Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Exdjay1234 13 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 14:22
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Вобще не пахло, даже когда искали смотрели, мотор обнюхивали, зеркалом смотрели, сняли и увидели, а симптомы по расходу и тяге теже, видимо от того как прогреется трещина раскроется.
Забавная особенность.. Ничего не скажешь
С неё и начнём тогда
  asis 1895 сообщений
Отправлено 12 February 2024 - 22:32
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Выпускной коллектор тут не при делах. У меня этих трещин целых три. И ничего. То что куплено для замены три года назад, до сих пор лежит и ждёт своего часа. При подключении Вашей игрушки произошла рассинхронизация неких исполнительных устройств. Что проявилось у Вас в виде зажигания индикации на приборной панели и кратковременном появлении ошибок.
Поэтому и тяга упала у Вас.
Если Вам повезёт, а надеюсь что это так, советую вернуть проводку которую Вы нарушили подключив Мультитроникс, в исходное состояние. Временно его изъяв из электрической схемы. И посмотреть на результат.
Какую модель Мультитроникса Вы себе поставили? Знаю ряд моделей вносят помеху в работу can шины.
Сообщение отредактировал asis: 12 February 2024 - 22:21
Отправлено 13 February 2024 - 04:16
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
БК тут совершенно не при чем, потому что проблема появилась задолго до его установки.
Так что этот совет совершенно не имеет места быть
Очень интересно, что же я мог нарушить в проводке, врезав всего лишь в один провод сигнала уровня топлива?
Ошибка по блокам выскочила, когда я разъем отсоединил жгута проводов. Я уже писал об этом выше
Это абсолютно закономерное явление.
И да, я отсоединяю постоянно мультитроникс от диагностического разъема и подсоединяю елмку для диагностики.
Почему же, интересно, у меня ничего не меняется и машина не едет?...
Модель БК - 735. Какие он там может вносить помехи? Что-то на грани фантастики
  Dioniss 40 сообщений
Отправлено 13 February 2024 - 05:43
Dioniss
  • 40 сообщений
  • Turbo
Вспышки на солнце скорее всего ))) 100 пудов . Нужно фольгой обмотать. Наверное.)
То, что нас не убивает, делает нас сильнее .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 February 2024 - 10:00
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Денис давайте не будем ерничать. Я предложил исключить Мультироникс из штатной проводки. И посмотреть. Автор поста продолжает упорствовать. Пожалуйста. Случаи когда Мультироникс вносил помеху в работу can шины в сети описаны.
Надеюсь минусовую клемму с АКБ Вы снимали, когда отсоединяли колодку жгута проводов.
К грамотному автоэлектрику Вам прямая дорога. Повредили Вы что то при монтаже Вашей игрушки в штатной проводке.
  stafford 12526 сообщений
Отправлено 13 February 2024 - 10:30
  • 12526 сообщений
Я соглашусь с asis, Ховеры машины загадочные и исключать ничего нельзя. Иначе как объяснить на Н3 с 2,0 атмосферным ДВС, когда скакали обороты ХХ и опускание жгута приводило их в норму? Никаких спаек и разъёмов в жгуте нет
Сообщение отредактировал stafford: 13 February 2024 - 10:30
Отправлено 13 February 2024 - 10:51
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Наверное, я научился печатать прозрачными буквами, раз вы в упор не замечаете, что проблема появилась еще до БК. Придумали что-то у себя в голове и теперь всеми правдами и неправдами пытаетесь убедить других в этом...
Зато я вот почитал тему здесь и поискал на драйве про коллекторы — там у каждого первого есть те же симптомы, что и у меня.
Вы просто уникальны в своем роде, раз только у вас трещины в нем никак не влияют на авто.
Отправлено 13 February 2024 - 11:05
Элементарно объяснить и давно было объяснено
Вы написали, что наддув у вас остался идеальным, чем может еще помешать потрескавшийся коллектор?
Разве что на ДК1 приходит от трещин много воздуха, он врет и ЭЬУ сильно богатит смесь.
Но тогда обнуление ЭБУ (Вам предлагали как) сразу решает вопрос с тупизной, правда временно.
  veps 3190 сообщений
Отправлено 13 February 2024 - 11:26
  • 3190 сообщений
Exdjay1234,А по механике всё в порядке? Тормоза не "зажаты"? "Обнулите " ЭБУ как Александр советовал и проверте расход. Если через пробег 100-300 км снова тупить начнёт скорей всего "наелся" ДК1. К слову неисправный ДК1 "кладёт" показания МАП сенсора. Не знаю как на турбо, а на атмо лечение расхода заключается в физическом отключении ДК1 и "обнулении" ЭБУ с последующей эксплуатацией с отключённым ДК1 дабы он "просрался".
  asis 1895 сообщений
Отправлено 14 February 2024 - 07:50
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На New Turbo любая неисправность ДК1 кладёт всю систему на лопатки. При этом жёлтый глаз будет гореть непрерывно. У нас дроссельная заслонка электронная, думаю проблема в данном случае с адаптацией дроссельной заслонки. Кстати после отключения на ней разъёма эта процедура обязательна.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 14 February 2024 - 08:00
DIMA66
  • 731 сообщений
как делается адаптация дроссельной заслонки именно на этом моторе?
  asis 1895 сообщений
Отправлено 14 February 2024 - 09:07
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Дима напиши в личные сообщения.
Сообщение отредактировал asis: 14 February 2024 - 09:08
  2140 8588 сообщений
Отправлено 15 February 2024 - 11:23
  • 8588 сообщений
Может лучше сделать эту инфу ПУБЛИЧНОЙ и занести её в FAQ?
К примеру, так:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2358412#2358412
Уверен, что народ будет тебе только благодарен...
:kol_ok:
Отправлено 16 February 2024 - 07:14
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Приветствую.
По механике всё в норме. Катится машина отлично.
По поводу адаптации ДЗ. У меня было 4 машины с электронной педалью газа. Ни на одной я никогда не делал адаптацию после снятия клеммы аккумулятора. На одной из них аккум снимаю на долгий срок (2-3 недели). Полагаю, что машина сама прекрасно видит обороты и положение дросселя - от этого и регулирует.
P.s. до коллектора пока что не дошел. Морозы пришли внезапно.
Но на той неделе должны руки дойти
Клемму с аккумулятора, кстати, сбрасывал. Кнопочки/медальки нажимал. Никакой разницы не было
  asis 1895 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 18:49
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
К примеру, так:
:kol_ok:
ПО проприентарное и рекламировать его нет смысла. Поэтому в личные сообщения.
Автору темы совет: своими действиями Вы нанесли какое то повреждение штатной системе управления двигателем. Вспоминайте пошагово что Вы делали, после чего и возникла проблема. А дальше методом исключения восстановите работу штатной системы. Знаю одного человека у которого на таком же моторе установка ГБО привела к снижению компрессии и последующему ремонту ГБЦ.
Сообщение отредактировал asis: 16 February 2024 - 18:49
  2140 8588 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 19:25
  • 8588 сообщений
Улыбнуло...
Помню еще одного с таким подходом...
Гы, правда он и не скрывал, что ничего личного, а дело лишь в бизнесе
Короче, противно такую "отмазу" слышать В КЛУБЕ... без обид :smoke:
Отправлено 16 February 2024 - 19:50
Деньги...деньги..деньги...
Такова реальность нынешних реалий..
Отправлено 16 February 2024 - 20:58
Exdjay1234
  • 13 сообщений
  • Турбо бензин
Сколько раз раз повторить, чтобы наконец-то до вас ДОШЛО, ЧТО ПРОБЛЕМА ПОЯВИЛОСЬ ЗАДОЛГО ДО УСТАНОВКИ ГБО И БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА?
Может мне голосовое сообщение как-то отправить, раз читать не умеете?
Хочется ответить только грубостью на такую твердолобую упертость, но пока что сдерживаюсь. Не хочу больше иметь с сами диалог. Сами не соображаете и другим что-то советуете
Отправлено 16 February 2024 - 21:38
О как ! :smoke:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 February 2024 - 22:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Здесь всё интереснее и интереснее :avt07:
Виктор
