Сообщений в теме: 5647
Отправлено 22 April 2017 - 05:39
привязал её электрической пластиковой стяжкой, когда родной пластиковый хомут лопнул
:smile171: аналогично, Володь, сделал :kol_good:
Отправлено 22 April 2017 - 08:08
  • 6073 сообщений
Изделие номер 2.....
Отправлено 22 April 2017 - 08:13
От прокола может разползтись в натянутом на горловину состоянии... Larry,может где на защите родная найдётся, которая потерялась? Не смотрел?
Отправлено 22 April 2017 - 09:23
  • 6073 сообщений
Одевать согласно инструкции :padstalom_178:
Отправлено 22 April 2017 - 09:28
Не на горловину же бачка в таком случае... :smile171:
  Karakurt175 40 сообщений
Отправлено 26 April 2017 - 22:59
Karakurt175
  • 40 сообщений
  • Road Partner
Здравствуйте пожалуйста подскажите что может так дребезжать(на видео)в районе двигателя машины - машина Great Wall Hover H5 бензиновый двигатель , есть подозрения что какой то из роликов двигателя , но там все новое поменяно! Дайте сосет или поделитесь предположениями пожалуйста ! Видео прикладываю - сюда к сожалению не выложить вот ссылка на видео в контакте
https://vk.com/video?z=video18693883_456239018%2Fpl_cat_updates
Отправлено 26 April 2017 - 23:03
В ВК под видео правильно совет дали. Бери стетоскоп и слушай. Похоже на подшипник. А новое ещё не показатель...
Отправлено 27 April 2017 - 05:18
Karakurt175,Подшипник генератора, муфты кондиционера.  Необязательно стетоскоп, можно металлическим прутом(приложив к нему ухо), деревянной палкой.
  Dmitrii173 32 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 05:47
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
А по-моему на перетянутый ремень звук похож.
Отправлено 27 April 2017 - 05:52
Подшипник повизгивает, с таким шумом ему не долго осталось, в любой момент может клина словить.
Пы.Сы. Имхо, передний подшипник генератора это :kol_yes:
Отправлено 27 April 2017 - 05:56
Dmitrii173
  • 32 сообщений
  • бензин,МКПП
Возможно конечно. Ну ремень может и из-за туго работающего натяжного ролика звук давать похожий на этот, как будто кожу мнут.  Если звук под крышкой , то возможно при вскрытии будет видно излишне рано потертый ремень и налипание его на ролики.
Отправлено 27 April 2017 - 10:23
Karakurt175
  • 40 сообщений
  • Road Partner
Всем спасибо за советы буду на выходных разбираться !
  Петрович 66 5 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 11:41
Петрович 66
  • 5 сообщений
  • Гп4.88 Купер stt 285*75r16
Всем доброго времени.принимайте новенького на форуме.вопрос для спецов. Ховер Н2 2.4 бензин 2009г пробег 160т раздатка механика . Перебирают коробку нужны прокладки КПП нашёл вот эти MR179713. MD997791 подойдут или нет.
Отправлено 27 April 2017 - 12:11
Информация с каталога неоригиналов для КПП Н2 4х4:
Прокладки---- GASKET(0.4MM PAPER)--SC-1800006, заказал -MD738113- прокладка картера (крышки) КПП-, заказал --MD703796- GASKET(0.4MM PAPER BRG SEAT NO.1--SC-1701024, заказал -MD736300- GASKET(0.4MM PAPER)--SC-1703003, заказал -MD703812-
Отправлено 27 April 2017 - 12:29
Петрович 66
  • 5 сообщений
Этих в наличии нет,и срок поставки от 12 дней. А надо как обычно вчера)
Отправлено 27 April 2017 - 13:05
За Ваши номера не знаю...
Тогда лист паронита и вырубать...
Отправлено 27 April 2017 - 19:42
КПП можно и просто на герметик посадить. Нахрен вообще прокладка нужна :kol_smile3:
Отправлено 27 April 2017 - 19:44
Как бы да, 0,4 мм погоду не сделает...
Отправлено 27 April 2017 - 21:59
Петрович 66
  • 5 сообщений
Владимир Козлов,
так и собрали без прокладок
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 14:06
marat1985
  • 28 сообщений
Здравствуйте нужна помощью, где я допустил ошибку, менял прокладку гбц, все собрал, не заводится, проверил метки ремня грм 3 раза всё в норме и сейчас заметил что распредвал проворачивается только на четверть а далее очень туго. Я собрал неправильно голову?
