Сообщений в теме: 5647
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 13:27
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Добрый день! В конце марта делился проблемой по электрике:
Здравия всем!
Подскажите, было ли у кого такое: при нажатии педали тормоза загорается индикатор обогрева заднего стекла, если в это время работает задний "дворник" - работа прекращается пока не отпустишь педальку тормоза. Ранее такое наблюдалось, но как то само "проходило". Были подозрения что помогало отключение аккума, но сейчас сие действие не помогает. Заранее благодарен за советы.
Последовало несколько советов, собирался тут же посмотреть, попробовать, но как говорится человек предполагает, фирма располагает... Вобчем смог посмотреть только в прошедшую пятницу. Получилось как со всеми китайскими игрушками... Разобрал, собрал, ни че не сделал - все заработало... Кратко дело было так: Разобрал обшивки, поснимал накладки. Все провода целые, видимых повреждений нет. Разомкнул/сомкнул разъем где идет провод на обогрев стекла - пропала индикация обогрева при нажатии педали тормоза, на дворник так же перестало влиять. Собрал, езжу довольный... Че было не понятно. Видимо все же где то есть замыкание, шевелением проводов наверное разомкнул.
К стати, снял обшивку задней двери, по ней обнаружил клипсу не подключенную никуда (на фото), подскажите для чего она есть на белом свете? (извиняюсь фотка не очень получилась).
Отправлено 29 May 2017 - 13:33
Где-то был закисший контакт в разъёмах.
Разъём для подключения камеры заднего вида.
Отправлено 29 May 2017 - 13:48
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Владимир, спасибо!
Владимир, софорумчане, есть еще такая проблемка: Машина дергается (перебои в работе двигателя) на оборотах до 2000, если "придавить" свыше 2000 - движок работает нормально. Такая песня не постоянно (как говорится, счастье в жизни есть, но не каждый день..). Грешил на газовое оборудование. Поехал очередной раз регулировать, пообщался на эту тему с мастером. Покатались -  выяснили что такая беда не только на газу, но и на бензине - посоветовал заменить свечи. Заменил и свечи и бронепровода. Было это примерно в ноябре прошлого года. С того времени беда эта была, но очень редко и по времени буквально пять минут. А в эти выходные прям достало реально. В городском цикле совсем плохо, по трассе - когда в накат идешь. И может конечно кажется, но создается впечатление, что на кочках эффект этот усиливается. Может есть у кого мысли, что за хрень напала на коня моего?
Отправлено 30 May 2017 - 07:43
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Перечитал своё сообщение, забыл еще написать, что обороты холостые иногда гуляют, бывает так, что на 2000 некоторое время держатся, потом в норму приходят. Сплит на это не влияет - такое происходит и при выключенном.
Отправлено 31 May 2017 - 16:04
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Вчера вечером все вернулось, и индикация обогрева стекла и перебои в работе заднего дворника при нажимании на педаль тормоза. Буду копать дальше...
Отправлено 01 June 2017 - 03:32
Перебои до 2 тысяч, похоже на проблему с зазорами клапанов. А задний дворник и прочее связано с массовым проводом хлопушки.
Отправлено 01 June 2017 - 09:14
Олегkgt61
  • 196 сообщений
О, про клапана даже не подумал, спасибо за наводку. ГБЦ ни разу не смотрел, клапана не регулировал еще.
А про массовый провод и "хлопушку" - можно чуток подробней для чайника - что это и где и с чем едят?
Отправлено 01 June 2017 - 19:51
На хлопушку идет масса, она либо окислилась-обгорела в фишке-сломалась в гофре.
Отправлено 01 June 2017 - 20:28
Хлопушка - 5-я дверь, в ней есть массовый провод. Его и посмотреть
Отправлено 02 June 2017 - 09:44
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Понятно, надеюсь на выходных получится посмотреть еще раз все эти провода. Отпишусь.
Отправлено 05 June 2017 - 08:31
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Всем доброго здравия!
В прошедшую субботу продолжил поиск проблемы электрики в задней двери (хлопушка). Снял накладку которая над доп. стоп сигналом, вынул клеммы открыл. Как и предполагал Гринёв 63rus - провод массы был "подогрет" - оплавилось гнездо в фишке. Что с этим делать по науке - не знаю, просто обрезал над гнездом и оформил скрутку в обход фишки (все сделал тщательно, заизолировал от души). за выходные проехал около 250 км, полет нормальный, проблема не проявилась.
Начал икать плохой контакт, как причину оплавления провода - полностью снял всю обивку двери, прозвонил все провода, просмотрел все подводы массы - ни чего криминального не нашел. Единственный вопрос, который нужно уточнить у знающих - на клеме двигателя дворника есть черный провод массы и еще какой то зеленый провод (на фото). Так вот зеленый провод тоже "звонится" на массу. Так как в электрике полный профан - подскажите нормально ли это?
По рывкам на малых оборотах отписался вот сюда: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47790&p=1081830
Сообщение отредактировал Олегkgt61: 05 June 2017 - 09:01
  marat1985 28 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 13:27
marat1985
  • 28 сообщений
Здравствуйте нужна помощь. Отказал регулятор давления топлива на рампе который, бензин через него не идёт двигатель не запускается. Поменял подачу с обратной так и езжу. Есть ли аналоги нашего РД, и как работа через обкратку сказывается на двигателе?
Сообщение отредактировал marat1985: 05 June 2017 - 13:33
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 14:16
  • 1755 сообщений
У нас китайская копия Delphi FP10023, искать лучше в "американских запчастях". Есть также недорогие (дешевле 10$) аналоги на e-bay.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 05:37
Костя Я
  • 1160 сообщений
зелёный провод есть масса моторчика свой недавно починял.
Отправлено 07 June 2017 - 08:58
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Понял, спасибо! Не давал покоя мне этот проводок, все думал, что где то пробой.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 09:23
  • 25142 сообщений
А чего искать? Плохой контакт и был в самОй фишке, т.е. причина устранена.
Отправлено 07 June 2017 - 09:58
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Я не специалист в электрике, подумалось, что просто так контакты не плавятся, что этому должно предшествовать возможно где-то КЗ, как то так.
Отправлено 07 June 2017 - 10:12
  • 25142 сообщений
Может и такое быть, но нагрев происходит обычно в самом слабом месте цепи - там, где плохой контакт. Сопротивление в этом месте возрастает, происходит нагрев, от этого контакт становится ещё хуже (подгорает), и вот так лавинообразно получается... Часто бывает, что эти слабые места именно в разъёмах. В них или провод плохо обжат, или вставлен не до конца.
Отправлено 07 June 2017 - 12:02
Олегkgt61
  • 196 сообщений
korvol, спасибо залекбез! (учусь помаленьку)
Отправлено 07 June 2017 - 15:23
Костя Я
  • 1160 сообщений
сдаётся мне что неплохо было бы смазкой для контактов всё обрабатывать.
