Сообщений в теме: 5647
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 18:17
  • 1755 сообщений
Anatoliy Ushakov, да, через "релюшку", но она тоже в подкапотном блоке предохранителей, и если бы вышла из строя, то освещение салона тоже бы пропало.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 16 May 2017 - 18:29
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Снимай сам прикуриватель,там плавкая вставка с тылу.Вот она и перегорела.Прозвонишь сразу поймешь.Там типа проволочки.
  Anatoliy Ushakov 48 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:20
Anatoliy Ushakov
  • 48 сообщений
  • Бензин 2.4, МКПП, пробег 64150 км.
Всем спасибо за советы. Никто не угадал причину. Разгадка следующая: слева, под накладкой порога (водительская дверь) проходит жгут проводов, в нем есть разветвление (коричневый провод) на скрутке (на подогрев сидений и на прикуриватель в багажнике), вот эта скрутка и сгнила. Предположительно из-за того, что с коврика вода попадала. Впаян кусок провода и все снова работает.
Сообщение отредактировал Anatoliy Ushakov: 17 May 2017 - 07:21
Отправлено 17 May 2017 - 07:36
Распространенная причина, но там в основном гас салонный свет и подсветка номера. Думал за неё вчера...
  Maaxxx7575 5 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 08:31
Maaxxx7575
  • 5 сообщений
  • Бензин 2,0 мкпп
del
Сообщение отредактировал Maaxxx7575: 17 May 2017 - 08:33
"Кто понял жизнь, тот больше не спешит..." ©
  Виталий екб 8 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 14:45
Виталий екб
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Всем доброго времени суток , может кто сталкивался с такой проблемой !
У меня н5 бензин 2.4 2012 г.в. При более агрессивной езде т.е повышение оборотов более 3000 появляется стук гидрокомпенсаторов ! При более спокойной езде стук пропадает примерно через сутки ! Буду очень благодарен за любой совет по устроению данной проблемы !
Отправлено 17 May 2017 - 14:47
Когда производилась замена масла и масляного фильтра? Пробег?
Отправлено 17 May 2017 - 15:05
Виталий екб
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Масла и фильтр менял на 60000 сейчас пробег 64000 стук начался еще до замены масла !
Отправлено 17 May 2017 - 16:26
замена гидрокомпенсаторов, больше вариантов нет. хотя, можно залить негрол
Отправлено 17 May 2017 - 16:27
Лёш, может рано?
Виталий, масло какой вязкости используете?
Отправлено 17 May 2017 - 16:57
Виталий екб
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Лёш, может рано?
было 5-40 сейчас 10-40
Отправлено 17 May 2017 - 18:50
Володь не рано. Более вязкое масло только на время оттянет замену. Лучше на диагностику заехать, что бы спецы посмотрели
Отправлено 17 May 2017 - 19:04
Володь не рано
А если просто давления нема?
Это да.
Отправлено 17 May 2017 - 19:31
Если давления нет, то загорелась бы лампочка давления масла.
Чего гадать, надо снимать и смотреть. Искать конченный компенсатор, если это конечно он
Отправлено 17 May 2017 - 20:01
Виталий екб
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
заезжал в сервис сказали не чего страшного они же не постоянно стучат езди не вникай !
Отправлено 17 May 2017 - 20:10
Это что за езда? Обгонять нельзя, иначе застучат, т.е. тупо ездить и смотреть на обороты, что бы больше 3000 не было. Хороший сервис, лучше пускай сами вникают, какие могут быть последствия
Отправлено 17 May 2017 - 20:24
Виталий екб
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
Я так понимаю если не следить за оборотами и они постоянно будут стучать то это может привести еще к худшим последствиям ?
Отправлено 17 May 2017 - 20:25
В "Екатеринбург и Свердловская область" ответил. К Димке стукнись http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=4945
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 May 2017 - 20:27
Отправлено 17 May 2017 - 20:31
Чего то вы путаете,скорее всего у Вас как и у многих такая картина  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25291
Отправлено 17 May 2017 - 20:47
Виталий екб
  • 8 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
да нет не чего не путаю ! не однократно проверял можно неделями ездить в спокойном режиме стука не будет но стоит нажать на газ посильнее начинают барабанить!
Сообщение отредактировал Виталий екб: 17 May 2017 - 20:50
