Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 16 August 2015 - 10:27
Привет всем! Подумываю о таком комплекте:
Перед 344279
Зад RA 5305, 344410
Осталась пара вопросов.
1. По нижнему уху 344410, надо и втулки точить, и резинки от Волги? Или это два разных решения одной проблемы?
2. С таким комплектом будет ли тя...
В каталоге неоригинальных запчастей написано про мет. втулки
"KYB 344410 длинный ход от Кукурузера ставятся с металлическими втулками переходниками (при лифте подвески)"
http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html
Про тягу - ложиться не должна, не такой уж и большой лифт...
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 14:48
Кот Василий
  • 1016 сообщений
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic850.html"]http://www....
Понятно, спасибо. Значит 344410 отпадают- нафиг этот геморой...
Виталий+Ольга
  HUV 461 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 18:10
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
В чем гемор ?
Отправлено 16 August 2015 - 19:13
Кот Василий
  • 1016 сообщений
В чем гемор ?
А что, эти втулки можно свободно купить в магазине? От чего-то подходят? Просто токарного станка у меня в кладовке не завалялось (сейчас сходил посмотрел) А если заказывать откуда-то с доставкой- они золотыми выйдут. Так что буду искать другой вариант... Глянул сейчас пружина 5305 в экзисте стоит 4500р- Совсем оборзели!!! Тоже отпадает походу :AllSmail (31):
Виталий+Ольга
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 22:41
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Буквально на днях делал эти втулки сам. Подобрал трубку с внутр. диаметром 16 мм ,а снаружи сточил с 21 мм до 19.3 мм. Вошли с несильным натягом. По времени ушло на все 30 минут. P.S.Стачивал на точиле ,наждак средний.
Сообщение отредактировал хэнк: 16 August 2015 - 22:44
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 16 August 2015 - 23:34
Korshun_071
Доброго времени суток, подскажите без лифта можно поставить 245/70/r16? И какие параметры диска должны быть что бы не терло? Заранее спасибо.
Отправлено 17 August 2015 - 03:44
Встанут без проблем. Вылет диска, чтобы не сильно отличался от заводского.
Отправлено 17 August 2015 - 06:57
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Написал бы хоть от чего трубка? :AllSmail (31): Что-то мне подсказывает, что диаметр 16мм не самый распространённый размер... С натягом, говоришь? Дык с одной стороны натяг- с другой зазор- разобьёт нафиг, не представляю, как на наждаке можно достичь нужной точности... Чтобы втулка осталась строго цилиндрической :kol_drinks:
Виталий+Ольга
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 07:10
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Написал бы хоть от чего трубка? :AllSmail (31): Что-то мне подсказывает, что диаметр 16мм не самый распространённый размер... С натягом, говоришь? Дык с одной стороны натяг- с другой зазор- разобьёт нафиг, не представляю, как на наждаке можно достичь ...
Труба не знаю от чего ,у меня в хозяйстве очень много металла. А по поводу цилиндричности -нужны высокооборотистое точило и немного прямые руки. Роль этой втулки чисто установочная и ничего не разобьет.
Отправлено 17 August 2015 - 08:26
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Это если повезло и втулка зашла с хорошим натягом.
А если втулка будет прослаблена- на кочках будет постукивать- и, таки, со временем может разбить либо ухо либо болт, если не закиснет изначально. Имхо. Насчёт наждака и прямых рук... Увы, втулка в любом случае получится "шестигранной" "овальной", "конической", а скорее, всё это вместе в разной степени... Всё таки это тело вращения и обрабатываться должно в шпинделе.. Накрайняк- можно попробовать зажать в дрель и- напильником и наждачкой- будет поточнее, но всё равно колхоз несусветный... Блин, может я гоню и перфекционизм в данном случае не уместен?...
Виталий+Ольга
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 08:36
Росомаха
  • 1285 сообщений
Мне Гриша их в придачу отдал, такой же вопрос - в чем гемор то?
В сервисе так вообще пластиковые ставят.
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 19:35
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Всем добрый день, есть желание сделать небольшой лифт (4-5см), а именно поменять амы и поставить проставку под задние пружины (стоковые вполне устраивает). Но остался последний вопрос, к тем кто уже делал лифт: какие амы поставить без последующих доработок (перестановка шаровых, замена тяги и т.д.) 1. 444083зад и 444132перед- этот вариант масляных помягче 2. 344410зад и 344279перед-этот вариант газ-масло пожеще. Интересует несколько мнений практиков, а не теоретиков, поймите правильно хочется сделать один раз и хорошо, всем заранее спасибо. Да забыл добавить, сделан бодик 36мм
Сообщение отредактировал Иван2013: 26 August 2015 - 19:38
клубный номер 1958
Отправлено 26 August 2015 - 19:37
Я так понимаю надо заново написать 200 страниц?
Отправлено 26 August 2015 - 19:55
Увы не получится :(((
пишут-то теоретики, практики по форумам не шастают :)))
Отправлено 26 August 2015 - 19:58
Да они все по гаражам затаились и экспериментируют втихую
  HUV 461 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 20:03
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
шастоют иногда, но не пишут.
Вам Владимир Козлов скорее всего ответит, он тут частый гость.
Отправлено 26 August 2015 - 21:06
Иван2013
  • 196 сообщений
Ну вот и начались обсуждения.... А просто помочь советом не судьба.... Кстати прежде чем задать вопрос, с этой темой ознакомился.
клубный номер 1958
  HUV 461 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 21:10
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Если бы ознакомился, то такие вопросы не задавал бы.
Отправлено 26 August 2015 - 21:11
Что то непохоже,читай еще раз внимательней,это кстати совет
Отправлено 26 August 2015 - 21:50
А ребята, кстати, правы...
По п.1: делал Artyom777 http://www.hover-club.ru/forum/topic1012s3900.html , http://www.hover-club.ru/forum/topic23849s20.html?p=587574&#entry587574;
morze пост 3836 http://www.hover-club.ru/forum/topic1012s3820.html
вот я http://www.hover-club.ru/forum/topic1012s3440.html , пост 3885 http://www.hover-club.ru/forum/topic1012s3820.html .
По п.2 тоже инфы достаточно. Правда, на 344279 на форуме жалоб много, отрывает уши на них... Да и жестче этот комплект. Но, как говориться, на вкус и цвет...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 26 August 2015 - 21:54
