Раздатка на H5 TD AT
Сообщений в теме: 749
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 13:11
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Видите ли уважаемые РК работает на самом деле от обратного.Когда напряжение подаётся на катушку то муфта ТОД сжата и не входит в зацепление с ведущей шестерней цепи которая свободно сидит через бронзовую втулку на валу.Если муфта разожмётся то торцевым венцом войдёт в зацепление с ведущей шестерней и приведёт во вращение шестерню переднего моста.Проверить просто -сбросте клему с катушки и проверните задний кардан на поддомкраченной машине. Интересно в какой момент срабатывает шайтанка 1.Когда включаешь кнопку АВД? 2.Когда происходит срабатывание муфты при пробуксовке задних колёс? На этой неделе постараюсь выяснить.
Отправлено 21 January 2013 - 15:00
логично что сразу: при нажатии кн.АВД, а момент срабатывания муфты ТОД от дорожных условий
Вы хотите сказать, что обесточенная муфта жёстко соединяет 2 кардана в "единое целое" ? :AllSmail (31):
Отправлено 21 January 2013 - 15:06
aleks1508
  • 2498 сообщений
Факт!На Парт Тайм аналогично только с помощью вилки переключения.
Отправлено 21 January 2013 - 15:09
я уже говорил, при движении на муфу постоянно идет "пила"(или прямоугольники с сильно заваленным передним фронтом) различной частоты
Факт!
это можно понять по поведению машины....только вот некоторым это не дано
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 17:33
ayam
  • 2715 сообщений
меня работа AWD устраивает, единственное после 100 лёгкая вибрация на руле, а после 120 уже ощютимая... руль из рук конечно не вырывает, но чуствуется большая разница c включенном AWD и с выключенном - с выключенном и колёса легче крутятса (не много но ощущается) и вибраций нет даже на 150.... вот и думай работает у нас передок после 70 или нет...
ШМ включилась. передний кардан крутится всегда вне зависимости от того, дает раздатка момент на передок или нет. думаю, кардан виноват в вибрации.
у меня вибрация при резком разгоне в пределах 60-80. Больше 130 с АВД не разгонял, но ездить комфортно. Без натяга при любой скорости нормально, ощущается конечно что перед подключен, но едва-едва.
Яков, №1452
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 08:18
DADHI
  • 505 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
ну, где они? надо разбиратся!!!! про датчик на рулевом валу писали, думаю должен быть датчик ускорения, наклона(положения)авто
Так есть. Муфта работает не только от пробуксовки. Я в этом уверен. В поворотах без всякой буксы при равномерном сносе отчетливо чувствуется работа передка, в горку тоже замечал. Датчиков в машине, для завязки на контроллер муфты, дофига. Надеюсь алгоритм работы и прогу для муфты писал не лентяй.
Евгений
ИзображениеИзображениеИзображение Клубень № 1315
Отправлено 22 January 2013 - 09:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
По конкретней где эти датчики установлены? А то так можно гироскоп или РЛС у Ховера найти. :kol_drinks:
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 13:07
DADHI
  • 505 сообщений
Картинка с форума, а где установлены не смотрел пока... не сезон, однако, и времени не вагон. Будет оказия, ттт, или настроение, - поглядим :-)
Евгений
Отправлено 22 January 2013 - 15:44
Датчик ускорения http://parts.irito.ru/Catalog/ShowProduct....ProductId=14371
  DADHI 505 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 15:56
DADHI
  • 505 сообщений
К стати по поводу "не едет машина в снегу с вывернутыми колесами". Едет, вывернул колеса, вкл. драйв, удерживая машину тормозом (педаль), поднял обороты тысячь до полутора, отпустил тормоз, - буксуют все четыре колеса, машина едет. Был один, но выброс на месте старта видно из под всех колес, да и по направлению и динамике движения понятно.
Евгений
Отправлено 26 January 2013 - 01:50
Прикрепленный файл  2008_09.pdf   161.42К   405 Количество загрузок: раздатки BorgWarner на выбор
Отправлено 26 July 2013 - 13:50
TOD не передаёт на перёд 100% крутящего момента.50%-50% максимум.
Абсолютно верно.
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 18:16
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
а почему её можно вкл. только до 70 км/ч, в чём причина такого ограничения?
гыгыгы в инструкции причина))) прикалываешься над народом?
И еще личный опыт... Пробовал (русский ум пытлив) нажимал АВД на скоростенке более 70... Мигает АВД на табло... и по снегу жопу болтает как у продажной женщины. НО! Остановился, отключил АВД, снова включил и все встало на свои места... Так что 70 км в час - это какие то технические ограничения, а с чем это связано - мне плевать! Я просто, опровергая слова некоторых умников, хотел сказать всем сомневающимся, что АВД работает во всем диапазоне скоростей, а вот включается только при скорости до 70 км/ч... Вот и все, с чисто практической точки зрения!
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 01 October 2013 - 18:17
чё гыгы?, в инструкции много чё нарисовано)) вместо того чтоб гыгы, лучше бы пояснил, почему нельзя включать на скорости более 70км/ч, и вообще а если нажать энту кнопочку допустим на скорости 90км/ч, что произойдёт?
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 18:23
ayam
  • 2715 сообщений
лучше бы пояснил
Юр, я не доктор. Хотя могу догадаться, что связано со скоростью вращения шестеренок в шайтанке. А работает раздатка или нет выше 70 хз. Я ни разу не выключал на скользкой дороге.
Яков, №1452
Отправлено 01 October 2013 - 18:26
чё гыгы?, .... а если нажать энту кнопочку допустим на скорости 90км/ч, что произойдёт?
Юр, не задавай одесских вопросов...ничего не произойдёт, на заднем так и будешь ехать , а ЕСУ АВД выдаст ошибку в виде моргающего символа "АВД"
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 18:43
ayam
  • 2715 сообщений
шайтанка как раз отключена, мы щас речь ведём вкл. кнопочкой АВД на скорости более 70 км/ч
если отключена, кардан не крутится. речь тут о много чем ведется. уточнять надо в вопросе. Условия начальные ставить. А то детский сад - угадай что у меня в руке. А вдруг бензину нету?
Яков, №1452
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 20:32
Александр111
  • 1469 сообщений
Ну вот! Оживили тему! Сразу видно - зима скоро :technology_tank:
Отправлено 02 October 2013 - 20:01
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Ну вот! Оживили тему! Сразу видно - зима скоро :AllSmail (31):
Ну а чего ее то оживлять? Случайно напоролся на высказывания то ли завистников, то ли неучей, что полный привод на Н5 АВД после 70 км/ч - не работает... Что на этом, что на красном форуме... На красном - не зарегистрирован, а здесь вполне могу отвечать... Пользуясь случаем, еще раз повторю - ВСЕ РАБОТАЕТ И ПОСЛЕ 70 КМ/Ч!!! Так что кто сомневался - не сомневайтесь! Все зашибись и красиво! Если в говна лазить не надо, то и насрать на всякие понижайки и т.д.! Да, Н5 - опаркечен дальше некуда, но Вам не надо думать что и как: включил и едь!!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 02 October 2013 - 20:15
ayam
  • 2715 сообщений
Не факт. После 70ти букс задних колес маловероятен, а, значит, и перед раздатка не подключает. И кто-то уверенно писал, что и не подключит. Чему верить, вопрос. По ощущениям, вроде бы много устойчивее на скорости с горящей лампой авд. Но поверить можно только объективным исследованиям. Например, кто-нибудь прокатится с осциллографом в разных режимах. До тех пор спорим, как сектанты из разных сект, кто во что верит.
Яков, №1452
