Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 21 March 2021 - 11:39
sakezen, https://www.drive2.ru/l/8213000/  Подшипников там нет-втулки . Уплотнение крышки очень качественное. Когда начала заедать у меня - разобрал, а там сухо и чисто. Смазал и всё заработало. В моём случае просто замёрзла смазка в самом редукторе где червяк.
Сообщение отредактировал veps: 21 March 2021 - 11:44
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 12:18
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Вот . Теперь можно и предварительные выводы/диагнозы выдумывать.
Мой вывод : кроме обмоток - остальное абсолютно ремонтабельно...если только червяк не обгнил до потери рабочей геометрии.  Но и червяк лечится.
Обмотки -скорее всего умелец тоже вылечит - но это не я.
 Ждём ТС .
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 21 March 2021 - 12:25
https://m.vk.com/topic-86838497_33793829
Отправлено 21 March 2021 - 12:26
sakezen
  • 2835 сообщений
  Я при покупке залил все подкузовные механизьмы  литиевой смазкой-спреем из баллончика под давлением . Оно - образовало жирную плёнку не тающую в самую жару и постепенно  армировалось грязью/пылью. А ввиду установки защиты до бака - и не смываемой быстро из луж. А потом раз-два в год  обновлял эту "корку" обычным силикон-спеем.
 Но вот прошло 10 лет и наверное пришла пора залезть туда по теплу. Потому и роюсь в темах которые ПОКА ВРОДЕ неактуальны....
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 12:45
  • 4334 сообщений
11 лет подключение переднего привода работает,как автомат Калашникова,постоянно подключаю просто так,от случая к случаю....Для профилактики.Даже летом и ....зимой постоянно.
Отправлено 21 March 2021 - 13:30
sakezen
  • 2835 сообщений
ну- у меня пока  ВРОДЕ только ШМ моста скандалить начала  при аналогичном режиме пользования-посему думаю и остальное может быть "на подходе".
  2140 8584 сообщений
Отправлено 21 March 2021 - 17:46
  • 8584 сообщений
Кому интересно, разместил "Мурзилку с картинками" про этот электропривод раздатки тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354675#2354675
Сообщение отредактировал 2140: 21 March 2021 - 17:49
Отправлено 21 March 2021 - 18:09
sakezen
  • 2835 сообщений
ахренеть- обалденно.
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 18:36
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
У меня закис от попавшей внутрь воды.Разобрал,убрал ржавчину,смазал,какое то время работал.Потом пришлось купить новый,собрал из двух один,двигатель поставил с нового,редуктор и контактную группу со своего.Сейчас все гуд
Это уже второй двигатель. Брал его новый в магазине, проработал несколько месяцев, сначала начал глючить, потом совсем отказал.  При разборе проволока якоря была нарушена. Оригинальный, который изначально стоял на машине, тоже ремонтировался несколько раз. Думаю все же со временем о переводе на ручное управление, эта электроника так и будет глючить.
Сообщение отредактировал Fly157: 22 March 2021 - 19:22
Отправлено 22 March 2021 - 19:55
sakezen
  • 2835 сообщений
да нет.....если не стоишь в воде по стёкла каждый день - то это просто невезуха/совпадение. Проволока якоря это не ЭЛЕКТРОНИКА ...это - ЭЛЕКТРИКА. Попробуй в следущий раз просто облить объект литиевой смазкой  спрей под давлением. Она сначала пенится как Пыво - а потом даёт неплохой сальный слой...
 Ты-ж видишь - не так много у тебя коллег по несчастью.
  Xapamambypy 19 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 10:54
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Короче перегорела схема на блоке, поэтому нет отображения на приборке, можете подсказать что это за схема, чтобы её поробовать впаять
Сообщение отредактировал Xapamambypy: 24 March 2021 - 10:55
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 11:23
  • 8584 сообщений
Лампу на приборке "зажигает" не эта "схема"(с)... Эта "схема"(с) даёт "команду" на другой блок для подключения полуоси... И лампочка "зажигается" этим, другим блоком. Полуось у тебя подключается? И марку автомобиля в "профиле" укажи... чтобы всем было понятно, что подсказывать...
Отправлено 24 March 2021 - 15:49
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Короче собрал всю информацию , что дал диагност и сам смотрел. 1. Сгорела какая то схема на блоке раздатки 2. Включается понижайка и горит на панели через зажигание ( нажал 4L, выключил зажигание и потом включил) 3. Потом понижайка не выключается когда машина стоит ( вывешиваем на подъемник снимается, так же через зажигание) 4.4H не включается никак и не слышно звук Шм. 5 . кто может скинуть целый блок , выложите пожалуйста, хотя бы глянуть, какая там схема, поробовать для начала её сделать ну и ещё что может быть. По механики всё работает Ховер н3 2012 год Теперь работает только понижайка либо только на заднем приводе либо нв переднем
Сообщение отредактировал Xapamambypy: 24 March 2021 - 16:34
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 17:35
  • 8584 сообщений
хотя бы глянуть
Отправлено 24 March 2021 - 17:38
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Так он другой. И ещё кто нибудь знает причину почему так произошло?
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 24 March 2021 - 17:51
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Микросхема,которая паленая обозначена как U3,идентична той,которая стоит рядом-U8,смотри маркировку и качай даташит.Диоды D7,D8 тоже одинаковые,как и резисторы R23,R26.Номинал резисторов 1килоом.
Отправлено 24 March 2021 - 18:12
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Благодарю
Отправлено 24 March 2021 - 18:14
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Благодарю
Не за что.Номинал резисторов 10килоом))
Отправлено 24 March 2021 - 20:53
  Наверно потому, что:
Так он другой.
Отправлено 25 March 2021 - 10:07
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
veps Тогда вопрос? Какой блок должен стоять, тот что я скинул и тот которого фото скинули, в чём разница? И будет ли работать, если допустим я возьму другой блок, не такой который стоит сейчас? Просто попробовать другой возможности нет, мне только заказывать его
