Сообщений в теме: 5647
  Valerian 7 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 15:12
Valerian
  • 7 сообщений
  • Бензин,турбо,МКПП
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужна Ваша помощь! Суть проблемы в том что при движении и только при резком нажатии на газ машина глохнет(например при обгоне) Это поисходит так,едешь переключяешь скорость(обычно 3 и 4)нажимаешь газ и он проваливается ,педаль газа жмешь а обороты падают почти до нуля,после два расклада либо заглохнет,либо востанавливаются.когда машину перезаведешь все в норме но иногда бывает что обороты сами поднимаются до тех на которых машина заглохла (примерно)или встают на 2000 и это на холостом ходу,несколько нажатий на педаль газа приводят обороты в норму.когда машина при движении не реогирует на газ и обороты начинают падать снизу машины слышны неприятные звуки стук,в салоне пахнет не приятно! Диагностика ни каких ошибок не показывает!Живу в Дубне МО, местные мастера смотрели все датчики ,просмотрели выхлопную систему ,причину не нашли,отправляют в клубный сервис! Нужен мастер! Н3 турбо 2.0 Пробег 33000
Отправлено 12 April 2017 - 15:48
Valerian, трос акселератора не закис случаем?
И хватит дублировать вопрос. Тему Вашу закрываю, как дубль.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 15:56
  • 1755 сообщений
Если у Valerian H3turbo, как сказано в профиле, то тросика никакого нет, ибо "электронная" педаль. Тщательнее диагностировать надо...
Отправлено 12 April 2017 - 16:32
Valerian
  • 7 сообщений
  • Бензин,турбо,МКПП
Педаль электронная,в моем городе ни кто не смог найти причину Может подскажете диагноста в мо или в Москве?
Сообщение отредактировал Valerian: 12 April 2017 - 16:42
Отправлено 12 April 2017 - 16:44
Лучше диагноста я не знаю [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);]8-929-9-05-06-07 - Александр (Мегавольт)[/color]
Отправлено 12 April 2017 - 17:02
Valerian
  • 7 сообщений
  • Бензин,турбо,МКПП
Лучше диагноста я не знаю [color=#282828;][font="helvetica, arial, sans-serif;"]8-929-9-05-06-07 - Александр (Мегавольт)[/color][/font]
Ок,спасибо!
Отправлено 15 April 2017 - 10:22
Артем Усанов
подскажите кто игде менял саленблок переднего нижнего рычага который стоит в раме
Отправлено 20 April 2017 - 10:30
Valerian
  • 7 сообщений
  • Бензин,турбо,МКПП
Нужен мастер!
Спешу поделится с вами решением моей проблемы!
Т.К. проблема не решалась в моем городе пришлось ехать в Москву в клубный сервис ООО"СТО ПРОФИ" к диагносту АЛЕКСАНДРУ (МЕГАВОЛЬТ)
После тщательных диагностик было установлено две проблемы : катализаторы (из за них была потеря мощности турбины) и свечи(несоответствие )
Первый кат сплавился и раскрошился а второй начал забиваться частицами  первого!
Решение :чип тюнинг с прошивкой ADACT, замена катов на пламегаситель и замена свечей зажигания на NGK iridium.
После пере прошивки машину не узнать , ощутимо  прибавилась динамика ,машина лучше стала реагировать на педаль газа ,турбо яма стала менее заметна!
Звук выхлопной системы особо не изменился! Я доволен как удав!)))
ОГРОМНОЕ СПАСИБО: АЛЕКСАНДРУ (МЕГАВОЛЬТ),механику АЛЕКСАНДУ из Воронежа и директору ИЛЬЕ
за качественно выполненные работы и доброе ,человеческое отношение ко мне и моему авто!
Ещё раз спасибо за контакт Александра! Теперь я тоже не знаю лучшего диагноста, чем он!
http://img.pichold.ru/s/65f9e22cbb5d39082539eab04a8a146e/
http://img.pichold.ru/s/2879bd511ac5cd972eea1c555da60d1f/
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 11:18
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Даааа, вот от чего так быстро КАТ. рассыпался? У меня на пробеге 140 000 примерно, вырезали кат, так он ещё целёхонкий был....
Может это "ОИЯИ" повлиял :smile171:
"ОИЯИ" - Институт ядерных исследований в г.Дубна.
Алексей №799
Отправлено 20 April 2017 - 11:32
Valerian
  • 7 сообщений
  • Бензин,турбо,МКПП
Причина бензин 92 ,две поездки в Крым на авто.
Отправлено 20 April 2017 - 13:46
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Причина бензин 92
Ну тогда уж пишите не 92..... а плохой бензин! Или плохой 92....
Мой ховер Н3 тоже 95 не видел, а только 92! И две поездки в Анапу...
А,упс... вторая поездка была уже без катов и на 95 кажись.....
Ну всё равно, пробег в четыре раза больше вашего....
Сообщение отредактировал Любитель-A: 20 April 2017 - 13:49
Алексей №799
Отправлено 20 April 2017 - 19:36
Алексей, у него турбо, не любят они низкооктановый бензин.
Отправлено 20 April 2017 - 20:40
Скажу по секрету,убить катализатор можно одной заправкой и не важно 92 или 95 бензин это будет
Отправлено 20 April 2017 - 20:52
Саша, да это понятно. Но стоит ли рисковать, заправляясь заведомо не тем бензином
Отправлено 21 April 2017 - 18:26
А как заведомо знать?! Спросить какой хороший, а какой плохой?! Хороший 92-й лучше плохого 95-го!(в 88-й брызнули присадок -и стал 95-й, но присадки выпали в "осадок" и ......, но 95-й!!!)
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 18:55
Суперчел
  • 8652 сообщений
ded.mazay.56,А 92 без присадок?? :smile171: Мой чихаеться 92 и жрёт его больше!!
  Larry 188 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 22:53
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Привет. Абсолютно нелепая проблема, но всё же... Потерял крышку от заливной горловины бачка омывателя. Может кто то, как то, выходил из ситуации? Не покупать же новый бачок :)
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 21 April 2017 - 22:55
Попробуй по диаметру что-то похожее подобрать...
  Larry 188 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 22:56
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Ну это понятно, пока что то не подобралось, вот и думал, может уже изобрели что то...)))
Отправлено 21 April 2017 - 23:02
Единственное, что я изобрел с этой крышкой, так привязал её электрической пластиковой стяжкой, когда родной пластиковый хомут лопнул. Иначе бы тоже потерял... Пока будешь искать, накинь на горловину пленку, зафиксируй по диаметру резинкой или изолентой, или проволокой. Не забудь проткнуть в плёнке отверстие. Как вариант...
