Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 01 December 2015 - 18:38
что в полости ОЖ испарителя была неустранимая воздушная пробка
Значит и циркуляции там не было и редуктор тупо не грелся совсем,я такие случаи даже и не рассматриваю
а, если пробка, которая только на больших оборотах выгоняется?
Заливайте антфриз медленно и печально и пробки никогда не будет
Отправлено 01 December 2015 - 18:48
тоскую по своему хрень-клапанку в термостате. С ним можно и быстро было заливать.
Еще надо доработать заливную горловину в радиаторе. Чтоб вставлять туда толстую трубку для дутья.
Дул в субботу без трубки - губы обжег антифризом :(((
Сообщение отредактировал Александр2120: 01 December 2015 - 18:49
Отправлено 01 December 2015 - 18:59
Аэто еще зачем?Можно шланг от компрессора засунуть
Отправлено 01 December 2015 - 19:03
А напрасно. Кто знает как у ДимДимыча подогрев редуктора подключён? Может он то же не прогревается? А циркуляция , кстати , была. Просто полость не полностью заполнялась. Редуктор же не обмерзал при работе.
  ДимДимыч 27 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 12:53
ДимДимыч
  • 27 сообщений
  • ГБО, вариатор
редуктор через дроссель, воздушную пробку выгонял когда менял ОЖ, с воздушной пробкой легко проверяется, двигатель долго прогревается. а сейчас нормально с прогревом движка
  Dimer56 128 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 10:45
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Поставили зазор на свечках 0,6 и на газу строить перестала. Но завтра все равно к установщикам. Пусть колдуют.
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
Отправлено 03 December 2015 - 10:53
Похоже, тогда катушку пора менять (если свечи и вв провода в порядке)
Проведи несколько тестов перед газовщиками
- в темноте смотри на провода и попроси кого-то завести двигатель, т.е. в момент пуска особенно внимательно смотри.
- опять в темноте попроси менять обороты от ХХ до 3тыс, опять внимательно смотри на катушку и провода.
У меня катушка светилась, не очень ярко. Убрал все ближайшее железо, подложил резиновых проставок под болты на 1см, крайнюю использовал силиконовую, сами болты (которые в катушке проходят) обмотал хорошенько фумилентой...
Сейчас ничего не светится.
Сообщение отредактировал Александр2120: 03 December 2015 - 10:54
Отправлено 03 December 2015 - 11:31
Dimer56
  • 128 сообщений
Так и катушку меняли, все в порядке было.
Отправлено 03 December 2015 - 12:19
Не поленись однако, помотри в темноте :-)
Еще пофилосовствую :-)
Если троение пропало с уменьшением зазора в свечах до уже совсем мелкого...
То энергии искры совсем не хватает...
То кроме высоковольтной части надо проверить и низковольтную
- провода к катушке не перетерлись? Какой контакт в фишке?
- какое напряжение бортсети? Обязательно проверить на больших оборотах, не падает?
Отправлено 03 December 2015 - 19:14
Dimer56
  • 128 сообщений
" Не долго музыка играла"(с) Приехал около 150 км и все вернулось вновь. Будем ждать заключение диагностов.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 19:44
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
перебирайте систему зажигания, всю. и чистите топливную систему, после этого к настройщикам пусть заново переустанавливают газовые программы.
свечи новые, катушку, провода. всё сразу поставить и посмотреть как будет ехать.
Сообщение отредактировал джон_престон: 03 December 2015 - 19:45
Отправлено 03 December 2015 - 19:47
хороший совет.Можно вопрос, может сразу и клапана заменить?
Отправлено 03 December 2015 - 19:51
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
клапана не надо. и прокладку ГБЦ тоже пока не надо))) мне так всё и починили комплектом.
Отправлено 03 December 2015 - 19:55
Это называется агрегатным методом ремонта,не наш метод
Отправлено 03 December 2015 - 20:26
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
я до этого метода два раза приезжал на перенастройку а потом решили мотортестер подключить он то и показал что кучу всего надо менять и чистить)))
второй раз когда подергивания в пробках вернулись через 30т.км. сам не дожидаясь провода сменил и всё стало хорошо))) машина опять на газу нормально едет. очень чувствителен газ к зажиганию.
Отправлено 03 December 2015 - 20:32
Извини,но мотортестер это в принципе показать не может
Отправлено 03 December 2015 - 21:10
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
он показал на катушку далее стали разбираться что и как смотреть провода свечи всё с пробоями подгорелое катушка тоже сбоила, хотя вот странное на бензине машина вполне себе нормально каталась и только когда на газу в пробках ехал дёргалась и троила и иногда сама на бенз переходила.
Отправлено 03 December 2015 - 21:15
Так причем тут тогда зажигание?
Отправлено 03 December 2015 - 21:48
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
так после замены катушки проводов свечей всё стало работать как надо
Отправлено 03 December 2015 - 21:52
Неудивительно,даже знаю почему и в чем тут проблема была
