Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 19:37
Росомаха
  • 1285 сообщений
Так точно, но случаев вроде не было на передке. Есть еще подрамник, НО... У лифта кузова тоже минусов хватает, но там есть понятие "правильный лифт кузова" - и это далеко не то, что здесь на форуме описано.. А лучший способ - это на стоковую машину вкорячить большие колеса не трогая подвеску и кузов и не изучая понятия скват и антискват, а просто порезать все лишнее, включая арки и каблуки. Сложно? Зато надежно!
Сообщение отредактировал Росомаха: 02 September 2015 - 19:50
Отправлено 02 September 2015 - 19:55
Так все ставят амортизаторы длиннее,вот и не было,ты же укорачиваешь
Вот это правильное решение
Отправлено 02 September 2015 - 20:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Что было у меня после опускания моста:
Знаю многих людей периодически меняющих трипоиды, но они стоят на своем. Поэтому все вышеописанное только мои заключения. Саш, это решение Нивоводов, они к этому пришли пройдя долгий и мучительный путь. А подвеска у них такая же.
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 22:26
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Мне кажется, можно на это забить. Я так и сделал.
Да, я бы и сам так сделал, но авто стоит с перекосом на левый борт, и это заметно невооружённым глазом. Будем крутить, значит...
Спасибо за отклик, ребята! Значит, не у одного меня так..
Виталий+Ольга
Отправлено 03 September 2015 - 04:37
Блин, насколько же вы там задираете то, что закусывает? Задрал тоже достаточно высоко, но ничего не закусывает, даже на подъемнике.
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 06:04
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
У меня 344279 со второго оборота торсов начинает закусывать.
Отправлено 03 September 2015 - 06:29
Наверное все дело в амортах, у меня то стоят токико.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 07:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Конечно в них,а если точнее в их длине.А у меня Rancho.
Отправлено 03 September 2015 - 08:56
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Парни, о чём разговор? KYB 344279 по длине такие же как родные, так что не в этом дело...
Виталий+Ольга
Отправлено 03 September 2015 - 09:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
Так, в чём же?Чудес не бывает,бывают чудные выводы об очевидном.
Отправлено 03 September 2015 - 09:25
Токико длиннее, не помню насколько, но длиннее точно.
Отправлено 03 September 2015 - 09:29
Кот Василий
  • 1016 сообщений
А дело в том, что существует куча подводных камней, о которых тут почему-то не принято говорить... Как в Ходже Насредине- Зверь именуемый Кот :padstalom_178:
Чудный вывод напрашивается: Лёгкого лифта не существует- любое изменение в конструкции влечёт последующий геморой.
Виталий+Ольга
  Artyom777 673 сообщений
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Да ладно!!?? с чего бы это одинаковые? Ща поищу даже фотку где Гриша выкладывал как раз в сравнении штатные и 34-ую серию. если не изменяет память см на 2 они длиннее штатных. 44-ая серия примерно на 1,5-1,7см
Отправлено 03 September 2015 - 09:52
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Спорить не буду- не замерял точно, но визуально поставленные рядом показались одинаковыми.
Виталий+Ольга
Отправлено 03 September 2015 - 10:32
Artyom777
  • 673 сообщений
Примерно так:
Ну и до кучи про 44-ую серию взято с красного форума, хотя цифры не правильные. Непонятно как их измеряли
Если кому интересно доп. информация.
Передний аморт. крайние точки..
поднят - 460 мм
опущен - 320 мм
Задний аморт.
Нижняя резиновая втулка цельная
поднят - 650 мм
опущен - 410 мм
Лучше наглядно http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=587574
Сообщение отредактировал Artyom777: 03 September 2015 - 10:35
Отправлено 03 September 2015 - 10:33
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Примерно так:
Дык, я про размер в вытянутом состоянии!
Офигеть 20мм разница, а уже проблема...
Сообщение отредактировал Кот Василий: 03 September 2015 - 10:36
Виталий+Ольга
Отправлено 03 September 2015 - 10:38
Artyom777
  • 673 сообщений
И не говори, у 44-той серии на 5мм короче чем 34-ая и не закусывает хоть всю морду вывеси
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 12:42
vital-1
  • 1211 сообщений
у меня стоят уже 3,5 года 344279 и 344410 пробег 93 ткм. торсионы подкручены. все нормально, не закусывает. шаровые на месте, мост на месте. вы посмотрите высоту по арке крыла, сколько получается?
машина новая или ее старый хозяин уже накрутил
Сообщение отредактировал vital-1: 03 September 2015 - 12:43
Отправлено 03 September 2015 - 13:16
Росомаха
  • 1285 сообщений
Дело в том, что у тебя H5 TD, а на Н2 и на Н3 закус начинается раньше.
Когда у них закусывает до остановки колеса, у нас только задевает. Разница всего сантиметр опробовано на нескольких машинах.
Сообщение отредактировал Росомаха: 03 September 2015 - 13:17
Отправлено 03 September 2015 - 16:14
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Я первый хозяин.
Подкрутил левый торсион ещё на 2 оборота, чтобы убрать крен на левый борт (была разница 3см- очень заметно)
Итого, из начального положения правый торсион закручен на 2 оборота, левый на 4.
Стало так:
Спереди: правая- 83см; левая- 82,5
Сзади: правая- 90см; левая 88см.
Но площадка была ровной весьма условно, найду ровнее- замерю точнее.
Убрал нижние резинки аммортов.
Шрусы на закусывание пока не пробовал, домкрат уехал- нечем вывесить...
Кстати, при вывешивании на подъёмнике, тяга ложится на бак, но, вроде как, не продавливает его. Что будет в динамике- вопрос...
Виталий+Ольга
