Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 03 September 2015 - 19:02
Росомаха
  • 1285 сообщений
тяга ложится на бак? Ага, для этого бак опускают или гнутую тягу ставят. Готовые есть у Гриши. Двигаемся дальше... :padstalom_178:
  Кот Василий 1016 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 07:23
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Росомаха, не, с баком пока ничего делать не буду. Одномоментно его не пробьет/не протрёт, имхо. Буду посматривать- если замечу на баке явный след от тяги- тогда и буду морщить лоб... Блин, когда машина на подъёмнике была, не догадался на колесе повиснуть- глянуть есть ли ещё у тяги ход вниз..
З.Ы. Сейчас меня больше заботит решение проблемы со шрусами..
Сообщение отредактировал Кот Василий: 04 September 2015 - 07:31
Виталий+Ольга
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 08:58
  • 25142 сообщений
А может не заморачиваться? У меня такой же лифт-комплект уже 2 года стоИт - всё нормально. Торсионы подкрутил после лифта сразу на 4 оборота, потом, со временем, ещё на 2. Шаровую не переставлял. ШРУСы даже не проверял, и только недавно заметил, что левое колесо в вывешенном состоянии не очень легко крутится. Причём, ни кручение торсиона назад, ни вперёд, картину не меняет. Ощущение, что левый амморт чуть длиннее правого. Или это из-за того, что ШРУСы разные... С баком тоже до сих пор всё нормально.
Отправлено 04 September 2015 - 09:38
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Володь, я тоже склоняюсь к такому выводу, сейчас гляну что дали мои манипуляции с резинками аммортов, если там не совсем всё плохо с трипоидами, то будем ездить так..
Виталий+Ольга
  МОНГОЛ 450 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 10:54
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
Прикупил на зиму резину, размерность слега велика: 245х70/R17. Понимаю, что не влезут в стоке, выход один - лифтоваться (менять на другой размер не хочу). Наверно буду делать бодик 4см проставками + подкручу торсионы на 4 оборота. Шаровые переставлять не буду, мост возможно опущу на см. А вот с с заменой амов и пружин пока не могу разобраться. Сильно задирать машину не хочу. Может кто-нибудь подскажет что взять - какие амортизаторы, пружины?
Подробности
Что Магадан - что Москва - все едино, РОССИЯ !!! - Мать наша!
P.S. Живу я в Москве, но все ближе и ближе к нам Магадан.
[Изображение
Ник: МОНГОЛ, зовут: Алексей, в Zello: Oi!Oi!, клубный номер: 1363
Отправлено 04 September 2015 - 10:59
Прикупил на зиму резину, размерность слега велика: 245х70/R17. Понимаю, что не влезут в стоке, выход один - лифтоваться (менять на другой размер не хочу). Наверно буду делать бодик 4см проставками + подкручу торсионы на 4 оборота. Шаровые переставлят...
Что то вы преувеличиваете, колесики то чуть больше стоковых. На такой размер достаточно 3-4 оборотов торсионов и все.
Отправлено 04 September 2015 - 11:03
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
ну с 29 на 30,6 дюймов по калькулятору увеличение.
Подробности
[Изображение
Отправлено 04 September 2015 - 11:05
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Для такой резины хватит лифта подвески. ИМХО.
Виталий+Ольга
Отправлено 04 September 2015 - 11:41
Я такие зимние покупал, только торсионы накрутил и все. А вот под летние галоши пришлось уже лифт мутить. У тс н3 у них места поболе, могут и в сток встать.
Отправлено 04 September 2015 - 12:11
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
хорошо бы если все закончится подкручиванием торсионов, но что-то не верится, потому и хочу узнать , к чему по деньгам готовится - в смысле что покупать из амов и пружин, если придется.
Подробности
[Изображение
Отправлено 04 September 2015 - 13:02
Кот Василий
  • 1016 сообщений
... сейчас гляну что дали мои манипуляции с резинками аммортов, если там не совсем всё плохо с трипоидами, то будем ездить так..
Помогло! При вывешивании трипоиды лишь слегка постукивают, до подкусывания, кмк, есть еще запас, можно будет ещё подкрутить торсионы при необходимости.
Виталий+Ольга
Отправлено 04 September 2015 - 13:16
Спереди: правая- 83см; левая- 82,5
Измерил из любопытства у себя, правая 82, левая 80.5
Года два собирался, все забывал. Сколько оборотов крутить левую по ходу?
И вообще, сколько норма для стока?
PS
Колеса - почти сток: 225.75.16
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 13:48
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
3 оборота по ходу. 1 оборот 0,5см примерно
Отправлено 04 September 2015 - 16:06
Леш, из всего тобою перечисленного делал только лифт подвески (у меня аналогичный почти размер 245х75х16 по калькулятору 1 в 1 , по факту 30,7 дюйма). Штатных брызговиков нет, стоят спарко и подкрылки - прикручивал саморезами в снизу в металлический башмак, что для безопасности установлен...
Езжу с весны, всё гуд...
Отправлено 04 September 2015 - 16:43
МОНГОЛ
  • 450 сообщений
спасибо
Подробности
[Изображение
Отправлено 04 September 2015 - 20:16
Кот Василий
  • 1016 сообщений
Кстати, о птичках.. В теме, как будто бы, данный вопрос поднимался, только навскидку сейчас что-то не нахожу (200 с лишним страниц, всё таки)
Может помнит кто, продублируйте, пожалуйста, сколько у нас в стоке высота по аркам?
Виталий+Ольга
Отправлено 04 September 2015 - 20:44
Artyom777
  • 673 сообщений
никто точно не скажет. сам недалеко работаю от Ирито, заходил, специально мерил на новых машинах в выставочном зале от 81см до 83см а там уж каждый сам решает.
Отправлено 04 September 2015 - 21:23
Есть мнение, что 83 -84 см до арки переднего колеса при стоковой резине -потолок...
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 21:28
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
В стоке у Н3 : перед 81см ,зад 84см. P.S. При 84см перед начинает закусывать ,после опускания моста пока не знаю.
Сообщение отредактировал хэнк: 04 September 2015 - 21:30
ИзображениеИгорь №483
  shargan 121 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 21:30
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
На новой, стоковой ,машине было ,перёд 81, зад 86
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
