Сообщений в теме: 5647
  zhdanec 22 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 May 2017 - 20:35
zhdanec
  • 22 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2.0 Diesel 6МКПП 4wd Luxe
День добрый ховероводы. Срочно нужна помощь в решение проблемы. На Н6 Загорелась Вся панель приборов, на заведенной. На аккумуляторе заряд 17,6В. Если скинуть клему с аккума,то на креммах 20.0В. В чем проблема?
Отправлено 01 May 2017 - 20:53
Глянь в сторону генератора.
Вполне возможно, дело в регуляторе напряжения
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 22:54
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всем доброго времяни суток , может кто сталкивался на н3 с с аксиомовским салоном плохо начал работать водительский стеклоподъёмник , реагирует после трёх нажатий на кнопку что на закрывание что на открытие.Но бывает и с певого раза срабатывает . Так работает и левое заднее стекло с кнопки на задней двери ,с водительской вроде норм.Что смотреть кнопку контакты или глубже?
Сообщение отредактировал Дмитрий555: 03 May 2017 - 22:55
Отправлено 03 May 2017 - 23:07
Дим, тут не смотрел?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206
Отправлено 03 May 2017 - 23:22
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Дим, тут не смотрел? http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206
Володь читал эту запись ,но может ещё мысли будут
Отправлено 04 May 2017 - 05:41
Дмитрий555,Как вариант сама кнопка мозг выносит, контрольку в руки и тестировать.
Отправлено 04 May 2017 - 07:03
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Спасибо Гриш
  ХИЩНИЦА 777 37 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 20:27
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
  • 2.4 150л.с. АКПП дизель
Добрый вечер подскажите пожалуйста можно ли где то узнать номер плунжерной пары на ховер5 турбо дизель . И существует ли он вообще , или насос тнвд идёт только в сборе .
Отправлено 04 May 2017 - 20:35
на форуме есть информация ... ищите в профильных темах по дизелю H5 ....
Отправлено 04 May 2017 - 20:55
ХИЩНИЦА 777
  • 37 сообщений
И вам здоровья.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 10:58
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
Подскажите где или кто сможет отремонтировать автоматическую коробку передач 5R35 на ховере Н5! При переключении на заднюю передачу может не переключится совсем или переключается с сильным рывком! В связи с этими рывками была заменена жидкость ATF, но не помогло.
Отправлено 08 May 2017 - 22:36
учитывая что у нас хундаевский коробас я бы искал тех кто занимается хундаевскими АКПП ...
  Stradik 24 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 11:45
Stradik
  • 24 сообщений
  • 2,4л бензин МКПП
Привет народ.Нужна срочная консультация по стеклоподъемникам-отказали засранцы!Ховер 5 2,4л бензин,люкс..Почитал форум,понял,что без совета не обойтись..После разбора и тестирования платы,на которой одни микросхемки(управления стеклоподъемниками)…собрал всё обратно и сюда..Понял,что управление идет с ВСМ,а вот как сделать все рабочим _не допер..Плату менять или что?…Помогите,становиться жарко в Подмосковье!…Хочется свежий ветерок почувствовать от скорости и смотреть на природку вживую,а не через закрытое стекло!…
Отправлено 15 May 2017 - 12:15
Тут почитай http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5206&page=1
Отправлено 15 May 2017 - 18:34
Stradik
  • 24 сообщений
  • 2,4л бензин МКПП
Спасибо,Володь,опять ты меня на путь истинный направил
  Anatoliy Ushakov 48 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 15:42
Anatoliy Ushakov
  • 48 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, пробег 64150 км.
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Нужна помощь и очень срочно. Перестал работать подогрев сидений (жена решила включить, щелчок и попогрей потух...), но это фигня! Главное что перестал работать прикуриватель в багажнике! Гугл сказал что они взаимосвязаны. Проверил Цэшкой предохранители в салоне и под капотом (в салоне на прикуриватель, под капотом на подогрев), оба живые. Не знаю что делать, куда копать. Беда в том что у меня с багажного прикуривателя подается питание на блок рэле для фаркопа, а мне срочно нужно буксировать прицеп в другой город. Спасайте люди добрые советом. Заранее спасибо.
  Maaxxx7575 5 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 16:50
Maaxxx7575
  • 5 сообщений
  • Бензин 2,0 мкпп
Предохранитель в блоке предохранителей в  моторном отсеке. Общий на розетку багажника и попогрейки.
"Кто понял жизнь, тот больше не спешит..." ©
Отправлено 16 May 2017 - 16:57
Anatoliy Ushakov
  • 48 сообщений
Предохранители живые
Отправлено 16 May 2017 - 17:03
Щелчок где был?
Не помню точно, управляется ли с блока ВСМ... Попробуй клемму АКБ скинуть на  некоторое время.
Отправлено 16 May 2017 - 17:06
Anatoliy Ushakov
  • 48 сообщений
Щелчок был где-то под панелью. Клемму уже сбрасывал, не помогло. Может питание подается через какую-нибудь релюшку?
