Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Xapamambypy 19 сообщений
Отправлено 15 March 2021 - 19:45
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
скорее всего он и не включился. сначала проверь - включен он или нет. для этого на сухом асфальте выкрути руль максимально в любую сторону и проверь как едет машина. если ПП включен то она будет скрипеть/пердеть и пытаться остановиться. если ПП не включен - поворот будет лёгким ... с накатом... потом - предохранители. потом - шайтанмашинка и датчики... какой год-то у машины ? а вообще ПП принято проверять на внедорожниках при покупке чуть не в первую очередь - иначе нахрена его покупаешь ? не расстраивайся - максимальная цена на восстановление ПП вряд-ли оставит тебя без штанов.
Как купил он работал, проверял, и я на нём ездил, неделю, никаких посторонних шумов нет, предохранители вроде все живые. Год 2012
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 15 March 2021 - 19:47
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
так сейчас он включен или как ? на кнопках что горит ?
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 15 March 2021 - 19:57
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Кнопки Горят, а на панели нет, звука шм нет
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 March 2021 - 20:15
  • 8584 сообщений
Если лампочка на приборке ВООБЩЕ не горит и не мигает... то, для начала, тупо ЗАМЕНИ на новый этот предохранитель в блоке предохранителей под капотом... Пред откл ШМ Н3.jpg Если не поможет, то под машиной, слева проверь разъём жгута ШМ... Разъём.JPG
Отправлено 15 March 2021 - 20:25
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Спасибо, есть с чего начать, завтра займусь.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 15 March 2021 - 20:28
  • 8584 сообщений
Отпишись о результате... Хреново будет, если это будет перегоревший пред и если новый установленный, тоже перегорит
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 20 March 2021 - 18:39
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Вышел из строя двигатель электропривода раздатки. Сам редуктор исправный. Кто-нибудь знает, можно чем-то заменить этот двигатель?
Отправлено 20 March 2021 - 20:19
Fly157,Вроде никто так и не подобрал замены. Там же , насколько я помню, червяк на самом валу и щётки спереди.
Отправлено 20 March 2021 - 22:21
sakezen
  • 2835 сообщений
а фотки есть - хоть увидеть как он выглядит....
Отправлено 20 March 2021 - 22:45
Выглядит, как мотор стеклоочистителей
Отправлено 20 March 2021 - 23:29
sakezen
  • 2835 сообщений
таки может оттуда и.....
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 March 2021 - 23:34
  • 8584 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=830&p=1306452
Отправлено 20 March 2021 - 23:37
sakezen
  • 2835 сообщений
не понял - ты зачем ссылку даёшь  на эту -же страницу?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 20 March 2021 - 23:39
  • 8584 сообщений
Прочитал? Гы, чтобы не объяснять где уже написано о том, что твой вариант не катит...:kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 20 March 2021 - 23:42
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 07:33
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
У меня закис от попавшей внутрь воды.Разобрал,убрал ржавчину,смазал,какое то время работал.Потом пришлось купить новый,собрал из двух один,двигатель поставил с нового,редуктор и контактную группу со своего.Сейчас все гуд
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 09:13
  • 8584 сообщений
Гы, как это умиляет! :kol_crazy: Парень спрашивает... КАКОЙ ему купить! Номер-то назови :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 21 March 2021 - 09:29
Отправлено 21 March 2021 - 09:31
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
 Электропривод включения раздатки ховер Н3 [color=rgb(102,102,102);font-family:Verdana, Tahoma, 'DejaVu Sans', sans-serif;font-size:13px;]1804030SY[/color]
Отправлено 21 March 2021 - 10:08
sakezen
  • 2835 сообщений
так он  просит не номер ПРИВОДА....а -номер ДВИГАТЕЛЯ.
...как собственно  и я - просил фото  ДВИГАТЕЛЯ который внутри  .
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 10:24
  • 8584 сообщений
Гы, ну вот теперь это стало просто... Номер, выложенный санчес76ом в поисковик забей... и разглядывай :kol_good: 25710.750x0.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 21 March 2021 - 10:57
Отправлено 21 March 2021 - 11:32
sakezen
  • 2835 сообщений
ты мне так-же предложил-бы "разглядывать " и ЭД в шайтанке ? Человек пишет что у него ЭД сдох - и я так понимаю что он его снял/разобрал хотя-бы на 3-4 основные части....попытался выяснить что именно сдохло ....редуктор там....червяк...щётки....обмотки....пошипники....
А через корпус ...ничего не видно.
я в принципе очень многое чиню сам.  От разрешённого оружия - до ......вот вчера гарминовский навигатор привёл в порядок по корпусу/кнопкам/зарядке....
но тут как понимаю - человеку придётся покупать весь девайс в сборе.
