мегавольта
а кто нибудь знает как вызвать меню настроек кнопок?
Мой клубный номер 2143
Валера и Наталья
890адын72пять3ноль8нуль
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 00:32
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго времени суток! У меня H5 выпуска ноября 2014 года, там в магнитоле, как я понял, нету Dvd привода. Над магнитолой панель с надписью SD card 1 Multimedia SD card 2. Я правильно понимаю, что это просто заглушка и никаких разъемов под карты.памяти там и в помине нет? С уважением, Игорь.
  Nicolas 88 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 23:03
Nicolas
  • 88 сообщений
здравствуйте. Подскажите где достать принципиальную схему на штатную магнитолу toppower dvd110 ?
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 20 February 2015 - 06:35
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
BlumZello - правильно понимаешь!..
Nicolas - к сожалению нигде! (если только не у самого производителя магнитол!)
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 13:21
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Заранее прошу прощения у модераторов, если тему создал не в том разделе форума. После покупки Ховера Н5 возник вопрос про штатную магнитолу. Видео клипы показывает в формате AVI, при попытке переделать в данный формат другие видео файлы. Но магнитола пишет ошибку и переделанные клипы не воспроизводит. Перепробовал кучу разных программ для конвертирования видео и все бес толку, менял всевозможные опции при конвертировании видео. Прочитал инструкцию на данный агрегат (Магнитола штатная Н5) и нет там указаний какие параметры должны быть в формате AVI. Может кто сталкивался с данным вопросом и знает какие точна нужны параметры для видео файла. Понимаю данный вопрос ни как не влияет на скорость, но мне приходиться иногда по долгу сидеть в машине и с клипами это веселей :kol_nea: , тем более такая функция есть, грех не использовать!
Сообщение отредактировал Максим Александрович: 25 May 2015 - 13:23
Отправлено 25 May 2015 - 13:57
После покупки Ховера Н5 возник вопрос про штатную магнитолу. Видео клипы показывает в формате AVI, при попытке переделать в данный формат другие видео файлы. Но магнитола...
В этой теме посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic8400.html&st=140
Отправлено 25 May 2015 - 17:46
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Спасибо нашол!
  polkovnik 23 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 12:35
polkovnik
  • 23 сообщений
Программа ANI VIDEO CONVERTER. При конвертировании любых видеофайлов справа в верхнем углу ставишь формат после конвертации AVI. Внизу в разделе базовых настроек ставишь разрешение 720*576 и будет счастье. Наша магнитола не производит видео разрешением выше этого после конвертации (именно после конвертации). Отдельные файлы готовые может и видеть с большим разрешением.ю но после конвертации с других форматов нет. Проверено. Для получения качественного видео естественно конвертировать нужно видеофайлы или с такимиже параметрами, или по качеству выше, в том числе HD и FullHD и все заработает. Удачи.
  Presidenttbd 7 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:10
Presidenttbd
  • 7 сообщений
  • TD AT Luxe
polkovnik
Спасибо тебе ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
Я уже год мучаюсь, подбираю форматы, а сегодня, по твоей рекомендации выставил разрешение.. и о чудо! Все работает!
Еще раз огромное человеческое спасибо!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник»
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 15:21
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
Перестали работать кнопки на штатной магнитоле на экране сенсор работает с руля кнопочки работают, что бы выключить надо кнопку Вкл долго держать, материться, дергать. В результате снял магнитолу отнес в ремонт. через час пришел мне говорят забирайте и не парьте нам мозг всё исправно для наглядности на стенде показали что всё работает. Установил на место и через пять минут опять перестали работать кнопки. Вопрос почему?
  проха 93 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 17:26
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Гы, покупайте:
http://chinawebshop.ru/product_56702.html
http://chinawebshop.ru/product_47577.html
Ну что кто ни то заказывал себе новую балалайку с этого сайта? Или всеже это лажа
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 14 July 2015 - 18:39
Дык, сайты, причём, оба, "вирусные"... :kol_good: На них опасно заходить... :kol_smile3:
И дата ссылки на них, ну, очень, "свежая"... :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Сибиряк: 14 July 2015 - 18:41
  bait 55 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 18:52
bait
  • 55 сообщений
  • Дизель мкпп
Апну ка темку.Мне вот интересно,нет ли какого способа (ну кроме как колхозить шторку или разбить все нафиг молотком) тушить экран нашей штатки?.Я конечно за 3 года вроде как привык но все равно напрягает.
Отправлено 05 January 2016 - 19:00
Можешь одеть солнцезащитные очки или выключить совсем магнитолу... Програмно нет способов снижения яркости.
