Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
Отправлено 23 March 2013 - 13:08
лампу прозвонил, напруги нету, знаю что по англ фог туман)) да вот не оказалось такого преда)) реле есть преда нет
Напруги нету на разъеме? А на ножке реле? Есть там пред, наз F/FOG.LP. Только не в нем дело, потому как у тебя одна туманка работает. Ищи потерю по цепи от реле до лампы и по массе
  frag65536 73 сообщений
Отправлено 23 March 2013 - 14:28
frag65536
  • 73 сообщений
был плохой контакт, разболтался и окислился, всем спасибо все сделал, "электрика- это наука о плохих контактах"
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 18:09
Vedma
  • 158 сообщений
  • ,Hover Н3(Н5),Бензин, МКПП
Добрый вечер! Прочитал тему, похожего не нашел. На приборной панели не светятся индикаторы -задних противотуманок и включения света. На влючателе задних противотуманок тоже индикатор не светится, ну и соответственно сами задние противотуманки не работают. При нажатии на включатель срабатывает какое то реле (по звуку) в районе приборной панели. Никуда не лазил. Заметил перед постановкой в гараж, устал после поездки. Просьба негоняйте куда попало. Вопрос это взаимосвязано или разные дефекты. (Н3/5, 2011.)
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 19:06
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
Задние ПТФ включаются только после включения передних...
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 20:15
Vedma
  • 158 сообщений
Так, понятно, сошлемся на усталость. А индикатор габаритов на понели, что с ним может быть?
Отправлено 07 April 2013 - 21:42
Лампочка перегорела
Отправлено 07 April 2013 - 23:02
так у всех..., только после передних или после включения головного света фар
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 06:44
Vedma
  • 158 сообщений
Сегодня посмотрю, отпишусь.
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 08:42
Vedma
  • 158 сообщений
Спасибо всем кто откликнулся. Причина в предохранителе тормозных сигналов.
Отправлено 09 April 2013 - 11:40
чё заменил пред и задние противотуманки заработали отдельно от передних или головного света фар ? чудеса прям :kol_friends:
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 14:25
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
Здравствуйте друзья. Подскажите как заменить лампочку в "птф" Н5 без снятия колеса+откручивание локера. Весь форум облазил и инет ниче путного ненашел :)
Отправлено 10 April 2013 - 15:50
А чё, только в двух темах запостил?...давай во все напиши, чтоб уж точно "плюшку" заработать................год регистрации, а на правила прибор ложишь!...ай-яй :kol_smile3:
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 16:23
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Именно в той последовательности и меняются лампы в передних ПТФ н5, и то придётся повозится, и можно даже не искать другого ответа, и не теряйте время... И ещё совет меняйте сразу обе лампы, много на форуме об этом написано, сам недавно поменял в правой, левая умерла через 2 недели... Удачи
  Vedma 158 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 20:26
Vedma
  • 158 сообщений
чё заменил пред и задние противотуманки заработали отдельно от передних или головного света фар ? чудеса прям :kol_smile3:
Ну. про чудеса сами придумали( про передние я ничего не писал)!!! Все работает в штатном режиме, т.е. как в книжке- Совмесно с головным.
Отправлено 11 April 2013 - 13:54
Shtaket
  • 580 сообщений
В трех если быть точнее :-). Да мне срочно нужно было ответ получить :) и тем более тут специализированная тема. А там консультации и решение вопросов. :) Так что думаю я ничего ненарушил :). А если нарушил то прошу меня извинить :AllSmail (31):
Спасибо! Мне вот и товарищи говорят мол меняй сразу 2 :) учту!
  Большой ЭД 29 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 10:16
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
Мужики подскажите какие лампы на передних туманках, и что такое локер! Смогу ли я сам поменять лампы или надо яму или подъемник
Мужики подскажите какие лампы на передних туманках, и что такое локер! Смогу ли я сам поменять лампы или надо яму или подъемник. Сори, какие лампы уже нашел.
Отправлено 15 April 2013 - 11:12
На всех Ховерах, в передних ПТФ штатно стоят галогенные лампы Н3 12V55W
Локер - это пластиковый подкрылок в колёсной нише крыла.
Отправлено 15 April 2013 - 18:40
В личку ссылку дал.....чтоб на будущее сомнения не мучили.... :kol_friends:
Отправлено 16 April 2013 - 10:43
Большой ЭД
  • 29 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо!
Отправлено 25 April 2013 - 19:13
Спустя полтора года возник вопрос... А на Н5 есть задние ПТФ?? Как-то не заморачивался проверить
