Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 13 September 2020 - 13:35
cthutqd
  • 371 сообщений
Вот так на родном сцеплении стала пружина .
Отправлено 13 September 2020 - 14:39
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
PROTEST, ты ответишь?!!
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 13 September 2020 - 17:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вот такое колесо запихал недавно- турбовой трёхе товарища . Наблюдаем .
  asis 1894 сообщений
Отправлено 13 September 2020 - 18:51
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А что ему будет, то? Если производитель не накосячил при производстве, а за фирмой Sachs такое раньше не водилось, то ходить он будет не меньше заводского. Жаль что ведомый диск Sachs за этим номером официально в России не купить.
  PROTEST 239 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 15:20
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
нового ? не знаю
PROTEST, Высота выжимного какая!!!
с интернетом были проблемы
в итоге поставил SACHS 3000264003
сцепление схватывает раньше из за толщины сборки диска где пружины , или я отвык за эти дни на автомате
при установке не возникло не каких трудностей, встало все как родное!
кто то писал что у нас выжимной подшипник пластмассовый , но у меня железный был снял оригинальный я первый владелец хрюши фото не могу загрузить по причине форума или моего классного интернета )))), был ушатан подшипник моховика.
корзина в отличном состоянии выжимной тоже живой
ИзображениеIMG_20200907_124740.jpgИзображениеIMG_20200907_124757.jpgИзображениеIMG_20200907_124812.jpg
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]фото что поставил и фото в чем была беда[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]фото загрузить сюда целая проблема, как научусь загружать так их увидите[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]на словах треснула одна из пружин в самом диске[/color]
брак с завода или что это хз
вывод по любому менять подшипник моховика
прокатавшись практически неделю появился не понятный звук тарахтения
отчетливо слышно при запуске на холодную,
при нажатии на 1-2 см на педаль сцепления  звук пропадает , при том что сцепка схватывает практически у пола при вжатой педали
есть подозрение что при замене сцепы не был смазан выжимной
можно послушать
https://youtu.be/VT-jsl3H3dU
Сообщение отредактировал PROTEST: 15 September 2020 - 15:30
всем добра  :smile169:
Отправлено 15 September 2020 - 18:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Выжимной смотрели когда устанавливали коробку .? По звуку выжимной . Не сам а именно ( болтанка на валу ) .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 15 September 2020 - 18:16
Отправлено 15 September 2020 - 18:33
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
я не лично делал замену сцепы, и не видел момент установки.
болтанка на валу  что это )))) ? внутренняя втулка выжимного ?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 18:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Sergunka 1969, Серёга выжимной это 200% но как он может болтаться? Может вилку не попали?
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 18:42
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Как там можно не попасть? Там и не перепутаешь и мимо не воткнёшь
Отправлено 15 September 2020 - 18:56
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
в моем случае купить другой выжимной и менять по факту если дело в нем?
Суперчел
  • 8652 сообщений
pashka www,Вот я и спрашиваю! На видео ,как будто что задевает об жестянку
Отправлено 15 September 2020 - 18:59
PROTEST
  • 239 сообщений
  • NEW Super Luxe
На третий не пойдёт. Низкий.
какой выжимной ставить ?
этот ? NTN FCR55-1-4/2E онже [font="Tahoma, Geneva, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:12px;"]NTN / SNR[/font][color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:13px;] [/color][font="Tahoma, Geneva, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:12px;"]FCR55142E?[/font]
на  zzap.ru  как альтернативу дает [font="Tahoma, Geneva, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:12px;"]NTN-SNR[/font][color=rgb(0,0,0);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:13px;] [/color][font="Tahoma, Geneva, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:12px;"]BAC37300[/font]
Сообщение отредактировал PROTEST: 15 September 2020 - 19:14
Отправлено 16 September 2020 - 08:50
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Дурная мысль... Приеду на работу- тоётовский померяю.
Отправлено 16 September 2020 - 09:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Андрюх в том то и дело ! была у меня машинка такая . стук в районе корзины . именно вот такой как на видео . тык тык тык .  выжимной с виду хороший . Но !   есть одна проблема --- плохо включалась первая передача ( горе сервис приговорил кпп ) а засада была в выжимном ( заменил ему и всё ) . Вот так Ё.
нового ? не знаю
можно послушать
еще раз послушал !  к бабке не ходи . выжимной ! херачит с перекосом об корзину ! (долбит об лепестки )
вот вам фото нового выжимного (руки б... пидо... оторвать ) чтобы не продавали такие запчасти .. суки .
 обратите внимание на на центровку подшипника !
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 September 2020 - 10:49
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нужен выжимной подшипник за этим номером: ZM001D-1601308. Если появится желание напишите в личные сообщения, сообщу где и у кого можно приобрести оригинал без кавычек.
Отправлено 16 September 2020 - 11:05
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
asis,
Димка .     Ну ка всегда  :kol_good:
Отправлено 17 September 2020 - 11:08
вот вам фото нового выжимного (руки б... пидо... оторвать ) чтобы не продавали такие запчасти .. суки .  обратите внимание на на центровку подшипника !
На форуме была версия что отсутствие центровки относительно втулки это норма. Они типа самоцентрующиеся. В новом комплекте айсин выжимной тоже был криво запрессован в муфту. Пара ударов молотком решили вопрос. Есть предположение что посадка упорного подшипника в муфте специально не плотная что бы компенсировать погрешности геометрии нажимных лепестков корзины. И его движения и вызывают тарахтение, "чириканье" и другие звуки выжимного при отпущенной педали сцепления. Но это не точно.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 12:45
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Просто комплект который Вы купили был качественной китайской репликой. И ни как не производства Aisin. Есть не вполне достоверная информация, что производство сцеплений этой марки перекупила китайская фирма «Beiqi Foton Motor». И соответственно производятся комплекты сейчас в Китае. А зная как Китайцы привыкли вести свой бизнес в отношении России можно ожидать чего угодно. Я в настоящее время держу в руках муфту сцепления производства Koyo, да подшипник действительно имеет скользящую посадку относительно корпуса муфты, но для того чтобы выставить его ровно по центру достаточно небольшого усилия пальца руки, но никак не ударов молотком, как Вы пишите.
Сообщение отредактировал asis: 17 September 2020 - 12:45
Отправлено 17 September 2020 - 15:27
asis,А есть информация как давно китайцы перекупили айсин? Я просто свой комплект покупал лет 6 назад .
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 22:48
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
[b][member=veps
Это точно. =)
