Сообщений в теме: 4934
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 21 March 2018 - 20:12
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
в Экзисте
  Юрий 1967 111 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 06:50
Юрий 1967
  • 111 сообщений
voyageram,      Пытался в Экзисте посмотреть, что за болты , но так и не смог. А вот на Али там такие же? Заранее спасибо.
Отправлено 22 March 2018 - 11:33
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
На Али не знаю еще не заказывал , я клапана и  прокладку в Красном драконе брал, можно позвонить про качество спросить
http://shop.k-dr76.r...elya/bolt-gbc1/
по фото что мне пришли на вид такие же
Сообщение отредактировал voyageram: 22 March 2018 - 11:33
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 13:17
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Оригинал с болтами и доставкой в 9 рублей выходит
  проха 93 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 10:41
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
Как всегда после сборки остаются лишние запчасти))) кто подскажет откуда кранштейн? Вроде все держится а он остался)))
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 18:15
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Крепление холодильника к гбц.
  проха 93 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 18:56
проха
  • 93 сообщений
Так холодильник к ГБЦ крепится пез переходника на 1 болт напрямую. Завтра надо проверить. То что болт там есть эт точно. Рядом с датчиком температуры
Отправлено 29 March 2018 - 19:22
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Стоит сбоку где крепится трубка которая идет от холодильника к егр.
  Владимир SHD 31 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 18:11
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Всем привет,прокладка с али пришла,оригинал. Есть информация что откручивать болты гбц нужно по схеме,если да,то какая схема? И затягивать по определенной последовательности,в разных мануалах по разному...встечал схемы от центра к краям,но идет как бы по кругу,а говорят надо крест на крест! В мануалах еще есть момент затяжки 25 нм,90 и 90 гр,а есть еще 50нм,90,120гр Где правда))?
Сообщение отредактировал Владимир SHD: 04 April 2018 - 18:16
Отправлено 04 April 2018 - 19:54
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Моменты затяжки в три этапа
1 -50 нМ
2 -90 нМ
3- 120 нМ
В мануале по другому но я тянул именно так.
Отправлено 04 April 2018 - 21:16
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
И откручивать в таком же порядке?
Отправлено 04 April 2018 - 23:20
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
если честно то я не в курсе может есть какая то последовательность, я откручивал без порядка от радиатора.
по затяжке болтов хочу добавить что 120 HM это для болтов с 12.9 маркировкой  то есть новые болты что покупать надо
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 14:46
Росомаха
  • 1285 сообщений
откручивать в обратном порядке от 10 к первому, но обычно ни кто не соблюдает.
Отправлено 05 April 2018 - 20:01
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Так. Что имеем:родные болты гбц,которые стояли с завода 175,5мм все. Маркировка 10.9 Болты которые брал на али с маркировкой 12.9,затягивал по схеме 50нм +90гр, +120гр ,выкрутил сейчас,замерил,один болт 169.7, 7 болтов от 177.0 до 177.4 , 2 болта 177.8 177.9 мм. Жаль до установки не промерил их.... Толщина болтов одинаковая по всей длинне(как сказано мерить по мануалу),резьба ровная,значит не вытянулись. У кого какие предложения,пожелания?))какие болты ставить?))интересно каким моментом тянут на заводе))заводские откручивал,срывались с места с треском,тяжеловато. откручивал сейчас аликовские,открутил с щелчком но не напрягался...хотя сейчас не ездил даже толком
Отправлено 06 April 2018 - 09:19
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Решать Вам, я ставил с маркировкой 12.9  три тысячи проехал проверил затяжку болтов все на месте не один не поплыл, мои болты с экзиста
заводские больше 100 HM поплывут
Сообщение отредактировал voyageram: 06 April 2018 - 09:22
  Алексей0464 11 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 14:14
Алексей0464
  • 11 сообщений
  • 2,0TD АКПП
Болты 12,9
отчет здесь https://www.drive2.ru/l/498212084241138109/
Отправлено 06 April 2018 - 17:19
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Болты 12,9  отчет здесь https://www.drive2.ru/l/498212084241138109/
Молодец! классный отчет
Отправлено 06 April 2018 - 20:27
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Оооо ,проблема как у меня,или у меня как у тебя)поставил прокладку за 600р,антифриз из под гбц давило..
Отправлено 07 April 2018 - 18:11
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Поставил старые заводские болты,тянул 50нм,+90гр, +выставил динамометрический ключ на 140нм,тянул дальше на 120градусов,примерно на 80-100 градусов динамометрический ключ срабатывал,но я дотягивал до 120гр,потом проверил-выставил 150нм,всё ок...ниче никуда не поплыло
Отправлено 07 April 2018 - 23:08
Росомаха
  • 1285 сообщений
Очень подозрительный ключ :)
