Сообщений в теме: 4934
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 04 March 2018 - 14:17
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Самое интересное что антифриз ни в масло не идет ,газы не пробиваются в систему охлаждения ,а только наружу из под прокладки выходит)
Всем Здравствуйте. Кратко о своём опыте : Конец 2016 г., ноябрь, декабрь ... Первое знакомство с появлением холода в салоне. Греется двигатель, глушу не перегреваю, короткими перебежками до С.Т.О., непосредственно профессионалам дизелистам, как понял позже, без опыта по дизелю Ховера (именно прогон пробки воздушной из системы).
Первый мой "косяк", от привычки не заглядывать под капот, пока надобность не появится... Как в таких случаях происходит, в расширительном бачке, ржавая рыжая жижа...
В дизель - центре, промывка системы (не когда бы не назвал это промывкой) , с заменой антифриза. Далее дизелист, почти три часа, пытается выгнать пробку, гоняя ещё и на больших оборотах. Позадавав вопросы, о том , что уверен ли он в своих действиях ? Ответ : "Мы "Крузаки", только и делаем так.... поднимаем температуру до 130 . В моём случае, до 105, в общем уехал , всё заработало печка греет.
Из добытой информации, начинаю понимать о предстоящем ремонте.
Через неделю повтор ситуации. Профессионалов дизелистов в одно место, еду к дилерам. Не смотря на промывку системы и замены антифриза, опять ржавая жижа, и замена антифриза. Как позже выяснилось, у дилеров, не оказалось специалистов по Ховеру и по опыту прогона пробки. Персонал, новый. Стал давать советы куда чего нагнуть ...
Начало декабря 2016, 60 т.км. пробег, опять повтор.  Стал немного опытнее и из наблюдений понимаю, стоит дать резче нагрузку, сразу возникает вышеописанная проблема. Следующая промывка и замена антифриза , не решила проблему , вот он ремонт. Что касается запчастей, станция серьёзно занимается этим вопросом, но это уже не дилеры, а другие ремонтники, где проходил Т.О..
Процедуру ремонта пропущу, так как нового не скажу. Голова целая, даже шлифовщики на опресовке, предложили не шлифовать, но всё равно сделали. Уехал из станции , взял за правило, поднимать капот каждый день для проверки уровня техн. жидк. , как раньше учили.
Всё работает, через неделю на блоке сухая розоватая полоска, думаю ладно, понаблюдаю. Гарантия 10 тыс. км. или 6 месяцев . К концу гарантии по блоку текло очень прилично. в зависимости от нагрузки и пройденных километров 1 л. за 2 дня. Пришлось запасаться антифризом через интернет магазин.
Это конечно не правильно, то, что сейчас скажу, но я поступил по совету технарей , не той станции, где ремонт был, а у людей занимающихся данной проблемой : "если жидкость выходит только по блоку и не где больше, можно пока ездить и доливать...
По гарантии признали "косяк" и любезно предложили посмотреть на дату ремонта и пробег...
Косяк то ещё и в прокладке между рулём и сиденьем... В общем прос .... гарантию.
Я уже не молодой дяденька и опыт с 1975 г. за рулём. Проверив на себе разные варианты заделывания течи в радиаторах, давно себе сказал: " ни каких горчиц, не каких средств по заделыванию течи ...
Как писал выше , уже заливал литр антифриза за два дня, течи по блоку.
С компьютером я дружу и решил посмотреть, что нового по заделыванию трещин в ГБЦ и течи жидкости из под прокладки. Вот как написано, так и нашел . Именно, суровые условия, в том числе камеры сгорания и колодцы форсунок и т.д.
Меня сильно волновало, думаю если не получится, так  ещё и хуже сделаю, загажу проходимость печки и радиатора.
Залил средство .  По блоку не течёт, печка работает, ушел какой то щёлкающий звук . Не писал ранее, думал надо наблюдать. Кажется, уже пошёл пятый месяц. Надо поискать, где то у себя записывал.
Сейчас иногда доливаю, может грам 200 в месяц, но это не по блоку, иначе следы были, где естественно видно.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 10:26
Росомаха
  • 1285 сообщений
Что за средство волшебное?
Отправлено 05 March 2018 - 18:27
лендвинд
  • 533 сообщений
  Vladimir K. 21 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 22:30
Vladimir K.
  • 21 сообщений
  • H5 дизель МКПП
voyageram,  В ИРИТО появились по 6000р. оригинал.
  alecs32 46 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 17:07
alecs32
  • 46 сообщений
  • дизель АКПП
проехал 400 верст после замены прокладки поплыли все болты новые чем заменить оригинал
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 20:48
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
всмысле поплыли все? на сколько затягивали? и какая маркировка была на болтах?
Отправлено 13 March 2018 - 20:56
лендвинд
  • 533 сообщений
Вы их стали подтягивать, после 400 км. ? , (для профилактики).
Двигатель завоздушило ? Пробои, подтёки ... ? Чего нибудь, если ГБЦ, не затянута ...
Кроме ослабленных болтов ( поплыли), ещё, что нибудь определилось ?
Отправлено 13 March 2018 - 22:06
alecs32
  • 46 сообщений
  • дизель АКПП
начала рости температура .акуратно добрался до дома газы поперли как положено . начал разбирать момент откручивания 5-7 кг .длинна болтов 177-179 мм. ож пошла по стыку гбц со стороны впускного колектора. голова ровная
маркировка 12.9  тянул по мануалу .болты с али
Отправлено 13 March 2018 - 23:21
alecs32
  • 46 сообщений
  • дизель АКПП
нашел сайт только что Whats Zap болты для hundai santa fe 1(sm) размеры чуть длиннее болгарка в помощь .какой фирмы лучше брать
Отправлено 13 March 2018 - 23:42
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
 есть динамо метрический ключ, я за него спрашиваю какой момент затяжки был?
Сообщение отредактировал voyageram: 13 March 2018 - 23:44
Отправлено 14 March 2018 - 07:07
лендвинд
  • 533 сообщений
Выше писал, похожая ситуация у меня, после замены и шлифовки ... ГБЦ.
Пробовал подтягивать болты, не сам на СТО. Не тронулись даже.
Перед установкой прокладки , чем то обрабатывали её ? (какой то медный состав...) , пишут помогает ...
Я залил металлогерметик. Верхний патрубок с радиатора снял, так удобнее и ездил, грел, пока термостат откроется, затем, примерно через минут 30 заглушил.
Очень важно перед заливкой герметика, промыть систему, что бы и следа ржавой жижи не было ... ( т.е. может придётся некоторые патрубки пооткручивать , может и термостат тоже , много там грязи бывает ) и струёй с шланга . В конце процесса промывки желательно и средство для промывки системы охлаждения . Видел на фото, аж всё до блеска...
Сообщение отредактировал лендвинд: 14 March 2018 - 07:24
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 08:54
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Какие болты, где брал?
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 14 March 2018 - 11:44
лендвинд
  • 533 сообщений
На СТО , сами принимали решения, снабжение тоже. Знаю, что болты забраковали, затем привезли другие, не знаю какие.
Но я о том, что не все, кто пытался подтянуть, болты шли. Затем, это риск остаться без резьбы и кажется против инструкций на этом двигателе и не только на этом.
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 07:38
Юрий 1967
  • 111 сообщений
Такой набор у меня дома лежит, ждет своего часа.
Подскажи, а в наборе есть маслосъемные колпачки? Спасибо за подсказки.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 08:49
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Есть.
подпись
  Алексей0464 11 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 19:54
Алексей0464
  • 11 сообщений
  • 2,0TD АКПП
Подскажите прокладки все одинаковые по толщине или нет, есть ли ремонтные ? что означают буквы на прокладках А+ , В+ ?
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 20:09
  • 7078 сообщений
Алексей0464 если верить прокладкам от машин других производителей то это обозначение толщины прокладки, по китайски, А+ - 1,5 мм., а В+ - 1,55 мм. (все это приблизительно).
  проха 93 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 15:01
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
[quote name="sv-i" post="1150490" timestamp="1520147800"]Продавец отправил быстро, но посылку с почте Китая опять вернули отправителю. Потом отправил другой компанией. В итоге, недели три. Принесли на дом.
Вот ссылка.
https://ru.aliexpres...b2c64a6b&tpp=1 Изображение[/quote
Заказывал у этого продавца 27 февраля. Пришла сегодня. С номерами , желтенькая, как положено. С доставкой 1980 вышло. Будем ставить. До этого брал в экзистенциализм за 300 рубасов. Белая. Болты с экзиста по 250 р за штуку с маркировкой 12.9 поплили 3. После снятия повторно головы после 50 км пробега болты 5 из 10 были разной длинны, старые все как один одинаковые. Ставлю новую прокладку и старые болты. Дай бог все будет норм!!!
Болты... Справа родной. Остальные 3 с экзиста... Разница самое большое 0.6 см с родным
Сообщение отредактировал проха: 20 March 2018 - 14:42
Тыры-Пыры...Пассатижи....
Отправлено 20 March 2018 - 16:08
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
С прокладкой поздравляю!
Ну я  болты когда  ставил тоже все промерял, один сильно был длинный, подрезал в токарке
тоже поплыли три, щас новые пришли буду  менять поплывшие, заказал 10 штук из расчета на качество.
Сообщение отредактировал voyageram: 20 March 2018 - 16:08
Отправлено 21 March 2018 - 11:43
Юрий 1967
  • 111 сообщений
voyageram,       А где заказывали болты?
