Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 08:38
  • 4331 сообщений
Машина на гарантии, однако официалы находятся более чем за 1 тыс км. Поэтому менять решил сам. Заказал датчик на exist.ru. Подлез сверху (около часа ковырялся), но заменил. Проблема заикания стартера ушла.
НО через 4 дня машина перестала заводится совсем. Стартер крутит бодренько, но не схватывает. Проверил свечи - всё ок. Задел ДПКВ и машина завелась (загорелся Check Engine). Правда поработала 5 минут и опять заглохла. Я опять "пошарудил" ДПКВ - машина опять завелась. Прокатился по городу - всё нормально.
То есть проблема либо в плохом ДПКВ, либо плохой контакт с ДПКВ.
Может уважаемые форумчане подскажут как быть? Не хочется загубить машинку (езжу с Check Engine)
PS В сервис к автоэлектрику уже записался, но очередь 2 недели. Город у нас маленький, а машин много.
А старый датчик не пробовали назад ставить?ИМХО проблема в новом датчике,не всё новое какачественное.
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 10:45
  • 14774 сообщений
Кстати, никто не пробовал при таком "затыкании" стартера при первом пуске
просто вытащить штатный датчик и опять поставить на место?
Может вопрос только, что его надо на микрон сдвинуть?
Отправлено 24 February 2012 - 14:27
zmur
Сегодня машина вообще отказалась заводиться (как я датчик и не "шарудил"). Поставил старый и машина завелась, правда "заикание" опять вернулось (((. Видимо новый датчик оказался некачественным. Очень жаль... Странно, что 4 дня он работал как надо.
Отправлено 24 February 2012 - 15:03
Uvar
У меня новый где то 2 месяца всего отходил , потом отказал . Поставил старый обратно и вот уже месяц езжу на старом , самое прикольное что за месяц ни разу неклинанул.
  germanm 339 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 16:16
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Тепло?
  docent46 522 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 13:01
docent46
  • 522 сообщений
А который 2 месяца отходил был с металическим ухом?
Отправлено 27 February 2012 - 13:28
Подскажите по волговскому датчику. Видел в магазине датчик для 406-409 двигателя, производство Bosch, с пластмассовым ухом с металической втулкой, стоимость 400 руб.
Что-то очень дешево для ДПКВ Bosch. У них ценник от 800 руб. и выше. Наш отечественный стоит от 250 до 400 руб.
В субботу специально смотрел по поводу установки отечественного ДПКВ. ОН НЕ ПОДХОДИТ!!! У отечественного ДПКВ, сердечник прямоугольный, так вот он, при установки, встает перпендикулярно зубьям задающего диска, со всеми вытекающими последствиями. Так что на 100% можно ставить только ДПКВ BOSCH, с переделкой фишки.
Отправлено 27 February 2012 - 13:37
docent46
  • 522 сообщений
Привет, Александр!!!
Подскажи, как небольшой кровью переделать датчик (не портя штатный), если это возможно.
Кстати, тот бошевский, который за 400руб., в запечетанном пакетике и нашлепка на пакетике заправдашняя, но цена меня самого смутила...
Отправлено 27 February 2012 - 13:44
Если есть желание сохранить старый датчик, то в параллель фишке датчика, на жгуте, установить фишку. Только на мой взгляд это уже колхоз. Проще со старого датчика изготовить переходник и запихнуть его в гофру.
Отправлено 27 February 2012 - 14:07
docent46
  • 522 сообщений
Спасибо за ответ!
Отправлено 27 February 2012 - 20:32
Uvar
Нет . Он был точно такой же как родной , один в один . Заказывал через Exist.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 21:45
GEKTOR
  • 1233 сообщений
ну то что экзист иногда фигню подсовывает уже не удивляюсь, я свой старый залил поксиполом и закинул в багажник, в хозяйстве пригодится.
  mobil 64 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 10:29
mobil
  • 64 сообщений
  • салон Н5
ДПКВ с металическим ухом, стоит почти 2 недели, авто нормально заводится с автозапуска и без, старый датчик тоже кинул в багажник, может пригодится.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 28 February 2012 - 19:00
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ну вот господа и я влился в ряды "заикающихся стартеров", сегодня на седьмой тысяче пробега первый раз "икнул". На втором ТО наверное поменяют этот датчик? :kol_good:
Алексей №799
  UNR 145 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 15:54
UNR
  • 145 сообщений
Как же, поменяют. Если ты им изобразишь этот "ик". Я даже когда машину дилеру оставил - ниче не заикнулось, зато когда домой приехал - на следующий же день "стукнул" стартер опять... Интересно что делать в таком случае? Если неисправность несистематична, а только иногда проявляется.
Hover H5, 2011, бензин
Отправлено 29 February 2012 - 16:11
Dmitry KH
Купил хрюшу годовалого.
В -15 начались"залипания стартера"(пуск стартера, потом тишина, гаснет приборка, потом опять оборот стартера и машина завелась).
В -20 не заводился вообще никак. С момента покупки прошло 5 дней...
Поменял свечи (стояли торчки, 3 пробитые, на всех красноватый налет, поставил АУ17ДВРМ), от греха подальше поменял ВВ провода (заказывал в exist с желтой маркировкой которые) и датчик положения коленвала (не мог в Москве найти... жена нашла в какойто шараге на заправке).
2 недели - машина заводится отлично, но тепло, правда. Вот обещают морозы - погоняю хрюшку.
В комплексе было: 19 000 пробега, последнее ТО 8000, убитые свечи, провода прозвонил - нормальные, но пусть будут в запасе, и тупил ДПКВ. Хозяину бывшему руки оторвать, я про масло в коробке и двигателе вообще молчу...
Кстати тема с ДПКВ такая же на Мерседесах была (паркетник, GL кажется). Знакомый когда купил, сталкнулся с проблемой "незавода". Позвонил бымшему хозяину, тот ему посоветовал "Водичкой горячей полить на ДПКВ". :kol_good: Так что Ховрентий тут не одинок :)
На форуме советуют снимать этот факт на видео и к официалу.
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 03 March 2012 - 20:41
рыбачок
  • 64 сообщений
Всем привет.После замены ДПКВ прошел месяц и опять проблемы.Двигун стал глохнуть на ходу.БК дает ошибку 337 плохая масса ДПКВ.Сбрасываю клемму все нормально потом опять.Датчик тоже *кривой*.Пришел из ЕХIST.Завтра поставлю старый и буду искать только оригинал.хватит экспериментов.
Hover H3 Super Lux .Серебро.Евгений.
  chernomor 11 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 17:59
chernomor
  • 11 сообщений
Прошел почти месяц с момента замены ДПКВ. Неделю назад вдруг не завелась, схватывала, но не заводилась. Поскольку "маслал" долго, то пришлось подзарядить аккумулятор, поменять свечи (были залиты) - завелась с трудом. Когда основные иридиевые свечи подсохли вернул их на место. За неделю повторов не было. Что было так и не понял. Пока "грешу" на ДПКВ (начитался форума, есть подобные инциденты). ДПКВ покупался на exist. Если ДПКВ с exist-а не гарантирует решение пробемы затыков, может что-то другое купить и поставить? Например из Китая?
  Still 130 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 18:50
Still
  • 130 сообщений
Подскажите неразбирающемуся, а адаптация ДПКВ это как? :kol_smile3:
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Still 130 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 05:00
Still
  • 130 сообщений
тишина
АНДРЕЙИзображение
