Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 11:08
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Boyarin
Ну такого расхода не бывает, начнем с этого. на газе расход обязан быть на 20% больше, чем на бензине.
Серьезная заява....
Я вот четыре года на газу катаюсь, за 13.5 ни разу не вылезал. В данный момент на 50 л проезжаю 400 км, а это 12.5/100, и то, 50 л - показания колонки на заправке, бак 53. Обычно влезает 48... Стиль езды - тапка в пол.
Виктор 9265922191
Отправлено 10 December 2015 - 11:46
Серьезная заява....
Лирическое отступление
ИМХО, агресивный стиль езды у нас - это когда колодки стираются не на 30-50, а на 15-20 тыс.
А "тапка в пол" на второй до сотни дает меньший расход, чем на четвертой
"Тапка в пол" на 5-й и 4-й вообще бесполезна для динамики даже у меня с наддувом.
А расход существенно выше выходит.
  Кропарь 56 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 11:52
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Народ, всем привет,скажите может кто вкурсе, именно долгосрочные коррекции влияют ли на холодный запуск ДВС на родных мозгах и может ли быть причина не запуска утром из-за неверной настройки ГБО?
Отправлено 10 December 2015 - 11:59
Нет , не влияют.
50% - это утечка газа из редуктора в коллектор из-за прохудившейся мембраны
50% - это ДПКВ
ПС
И еще 10% :-) - за ночь падает давление в топливной рампе, а пауза между включением зажигания и пуском не делается
Отправлено 10 December 2015 - 12:45
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Нет , не влияют.
50% - это ДПКВ
ПС
утечки нет, давление не падает в системе гбо при работе на бензине и при заглушенном двигателе, паузу делаю практически всегда,как тогда объяснить такое-полный бак газа заправляю,адаптации бенз эбу скидываю,настраиваю гбо чтоб время впрыска бензина и на газу было одинаковое,долгосроч коррекции эбу в ноле,катаюсь километров 350-400 и только потом иногда начинаются траблы с утренним запуском,смотрю долгосрочные лезут вверх,т.е. бензомоск пытается обогатить смесь. последний раз утром вообще не смог завести,хотя на галстуке когда потащили в гараж попробовал воткнуть передачу-сразу схватила и завелась и после заводилась нормально.хз куда копать(((
Отправлено 10 December 2015 - 13:07
утечки нет, давление не падает в системе гбо при работе на бензине и при заглушенном двигателе, паузу делаю практически всегда,как тогда объяснить такое-полный бак газа заправляю,адаптации бенз эбу скидываю,настраиваю гбо чтоб время впрыска бензина и...
Вариатор зажигания стоит? Ещё ДТОЖ может косячить . Из за него и "переливает" ЭБУ. И так же МАП сенсор может его промыть пора.
Сообщение отредактировал veps: 10 December 2015 - 13:08
Отправлено 10 December 2015 - 13:15
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
вариатор стоит, про него думал уже, когда не заводилась-пробовал заглушку вставлять,не помогло, ДТОЖ в норме проверял и по сопротивлению и по показаниям, вот МАП не смотрел, но на рабочей машине показывает вроде-28-30, а как его и в чем промыть?в последний раз забыл свечи вывернуть посмотреть сырые ли,хотя месяц назад когда не завел сухие были
попробую недельку на бензе покататься,может проясниться ситуация :padstalom_178:
Сообщение отредактировал Кропарь: 10 December 2015 - 13:19
Отправлено 10 December 2015 - 13:33
вариатор стоит, про него думал уже, когда не заводилась-пробовал заглушку вставлять,не помогло, ДТОЖ в норме проверял и по сопротивлению и по показаниям, вот МАП не смотрел, но на рабочей машине показывает вроде-28-30, а как его и в чем промыть?в пос...
Вариатор как подключён? Возможен плохой контакт в проводах от ДПКВ до вариатора и от вариатора до ЭБУ? Питание вариатора то же может влиять. Я , например подключил питание вариатора (+) к реле бензонасоса и теперь если на бензине после включения зажигания сделать паузу (для подкачки бензина в рампу) и попробовать запустить- ничего не получиться . Реле отключает бн и вариатор вместе с ним , ЭБУ не "видит" импульсы с ДПКВ и не даёт "искру" и импульсы на форсунки. МАП промывают очистителем карбюратора сняв с авто конечно.
Отправлено 10 December 2015 - 13:38
Кропарь
  • 56 сообщений
  • 2008Г. 2,4 ГБО
Вариатор как подключён? Возможен плохой контакт в проводах от ДПКВ до вариатора и от вариатора до ЭБУ? Питание вариатора то же может влиять. Я , например подключил питание вариатора (+) к реле бензонасоса и теперь если на бензине после включения заж...
вариатор подк напрямую к акб,за 2 года с ним не было проблем, пайка в жгуте.
Отправлено 10 December 2015 - 21:00
На 35 стр. такие цифры - 1,16 раб. 0,35 мин.
"Должно быть от 1,05-1,20. И какое ставить?
У меня 1.3 с мелким наддувом.
Кстати, тебе уже не интересно :-) , а мне на сайте газовщиков ответили :-)
И так, блин, тонко ответили.... что я даже переспрашивать не стал.
Короче, не ответили :-)
Не да, не нет, но много слов.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 21:09
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Не могу не поделится. Как бы не останавливал себя. :rolleyes:
Сегодня дозаправил до полного и посчитал сколько влезло. Все как обычно. Но, расход получается 11,8 на 100 Такой цифры я не видел никогда. И соответственно не верил, да и н...
Не по борт компу расход? Я так же одно время недоумевал - расход снизился очень существенно. В итоге оказалось борт комп настройки сбросил сам по себе и расход на четверть больше :) Сейчас стабильно каждый день - "туда" 25 л/100, "обратно" 15 л/100 в среднем 20/100км. :)
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 14:47
Boyarin
  • 1913 сообщений
Не по борт компу расход? Я так же одно время недоумевал - расход снизился очень существенно. В итоге оказалось борт комп настройки сбросил сам по себе и расход на четверть больше :) Сейчас стабильно каждый день - "туда" 25 л/100, "обра...
У меня нет бортового. Все, что получается и получалось только по пробегу и объему залитого газа. Заливаю бак обнуляю одометр. Всегда с одного шланга на одной и той же заправке. С момента установки считал одинаково, ни разу не было ниже 18 на 100, в основном 20-23. Сейчас получилось 11,8. Я не претендую на медицинскую точность все относительно.
Саш, мне все интересно, что касается наших машин. :rolleyes: Доеду как-нибудь до газовиков измерю.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 11 December 2015 - 17:00
Может газ стал нормальным?! Пропан-бутан, который заливают, не всегда в нужной пропорции и расход будет значительно различаться.
Отправлено 11 December 2015 - 17:31
Boyarin
  • 1913 сообщений
В этом я даже очень сомневаюсь. Вот дороже стал на рубль , это точно. 15 за литр
Николай.
1732
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 20:50
Dimm
  • 1494 сообщений
...Сейчас получилось 11,8....
Очень хорошо. Да и такие замеры точнее, чем по БК. У тебя же на сколько помню и колеса 30,5 - одометр должен точнее считать.
Хорошая цена. У нас 18-50, а бензин 92 по 35.
Сегодня, по случаю, по трассе проверил - 12,5-13. Правда скорость была 70-90, не видно ничего с одной фарой - как назло лампа ближнего света перегорела. Классный диапазон расхода 12,5-25.
Отправлено 11 December 2015 - 21:29
Boyarin
  • 1913 сообщений
Сегодня, по случаю, по трассе проверил - 12,5-13. Правда скорость была 70-...
У меня 245/75/16 в дюймах никогда не считаю.
На ценнике в будни 16, по карте 15 получается. По выходным Татнефть скидывает еще на рубль.
Сообщение отредактировал Boyarin: 11 December 2015 - 21:30
Николай.
1732
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 22:41
Jaroslav
  • 471 сообщений
Гыы..... Аха, тож у них заправляюсь. Всегда. Но... работают там точно Копперфильды.
По крайней мере, что бы в 50л баллон заталкивали 50л газа, видел только у них. :))))
Так что скидки по цене вполне оправданы... :)
  IGOR(Ь) 7 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 05:13
IGOR(Ь)
  • 7 сообщений
  • бензин, 2011 г.
Здравствуйте, уважаемые,форумчане.Еслм что не так,пожалуйста ,не ругайте-только зарегистрировался.Есть желание установить ГБО и тут возникает вопрос --КАКОЕ? Всю эту тему прочитал ,но внятного ответа ,рекомендации, отзыва не нашел.(((BRC у нас в городе занимается только "Академия ГБО",услуга далеко за 40 т.р.остальные наотрез отказываются,--только Lovato.(32-36т.р.) Никого не хочу обидеть ,но если просмотреть эту тему --обсуждают неправильный расход и сбой настроек владельцы BRC.Очень хотелось бы узнать полный отзыв о Lovato (хорошо зарекомендовавшая себя модель оборудования именно для H3,какой лучше установить редуктор, форсунки, вариатор-модели ,марки всего) Я конечно, понимаю и читал здесь ответы-"установи BRC и забудь" ,но когда установщики говорят тебе что любое штатное и так всё нормально и вариатор-"А что это такое?"Зачем он на пропане?и просто предлагают довпрыск бензина от 2500 об. для охлаждения вып. клапанов--вот тут и возникают вопросы стоит ли устанавливать дорогое оборудование при таком........ .По Lovato предлагают E-GO и тоже забыть про всё))Вот такая делема, уж не обессудьте ,помогите пожалуйста внятным дельным советом.- у кого стоит Lovato-какое ,комплектация, какой на нем расход,какой лучше к нему вариатор
Сообщение отредактировал IGOR(Ь): 13 December 2015 - 05:21
Отправлено 13 December 2015 - 06:47
Смотрел на прошлой неделе в Московском ихнем офисе - 32 т. Было...
Не знаю, почему ты сделал такие выводы по этой теме...
Мне казалось главный вывод - неважно какая марка ГБО, главное надежный сервис по установке и обслуживанию. И очень желательно - недалеко, на всякий случай :-)
Отправлено 13 December 2015 - 06:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... вопрос --КАКОЕ?...
На мой взгляд, в корне неверная постановка вопроса. Главное - установщик. Если установщик грамотный (неважно - одиночка, сервис, контора), то у него все подобрано и сбалансированно. И ему не важно какая машина. От владельца требуется только выбрать объем и форму бака и место его установки. Все. Дальше владелец годами катается и радуется. Никакое самое именитое оборудование не исправит кривизну рук установщика. Убедился на собственном опыте, и продолжаю убеждаться, читая о всплывающих проблемах форумчан.
Разговаривай у себя с владельцами машин с ГБО, неважно какой марки. Кто у кого устанавливал, их мнение об установщиках.
Вариатор вещь скорее обязательная, позволяющая добиться динамики на газу значительно лучшей, чем на бензине.
Виктор 9265922191
