Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
Отправлено 27 June 2013 - 22:36
Ну спорить с Гуру по прицепным устройствам и розеткам к ним,да и который в глаза не видел Европрицеп конечно бесполезно.
Отправлено 27 June 2013 - 22:46
ноу комэнт
Отправлено 27 June 2013 - 22:50
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: :kol_crazy: :kol_crazy: жги ещё...
Отправлено 27 June 2013 - 22:54
Что мне жечь прикажешь?Езжай в Планету Железяка и посмотри на Европрицепы
Отправлено 27 June 2013 - 23:04
я себе тоже вывел задний ход на 5-й контакт розетки там, где подсветка номера...а подсветку соединил с габаритами.
Отправлено 27 June 2013 - 23:09
Григорий Иванович,подцепить можно куда угодно,но весь смысл чтобы можно было цеплять любые прицепы,у меня их три штуки и разводка в розетке должна подходить ко всем прицепам.
Отправлено 27 June 2013 - 23:13
там наверное и "евро розетки" есть ?
а что подсветка номера идёт отдельно от габаритов ?
Отправлено 27 June 2013 - 23:14
А что на прицепах стали уже и розетки ставить?Евровилку увидишь!
Отправлено 27 June 2013 - 23:15
а что там евро розетки к евро прицепам не продают или ты их не видишь ?
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 23:17
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Поставил фаркоп от "Хомы", подключал по схеме в комплекте, попробовал старый соседский прицеп, все работало,кроме поворотов, воткнул туда светодиоды и все заработало (где-то я это вычитал, не сам допер), поехал на завод за прицепом с лампами в кармане, там заменил и покатил, все прикольно. Можно противотуманку на задний ход подключить (была такая идея), надо менять стекло на белое, и толку чуть, за прицепом ни камеры,ни зеркала (у меня высокий тент). А так в тумане хоть видать тебя. У меня все....... Да,Н-5 у меня)))))
Отправлено 27 June 2013 - 23:18
Продают на первом этаже,на 7 контактов,главное правильно провода подключить
Отправлено 27 June 2013 - 23:25
у меня была такая мысль потому что освещения на улице нет и когда загоняешь прицеп задним ходом то фонари заднего хода на машине слепят и зад прицепа вообще не видно куда едет...
по схеме это что не правильно ?
тогда чем отличается евророзетка и евровилка, которую я должен увидеть в "железяке" на европрицепе, от простых которые продаются везде ?
Отправлено 27 June 2013 - 23:27
И кстати, откуда вы там ПЯТЬ каналов берете? У меня в прицепе:
левый, правый, стоп, габариты. Всё!
Т е четыре канала!
Это что, новые прицепы теперь с ПТФ-ми и задним ходом делают?
у мну 5 каналов:
1. пр.габарит
2. лев. габарит
3. стопы
4. пр.поворот
5.лев. поворот
противотуманный красный фонарь я не вешал :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 June 2013 - 23:28
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Слав, я пробовал, подключал со снятым стеклом(красное оно) на задний ход, ни видать совсем, что горит, что не горит (прицеп ступинский, кузов 2.5*1,5, тентАэро)
Отправлено 27 June 2013 - 23:33
от них да, скорее всего не чего и не увидишь (у меня вообще прицеп старый - их нет ). я хочу поставить отдельно на "задний" фонари, например от УАЗа или ещё какие, а ещё габариты "усы" резиновые такие, как на фурах ставят - в зад красным светят, а в перед белым, только руки не как не дойдут...
Отправлено 27 June 2013 - 23:35
Лёх, светодиоды эт не то , ставь релюшки обязательно, ещё можно на оптронах сделать :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 27 June 2013 - 23:38
Усы реально помогают ночью при обгонах :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Аркадий-5 6 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 23:33
Аркадий-5
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2011г.
Ну вот, печатную плату сделал, детали смонтировал. Сначала проверил на стенде, дома. Сегдня уже установил на машину и цеплял прицеп - всё отлично работает! В окончательном варианте детали использовал такие (отечественные, из старых запасов): T1 - КТ815В R1 - 1.2ком R2 - 10 ком D1 - KD106A \ KD522 (нет разницы. У KD522 импульсный макс. ток до 0.5А, макс. напряжение 30..50 В) Реле 833HM-1C-C 12VDC (на 15А) Измерения показали, что схема потребляет ток: 0 ма -> K1 разомкнут 10 ма -> K1 вкл; ВК-выкл 50 ма -> K1 вкл; ВК-вкл Напряжение насыщения транзистора Uкэ = 50mV (Uэб нас = 0.7в) Соответственно мощность рассеиваемая на транзисторе около 10 мвт (при включенном реле) (и 0 мвт при выключенном). Удобством схемы конечно же является возможность ОТКЛЮЧАТЬ подачу напряжений на разъем прицепа, когда он не нужен - на фото видно маленький маломощный тумблерочек... (спасибо форум за идею:) )! PS. на фото показан этап, когда подключены только провода от прицепа, а провода от машины еще ждут своей очереди. И заднее пластмассовое основание (ну типа пвсевдо-коробочки ещё не установлено, но дырочек там много - есть куда привинтить, и есть куда хомутики поставить, для того чтобы прикрепить всю конструкцию). PS2. Ширина печатной платы на рис - 51 мм (плата показана со стороны пайки).
"Кто говорит - не знает, кто знает - не говорит" - древняя китайская мудрость.
Отправлено 08 July 2013 - 17:16
Слав, не спорь,на европрицепе есть,а от чего нет так разделения габаритов,это ты сам придумал
лови:
  vint 192 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 14:38
vint
  • 192 сообщений
поставил в прицеп светодиодные лампочки. Светят ярко, брал на рынке, дорого. Ховрентий все это слопал и все ОК!
Джипер-это, прежде всего, утонченная и творческая личность, а уж потом грязная и пьяная скотина... Hover H5, 2,4 бензин, мех, черный. HoverClubNumber: 794 Путешествуешь по липецкой области? Тебе сюда: bvint.narod.ru (не коммерческий ваааще)
