Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:42
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Я думаю что где то в разъеме пятой двери.Блин так не охота опять обшивку снимать но видно придётся.
вот ты даешь!...
я те что говорил?....
подыми обшивку и посмотрит!..
говоришь что я зануда...а сам то :kol_crazy:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 12:46
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Ты за окно смотрел?Погода ну прям располагает.Может у кого уже такая фигня была,а то обшивку снимешь а это не поможет.Короче лень. :kol_crazy:
Отправлено 09 October 2015 - 12:57
Не обязательно обшивку снимать, вдруг не контачит в разъеме видеокабеля, что у левой передней стойки?
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 13:18
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
не напрягает но спрошу Почему при переводе рычага АКПП на задний ход перестал убавляться звук на магнитоле
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 15:27
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
По моему это зависит от уровня громкости. Начинает где то после половины громкости.
Андрей
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 15:34
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Смотри в настройках магнитолы, там есть настройка этого звука.
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 18:13
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Коллеги, посетила меня тут проблема с пропаданием изображения на камере. Причем, экран магнитолы гаснет, когда включается ЗП, подсветка работает, но сигнала с камеры нет - темный экран. Фонари ЗХ работают оба. Парктроник включается и пищит, правильно реагирую на препятствие. Было такое раньше, но само проходило. По симптомам нет сигнала с самой камеры. Как я понял, надо делать разборку пятой двери и смотреть разъем питания на камеру? Верно?
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 29 January 2016 - 18:18
Да. Есть ещё разъем видеокабеля у левой передней стойки.Начни с него,проще добраться. Ищи плохой контакт.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 January 2016 - 18:19
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 18:24
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Моя магнитола при включении ЗХ пишет "Нет сигнала", если его нет от камеры, а иногда бывает, что камера включается с небольшой задержкой (менее секунды) и такая надпись ("Нет сигнала") на экране успевает проскочить.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 January 2016 - 19:47
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Его смотрел. Вроде нормально. Что с замкнутым разъемом, что с разомкнутым - все одно и то же - черный экран с подсветкой. Может напряжение в центральной жиле померить?
У меня штатная. Наша ничего не пишет. Просто горит черный экран, подсветка  и всё.
Отправлено 29 January 2016 - 20:55
Проверь разъемы на самой магнитоле. Сообщение 362, шевелил в левом углу (непонятно только, был ли толк...). Скинь клемму АКБ, пошевели (вытащи -воткни) все разъемы (хуже не будет, контакты почистятся ) под левой передней стойкой,клемму АКБ поставь на место, надежно закрепив. Попробуй. Пока не хочу грешить на камеру, не проверив проводку её.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 January 2016 - 21:12
Отправлено 29 January 2016 - 21:18
Да и на камере не плохо напряжение проверить.
Отправлено 29 January 2016 - 21:24
Не без этого, тем более, он так и хотел сделать. Поэтому я и опустил сей момент. Он хотел начать с задка, писал сразу, а там можно это проверить.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 January 2016 - 21:29
Отправлено 29 January 2016 - 21:31
А я пропустил:)
Отправлено 29 January 2016 - 21:43
А я пропустил:)
Ничего страшного,контакты могут зависнуть где угодно. Главное, чтобы помогли советы. Я ещё не говорю в очередной раз про саму камеру...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 January 2016 - 21:46
Отправлено 30 January 2016 - 18:07
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Владимир Козлов,VigWam,
Коллеги, сегодня разобрал обшивку пятой двери. Нашел разъем и проверил напряжение.
При включенном зажигании и заднем ходе напряжение на 3 и 4 контактах - 10,5В
Если разъем соединен со штекером камеры, то напряжение на этих же контактах 2,5В
Как я понимаю - навернулась сама камера и не возвращается сигнал на контакты 1 и 2. Правильно?
PS
Фонари ЗХ работают.
Проверил разъем видеокабеля у ног водителя - все штатно.
Проверил разъем у ног пассажира - коррозии тоже нет, все штатно.
Сам разъем камеры прозванивал - контакты рабочие.
Сообщение отредактировал military_medic: 30 January 2016 - 18:18
Отправлено 30 January 2016 - 18:10
Botsmann
  • 1697 сообщений
При включенном зажигании и заднем ходе напряжение на 3 и 4 контактах - 10,5В Если разъем соединен со штекером камеры, то напряжение на этих же контактах 2,5В
Очень низкое напряжение. Попробуй подать на прямую на камеру 12В (отключив её от штатного питания). Включить зажигание и ЗХ.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 30 January 2016 - 18:24
промерь между массой/кузовом и контактом 4
Отправлено 30 January 2016 - 18:32
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
VigWam,
Измерял - 9,5 вольт. Кинуть доп массу на кузов? Завтра планировал этим ханяться - кинуть плетенку ВАЗовскую.
Botsmann,
Попробую завтра аккумулятором подать напряжение напрямую.
Сообщение отредактировал military_medic: 30 January 2016 - 18:32
Отправлено 30 January 2016 - 18:36
Не вижу смысла. №3 и так на массе. Если между массой и №4 былоб 12 в тогда да. Запитай камеру отдельно. Проверишь её. Напряжение подозрительно садиться при её подключении
