Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Vovi6666 84 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 15:27
Vovi6666
  • 84 сообщений
  • 2 турбо, бензин
У турбовых свой дпкв. Разъем у него в датчике . А вот д.неровной дороги не имеется . По крайней мере у меня нет .
Где стоит ДПКВ?
  2140 8588 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 19:55
  • 8588 сообщений
Гы, ну ты и лентяй... всё есть в этой теме! :1:
У нас свой ДПКВ, стоит там же что и на остальных Ховерах.
стоит он за выпускным колектром. за горшком первого ката .ближе к кпп . под патрубком охолождения турбины . короче в таком не удобном месте -просто пипец . удобнее демонтировать из под машыны
И еще: сверху ДПКВ все же видно, обзор сильно загораживает патрубок охлаждения турбины в районе четвертого цилиндра. Но менять его можно только с ямы и то сильно скрючив руки.
Повторю фотку от атмосферника... на ней хоть увидеть его можно.
https://hover-club.ru/forum/uploads/monthly_02_2024/post-22191-0-45068000-1707646101.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 11 February 2024 - 20:02
  Exdjay1234 13 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 07:09
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Добрый день, товарищи!
Надеюсь, тема ещё жива
Имеем во владении h3 турбо бензин.
Есть интересная проблема: мощность двигателя упала, расход увеличился. Имеются некоторые провалы при "тапка в пол". Ошибок никаких нет, но я заметил, что заслонка не открывается больше, чем на 85 процентов при максимальном нажатии газа.
Турбина масло не жрет совсем и ДАД показывает 160-165 давление стабильно на разгоне, на ХХ около 37-38.
Пробег у машины 120 тысяч. Свечи поменял, электрик осциллографом проверил катушки - они в норме.
Куда копать? При покупке (три месяца назад) расход был по трассе 9,5. Сейчас в районе 11. По городу был около 14. Сейчас около 17.
Скидывал клемму на дроссельную заслонку, тогда машина полетела, как положено. Но это прокатило только один раз. Совпадение или нет - не знаю.. (Не хватило ума тогда глянуть процент открывания дросселя)
Помогитееее
P.s почему-то не могу открыть полную версию сайта для редактирования сообщения
Может надо как-то пройти адаптацию дроссельной заслонки?
Отправлено 12 February 2024 - 08:14
Имхо, нет прямой связи снижения мощности и повышения расхода. Тем более, если сравнивать летний режим ("три месяца назад") с зимним...
С механическим дросселем выйти на 100% его открытия очень сложно и нет никакого смысла, только расход очень сильно увеличится...
А с электронным - тем более.
85% - это до хрена и даже больше. Очень удивлен, что Вы как-то их засекли. Это в каком режиме любопытно? При разгоне в крутую горку?
На ХХ, думаю, он больше, чем на 20% не откроется, а, если откроется, надо думать в другую сторону, почему так много и где ошибка?
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 February 2024 - 08:16
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 08:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
В дроссельный узел даже не думайте лезть . Можно просто почистить .
А вот я бы обратил внимание на клапан давления топлива на рампе , замерить давление бензонасоса ,. Может ещё бензин фуфло . Попробовать заменить АЗС .
Какой льёте ?
Отправлено 12 February 2024 - 08:43
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Связь самая что ни на есть прямая: там, где мне надо было чуть-чуть давить на газульку, теперь приходится чуть ли не скидывать передачу вниз и давить в пол, чтобы хоть как-то раскочегарить аппарат
Я по трассе мог спокойно на шестой обгонять, а теперь минимум скидываю до пятой, а то и до четвертой.
Аналогично в городе.
Засечь максимальное открытие дросселя очень просто - надавите газ в пол и посмотрите. Зависимость прямая.
Разницу расхода от времени года я прекрасно знаю, да вот только на трассе она минимизируется. Её фактически не будет, да и в городе 15 литров было уже в морозы, а сейчас у меня куда теплее
Про открытие на ХХ я не в сообщении. Оно 11-12%
Простите. Забыл добавить: тоже грешил на топливную систему, но я поставил газ и ничего не поменялось. Машине тяжело ехать что на бензине, что на газе.
Отправлено 12 February 2024 - 08:49
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
У меня чудит датчик температуры окружающей среды . Вот когда машина падает в ошибку . То она просто летит как птица . Сбрасываю ошибку р0073. Опять тупить начинает .
Посмотрите ещё коллектор на трещины . Старая болячка . Если его не меняли . Возможно он лопнутый . Смотрите внимательно . При помощи эндоскопа снизу . И сверху .
Если лопнул . Вот вам и расход и тупизна .
Отправлено 12 February 2024 - 08:51
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
О, дельный совет. Благодарю
Но разве тогда не было бы вони в салоне и посторонних шумов?
Отправлено 12 February 2024 - 09:00
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Не у всех .
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49261&page=2
Проверьте . Обязательно .лишним не будет .
А ещё "каты" я бы поодиагностиповал. Выверните лямду и посмотрите вовнутрь . Эндоскопом . Это тоже очень влияет на расход и тягу .
Удачи . Если что пишите в тему . Подумаем ещё .
Отправлено 12 February 2024 - 09:06
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Не у всех .
Спасибо
Гляну на днях
Отправлено 12 February 2024 - 09:41
Тогда конечно Вы правы - расход увеличится.
ГБО поставили позже, его точно исключаем?
Опишите поподробнее и сами вспомните, когда у вас мощность поднялась на время ... после обнуления ЭБУ?
Забитие катализатора, если не лень, определяется просто выкручиванием первого лямба, чтоб газам было куда временно уходить...
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 February 2024 - 09:42
Отправлено 12 February 2024 - 09:53
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Гбо точно исключаем. Поставил уже после появления этих "симптомов"
Поподробнее: я купил и подключил БК Мультитроникс (к клемме датчика уровня топлива у левой ноги). После этого загорелся желтый ключик (погас спустя несколько секунд после запуска двигателя) и вылезли ошибки (что-то вроде потеря связи между какими-то блоками. Точно не помню, врать не буду (ну я же клемму проводов отсоединял, так что разумно) и ошибка по датчику холостого хода (хотя, откуда он с эл.пед.газа?) вот тогда я отсоединил с дроссельной заслонки, пошевелил провода и воткнул обратно.
Проехал километров 30 с полной уверенностью, что проблема решена. Машина летела быстрее скорости света
Мультитроникс поставил только ради датчика температуры и расхода топлива.
Для диагностики пользуюсь elm и carscanner – немного эффективнее, чем мультритроникс
Отправлено 12 February 2024 - 10:17
У нас (с механическим дросселем) часто пользуются советом снятия клеммы с АКБ и нажатием на тормоз (для обнуления конденсаторов в ЭБУ).
ЭБУ при этом частично "обнуляется", стираются почти все или все долговременные топливные коррекции.
И, как говорится, с чистой совестью на свободу.
К ХХ и холодному (и горячему) пуску, кстати, претензий нет?
Не знаю, как ведет себя ваша дроссельная заслонка при включенном зажигании и заглушенном двигателе ...
Но БК при отпущенной педали и полностью нажатой что показывает в % открытия?
С регулировкой свободного хода педали сцепления ничего 3 месяца назад не делали?
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 February 2024 - 10:18
Отправлено 12 February 2024 - 10:37
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
На ХХ есть еле ощущаемые подрагивания, если постоит пару минут, но обороты не скачут.
Запуск изумительный в любое время и мороз
Около 12 (88 не знаю как верно будет) процентов показывает. Норма
С педалью ничего не делал. Да и обычно ведь ошибка выскакивает, если концевик не работает
Попробую начать с коллектора
Отправлено 12 February 2024 - 10:39
на ХХ около 37-38
не высоковато? 0.3 атм более привычная цифра. Что ДАТ показывает на заглушенном двигателе при включенном зажигании?
Отправлено 12 February 2024 - 11:33
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Не знаю норму на нашем двигателе. Диагност сказал, что до 0,4, якобы, нормально. Проверили впускной тракт дымом - подсоса нигде нет
На заглушенном 102 показывает (1 АТМ).
На полном газе, как я уже говорил, около 165 (1,6 атм) => давление турбины 0,6 - это точно норма
Отправлено 12 February 2024 - 13:46
по логике тогда выпускной коллектор не при делах.
Из механики тогда на первом месте забитый кат, самая простая проверка - разгон без первого ДК.
Лямбда зонд можно и из моторного отсека выкрутить, если есть высокая разрезанная голове на 22 вроде.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 13:51
DIMA66
  • 731 сообщений
У меня такие симптомы были на лопнувшем коллекторе,причём не видно было, трещины снизу где кронштеин.
Отправлено 12 February 2024 - 13:53
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
И не пахло газами в салоне?
Отправлено 12 February 2024 - 13:59
DIMA66
  • 731 сообщений
Вобще не пахло, даже когда искали смотрели, мотор обнюхивали, зеркалом смотрели, сняли и увидели, а симптомы по расходу и тяге теже, видимо от того как прогреется трещина раскроется.
