Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 22 May 2023 - 06:28
На 100-м бензине ездил, звон пропадает?
  Markov 9 сообщений
Отправлено 22 May 2023 - 06:29
Markov
  • 9 сообщений
  • Turbo
Есть подозрение на кривую прошивку и неправильную смесь
Отправлено 22 May 2023 - 06:31
На холодной он толком не едет. Я не давлю пока машина не прогреется.
Вот это любопытно, должно быть наоборот.
Если бы еще холодный пуск был неидеальный, особенно зимой, то я бы ставил на бензонасос или забитый топливный фильтр
  Markov 9 сообщений
Отправлено 22 May 2023 - 06:32
Markov
  • 9 сообщений
  • Turbo
100бензин)))) откуда он в нашей дыре. Тут 98 фиг найдешь
Отправлено 22 May 2023 - 06:34
Прошивку сам не изменишь, но раз ездил с ней без стука, то надо вспоминать, что менял после этого
Переходи на газ )))
  Markov 9 сообщений
Отправлено 22 May 2023 - 06:37
Markov
  • 9 сообщений
  • Turbo
Нет звон был с самой покупки.
Отправлено 22 May 2023 - 06:38
Топливный фильтр например менял? Мог попасться паленый или в другую сторону поставил )))
  Markov 9 сообщений
Отправлено 22 May 2023 - 06:42
Markov
  • 9 сообщений
  • Turbo
А вообще тут кто-нибудь менял турбину. Или её реально трудно убить.
Я на выходных всё поменяю. И масло и фильтра. Топливный ставил от нивы шевролет
Отправлено 22 May 2023 - 06:54
Почти убедил, что это действительно детонация, но может быть и дыра в выхлопной )))
Любопытно почему на непрогретой не тянет, обычно наоборот
Я в ваших машинках некомпетентен, у вас дроссель электронный, у нас механический привод.
У вас недавно кто-то педаль сцепления неправильно отрегулировал и были проблемы.
Педаль должна упираться в концевик, эбу это видит
У нас концевик только для активации пониженной передачи
Сообщение отредактировал Александр2120: 22 May 2023 - 06:55
  Markov 9 сообщений
Отправлено 28 May 2023 - 15:30
Markov
  • 9 сообщений
  • Turbo
Здравствуйте. Писал неделю назад про звон при разгоне. Сегодня поменял масло и фильтра. Проблема ушла. Перед заменой промыл маслянную систему. Думаю что звенели гидрики. Всё спасибо за советыIMG_20230528_150557.jpg IMG_20230528_150526.jpg
Отправлено 28 May 2023 - 18:39
Время покажет...но гидрики, как правило, на ХХ стучат, а на высоких оборотах с большим давлением масла затихают...
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 03 June 2023 - 00:03
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
жертвы маркетинга... что вы хотите отмыть "промывочным" маслом, присадками и пр. ?
лак вообще не смывается ничем, даже маслами с высокими моющими свойствами, "грязь" должна оседать в нормальном фильтре а не болтаться по двигателю, разложить этими присадками РТИ - может быть, но тогда механическая чистка масляных каналов понадобится.
да, летом W30 масла жидковаты, W40 будет погуще и пленка будет потолще.
а чтобы вылечить звон надо установить его причину.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 17:21
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Не надо в этот двигатель лить масло 5W40. Все эти бла, бла про толщину масляной плёнки слышали неоднократно. А Вам известно такое понятие как законченное инженерное решение? Так вот обсуждаемый двигатель и есть законченное инженерное решение, рассчитанное при разработке на эксплуатацию с определенной  группой смазочных материалов. Которые и указаны в руководстве по эксплуатации. Остальное это извините домыслы и личные хотелки. Но они как известно оплачиваются за свой счёт.
Отправлено 13 June 2023 - 19:29
Я слежу за всякими выступлениями в ютубе и замечаю общий резкий поворот от так называемой толщины масляной пленки к количеству присадок в масле.)))
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 June 2023 - 12:10
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Дело не только в их количестве, но и в качестве. В настоящее время по основной работе приходится заниматься трибологией. Казусов здесь как выясняется предостаточно.
Отправлено 20 June 2023 - 19:52
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
в инструкции указано допустимым масло как 5w30 так и 10w40
по лету, когда жарко, 30 будет сильно разжижаться и идея с 40 оправдана, особенно на юге
у 5w40 сама молекула более крупная, что приводит к более быстрому ее разрушению и замена рекомендуется уже на 7000 км.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 June 2023 - 00:03
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
5w30 API SN если  быть точнее. 10w40 очень сильно отличается от масел группы 5w40. Прошу их не ставить вместе в один ряд по эксплуатационным свойствам. Не всё масла класса 5w30 имеют аттестат API SN. Да они аттестованы по ASIA на соответствие A3/B4.  Но системы API и ASIA не равноценны друг другу.  А Вы как я заметил, в других темах, предлагаете масла класа A3/B4 лить в этот двигатель. Извините, но это вредный совет.
Отправлено 28 June 2023 - 08:03
Не объясните, в чем разница и главное - в чем вред?
И можно этот вред как-то на своей шкуре почувствовать, как вред от курения или парниковых газов с глобальным потеплением?
Спасибо
Это я к тому, что приятель на фольце меняет масло по регламенту раз в 20тыс. Масло у него ... неважно какое, но относительно дешевое.... 5w30
Сейчас модно не по пробегу, а по моторесурсу (в пробках) менять. Уверен, что у него это было бы уже под 40тыс...
А менял бы он раз в 10 или сейчас модно раз в 5 тыс, что бы изменилось? Он уже 280тыс откатал.
тоже самое и с классами.
Да и сам бы, если не обстоятельства, так бы и ездил на минералке 10w40, менял бы почаще и горя не знал :)))
Сообщение отредактировал VigWam: 28 June 2023 - 10:49
Отправлено 01 July 2023 - 20:04
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
тут с "новыми" маслами на ПАО и т.д. выяснилось однако неприятное.... они коксуются и плохо держат грязь...
современные веяния экологии призывают нас лить масло всё жиже и жиже, посмотрите на современные рекомендации фольцвагена и пр. европейцев. 0-w20 чтобы на холодном запуске масло было жиденьким и как такового необходимости прогрева не было
тут потихоньку начинает выясняться что старая добрая минералка самое то. единственное - турбина греет сильно, поэтому надо смотреть термостабильность масла.
а группа масел с допусками А5/В5 имеет гараздо более скромный пакет присадок, нежели А3/В4
а фото клапанной крышки после 120тк пробега свидетельствует, в том числе, и  о работе этих самых пакетов присадок
ps выбор масла сродни религии,
Отправлено 01 July 2023 - 20:47
Не соглашусь, религии так часто не меняют )))
Скорее сродни пропаганде по любому ТВ, недельку послушал и сам того не замечая переобулся )))
