Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 10:15
  • 8584 сообщений
Тогда вопрос? Какой блок должен стоять, тот что я скинул и тот которого фото скинули, в чём разница?
Они взаимозаменяемые... Гы, разница в производителе... в качестве сборки :smoke: Это "заводской" 20210325_100946.jpg А это твой: 20210325_101033.jpg
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 10:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Стоит ли заморачиваться с ремонтом, если на Али новый стоит в среднем 2,5 рубля? IMHO
Виктор
Отправлено 25 March 2021 - 10:36
Может через Святого бу блок заказать вернее будет? Сейчас качество новых запчастей вообще бедовое.
  Xapamambypy 19 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 11:21
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Да в любом случаи брать другой блок, сейчас просто оживить хотя бы машину, чтобы ездить не на понижайке. А на Али какой заказать, выбор есть вопрос какой именно?
Сообщение отредактировал Xapamambypy: 25 March 2021 - 11:30
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 11:36
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Микросхема,которая сгорела,стоит копейки.Если сам не можешь поменять,отнеси в мастерскую.Потом уже будешь думать.Начинать надо с малого)))
  2140 8584 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 12:31
  • 8584 сообщений
"Родной" и заказывай, Borg Warner который...
Сообщение отредактировал 2140: 25 March 2021 - 12:33
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 13:53
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Гы, вот мы и пришли к тому, что TODу от ШМ нужно лишь ОДНО... подключена ли она или нет. Поэтому ЗАКОРОТИВ эту обратную связь... гы, "заварив" шайтанку... у парня на одно СЛАБОЕ звено в вашем "псевдо AWD" становится меньше! Это это ТО, ЧТО ОН И ПРОСИЛ! Другими словами... НИЧЕМ ваша шайтанка не отличается от той, что на "зажигалке"... и не надо было ему (парню) страшилки рассказывать, что это ("заваривать" ШМ) НИЗЗЯ, что TOD этого не простит... (вольный перессказ)... Короче говоря... хихикаю :smile171:
И снова здравствуйте))
в пути вчера без предохранителя прямо на ходу начал мигать AWD. Остановился, заглушился, воткнул предохранитель, результат тот же. До конца пути не заработало. Пару раз перемигнулись ABS и EBD, плюс потухла подсветка приборов. Выключил ПП ибо металлический звук раздался из области ШМ и машина дернулась (но грешу все же на ШРУС так как в повороте был, да и ШМ один фиг не контролироваласт TODом). Доехал, на месте передернул питание  сдернув плюс с аккумулятора и о чудо... и AWD встал на место и подсветка...
Я к тому что ты прав, но глюк всё же либо в BCM либо в TOD. И "заварить" шайтанку надо по другому, либо вообще не выйдет.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 16:08
  • 8584 сообщений
При вытащенном преде... ШМ "заварена"... и никакие сигналы с ВСМ или из ТОДа изменить это НЕ МОГУТ. Полуось ВСЕГДА остаётся замкнутой... а мигание значка АВД сигнализирует о других ошибках, не связанных с ШМ.
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 10:31
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
О чем и говорю... что глюк где-то в мозгах. И распределение момента (в случае мигания) отсутствует и ПП тупо хоть физически включен - не работает.
Отправлено 27 March 2021 - 10:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ommm, мигание лампы AWD говорить об аварийном режиме блока TOD, раз мигает, значит ошибка записана и электромуфту блок TOD не активирует. Как минимум надо посмотреть, что за ошибка, а не заниматься предположениями. Хотя последнее - это дело на любителя. За 7 лет активного пользования режимом AWD, только один раз в прошлом году подвела ШМ, по причине критического износа червяка в приводе (ну очень много раз включалась и выключалась ШМ, а червяк там пластмассовый). Ошибка и показала, что это ШМ. В остальном к системе никаких претензий. Единственное, что было доработано, это режим Lock для электромуфты.
Сообщение отредактировал Robin44: 27 March 2021 - 10:47
Виктор
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 11:07
  • 8584 сообщений
Ommm, тут не всё так однозначно... Вытащенный пред возможно не даёт "обратной" связи по наличию "массы" на 3 контакте блока ТОД. 20210327_104746.jpg Я бы, гы, для чистоты эксперемента... "похимичил" бы над этим... попробовав не пред вытаскивать, а отсоединить колодку самой ШМ и одновременно подключить "массу" на её 302 контакт (провод желтого цвета с белой полосой)... post-22191-0-32107600-1615229345.jpg И уже после этого делал бы выводы... Тем более, что НИКАКОГО вреда вашему ПП это не нанесет...:smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 27 March 2021 - 11:42
Отправлено 27 March 2021 - 11:14
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Гы, я бы "похимичил" над этим... попробовав не пред вытаскивать, отсоединить колодку самой ШМ с обновременным подключением "массы" на 302 контакт (провод желтого цвета с белой полосой)...
 А кто сказал, что ошибка именно по ШМ? А если ошибка по АВS? Да ты хоть завари ШМ в замкнутом положении, но блок команду на муфту не даст.
Виктор
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 March 2021 - 11:19
  • 8584 сообщений
Действительно! Гы, и кто это говорит? :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 27 March 2021 - 11:19
  Fly157 35 сообщений
Отправлено 28 March 2021 - 18:24
Fly157
  • 35 сообщений
  • Бензин, МКПП
Чтобы не ездить на понижайке, нужно снять электропривод раздатки и в ручную перевести вал раздатки в положение 2H. Правда у меня не получилось недавно. Заклинило на понижайке, с пробовал пассатижами перевести, вал не проворачивался, пружинил назад, при чем очень сильно пружинил. В итоге поставил электропривод на место, собрался ехать не станцию на понижайке. Внезапно привод разблокировался сам. Почему он не проворачивался в 2H я не знаю. А так у меня таких китайских блоков полного привода 2 шт. новых, оба рабочие. Вроде работают пока без претензий. Клинит привод скорее всего из-за электропривода раздатки.
  Ommm 39 сообщений
Отправлено 29 March 2021 - 10:40
Ommm
  • 39 сообщений
  • Дизель АКПП
Вот!!
Блок менял, ошибка та же. С проводкой косяк похоже где-то(( АБС вообще как вариант кстати... недавно на участок гололедицы попал, чуть не стукнул малолитражку... нажал на тормоза, один удар педали только был... а дальше непонятно в каком положении были колеса, но машина по льду тупо как на коньках катилась...ударов в педаль больше не было, и вот от страха что ща матиз прижму к бордюру, не запомнил был ли слышен крежет шипов об лед (очень интересно блокирнулись ли колёса и что делала в этот момент АБС). В итоге машина так и не остановилась, матиз молодец, успел проскочить... а скорость была 5 км/ч... что было бы если 15?
Отправлено 31 March 2021 - 13:12
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
Короче перепояли блок. Понижайка выключилась. Полный привод включается и работает, но выключается только если заглушить машину и заново завести. Понижайка включается только через зажигание. Менять электропривод раздатки?
Отправлено 31 March 2021 - 13:31
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Проверь концевик педали сцепления
Отправлено 31 March 2021 - 14:11
Xapamambypy
  • 19 сообщений
  • 2012 год
И ещё дополнение, блок горячий,сейчас чуть попроверял и решил глянуть. Ну а спустя час он сгорел опять.
Сообщение отредактировал Xapamambypy: 31 March 2021 - 14:40
  2140 8584 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 17:07
  • 8584 сообщений
Что-то у тебя там не так... Тут почитай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 31 March 2021 - 17:24
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
И ещё дополнение, блок горячий,сейчас чуть попроверял и решил глянуть. Ну а спустя час он сгорел опять.Это плохо
Это плохо,да
Тогда нужен мануал на блок,какие микросхемы за что отвечают
Иначе и новый блок может постичь та же участь
Сообщение отредактировал санчес76: 31 March 2021 - 17:19
