Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 19:55
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 а так-ли нужен этот блок ?
 силовая кнопка стеклоподъёмника от  ВАЗ - не решит-ли  проблему ?
Прошу пока не пинать.   Я  так понял  - что при нажатии кнопки 4Н у нас  что-то включает  передний кардан в раздатке а потом  ШМ включает левую полуось.  Разве это нельзя  сделать - подав не управляющие импульсы  НА БЛОК - а силовое напряжение на исполнительные механизмы ?
....ну и наверное то=же самое можно произвести и с понижайкой....
Н5 бенз. серый. Саня.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 20:14
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Это можно,только как узнать положение электропривода раздатки?Включил он 4Н или уже 4L?А если на ходу начнет 4L включаться-мандец раздатке.И как узнать.когда подключать передний мост?
Отправлено 31 March 2021 - 20:22
sakezen, а в раздатке кто будет включать режим? Если бы все было так просто, смысл тогда разрабатывать контроллеры?
Отправлено 31 March 2021 - 21:53
sakezen
  • 2835 сообщений
не - эт у вас головы большие - вам и думать....
А  я вообще китайцев проклинаю за обилие в Н5 разной  электроники.  Куда как лучше старые ручки-педали -клавиши....
 И что - на Тойотах 30-ти летних тоже раздатки были с мозгами ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 22:10
  • 8584 сообщений
Гы, хрен вас поймёшь... :shok: А мы вот, помню, когда начали продавать Ховеры (Н2) в России... с удивлением обсуждали вот эту кЕтайскую логику... Н2 ("вершина" по "навароченности", гы и по цене... на тот момент в линейке GWM) шли с механической раздаткой и ЗАПРЕТОМ включения ПП на ходу... А вот Сейф F1, Селор, Вингл... машины более простой комплектации, и более ранним выходом на рынок... шли уже с электрораздаткой и возможностью включения ПП в движении... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 31 March 2021 - 22:11
Отправлено 31 March 2021 - 22:22
 Иваныч ты не прав
Отправлено 01 April 2021 - 04:00
sakezen
  • 2835 сообщений
меня понимать не сложно.....их бин- ретроград. Прогрессу должно быть  "в меру". Прогресс должен быть  полезнее/удобнее/надёжнее/дешевле...а тут - только  второе условие выполнено  ,  да и то- сомнительно.
 Сколько мужиков уже - проклинают  "тот час когда  я сел за баранку этого пылесо я купил машину с АКПП" ...поддавшись на гламурные стоны жены про ногти/каблуки /в зеркало не посмотришься/по телефону позвонить некогда....
 Вчера ребёнок соседа (10 лет) ездил на соревнования в составе команды из 32-х человек.   Через 5 часов после отъезда  -31 ребёнок  исчез. Из сети. И  только "наш" - со своим старым кнопочным телефоном..... :smoke:
 Т.ч. - прогресс далеко не всегда хорош. Не буду говорить про атомную бомбу и поколение дэбилов с 4-х лет торчащее  в экране своего наладонники..
....пардон. Уже - с двух.
Отправлено 01 April 2021 - 05:55
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Все уже придумано  :smile171: Только я столько не выпью,чтоб сотворить такое со своей машиной.Мне проще починить штатную систему включения ПП.https://www.drive2.ru/l/452881693729097297/
Отправлено 01 April 2021 - 19:39
sakezen
  • 2835 сообщений
дык - кто говорит про " сотворить " ? Я может и выпью - есть опыт по замене АКПП  на  МКПП  на ММС ЯVR N23 SG  т.е. - дури в голове было....
...но - просчитав ценники и реальную необходимость  я - тоже лучше куплю даже не  ДЗХ/ ДПП -  а просто шайтанку новую или переберу раздатку....
 вопрос про  ...."ностальгию".  Девки - красивше.....механизьмы - кондовее и надёжнее....
Что вообщем-то  кгхм....гы...  - правда.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 20:10
  • 8584 сообщений
Гы, ну тогда и флаг тебе в руки... Делов-то... выкинуть свою коробку с раздаткой... а в замен вкорячить коробку с раздаткой от Н2... прикупив к ним два кардана от него же, да кулису с двумя "палками"... :smoke: По электрике... выкинишь этот блок из-под сидения, а взамен вкорячишь простую кнопку на "массу"... для включения ШМ. Не хочешь ШМ... без проблем! Выкидываешь ШМ, заблокировав полуось, и ставишь ХАБы... гы, или не ставишь... тогда вообще будет как на УАЗе! И все дела! :smile20:
Сообщение отредактировал 2140: 01 April 2021 - 20:18
Отправлено 01 April 2021 - 20:48
sakezen
  • 2835 сообщений
И все дела!
Мне 56.  Я  уже ....столько не выпью.
 А  ведь у меня есть  МКПП  от Бигхорна  бензин (около 3л объём ДВС) с двумя торчащими из неё - рукоятками....  Там что - раздатка интегрирована в корпус КПП ?
ТАК-ТАК-ТАК.....Три кружки Пыва.....60 мл самопального вискаря с перцем.....
 Пожалуй я ещё крепок.  Таки что там ещё - говоришь ?  Два кардана....всего-то ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 01 April 2021 - 20:58
  • 8584 сообщений
От Труппера (Биохорна)... хз Мерить надо это раз, первичный вал смотреть - это два, карданы подбирать - это три... дырку в полу смотреть - это четыре... это "по мелочи"... А от Н2 всё уже готово... одно снял, другое поставил...
Отправлено 01 April 2021 - 21:11
sakezen
  • 2835 сообщений
да ладно это я так....для поддержания беседы.
Отправлено 04 April 2021 - 15:13
sakezen
  • 2835 сообщений
Поменял сегодня  ДПП и снял/разобрал ШМ.
 Менял ДПП на раздатке просто "до кучи"  ибо был уверен что шалит шайтанка.  Симптоматика  была такая :
-ПП то включался - то не включался с первого нажатия кнопки
-ПП  то отключался - то нет с первого нажатия а то и со второго и третьего
-лампочка на панели приборов  при отключении могла  продолжать гореть а могла мигать  на подключенном или гореть ровно на выключенном ПП
-лампочка гасла после выключения замка зажигания и последующего включения ЗЗ.
 Сглупил и не проверил работу ПП после замены ДПП  а - сразу полез к ШМ. Т.о.  - остаётся вероятность что ДПП  был жив а  просто небыло контакта на ШМ.
 Но - поздно спохватился.  Внутренности ШМ в идеально/заводском состоянии. Ни капли ржавчины/конденсата/окислов. Всё в родной незагустевшей смазке. РЕЗИНКА  тоже в идеале менять не стал.
 При снятии ШМ слилось примерно  150 мл эмульсии - но она ближе к маслу чем к кефиру по виду.
 Установили/залили - всё заработало.
  Бармен 1 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 10:34
Бармен
  • 1 сообщений
  • Дзель 2.8 95л.мкпп
На панели приборов непоказывает индикация 2н,4н,4L.Полный привод то включается то нет,неговоря о пониженой.Ховер дизель 2.8 2007г.Что может быть,помогите.
Сообщение отредактировал Бармен: 07 April 2021 - 11:14
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 11:28
  • 8584 сообщений
Ну, так, для сведения, при включении ПП на приборке загорается ТОЛЬКО лишь значок 4wd... Никаких
2н,4н,4L
не существует... Если, при переводе крутилки в положение 4Н или 4L...этот значок не загорается, то, для начала, надо проверить третий предохранитель слева в верхнем ряду в САЛОННОМ блоке предохранителей... Пред_ШМ_Н2.jpg Затем проверить ШМ на переднем мосту... подключается ли левая полуось. Самое простое, это поддомкратить переднее левое колесо и покрутить. - если колесо крутится, а передний кардан НЕТ... значит полуось разомкнута и проблема в ШМ - если колесо и передний кардан КРУТЯТСЯ... значит проблема в раздатке - если же колесо не прокрутить... значит всё в порядке... и надо смотреть саму лампочку на приборке (если она не горит).
Отправлено 07 April 2021 - 14:23
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Никаких не существует...
Если колесо крутится,а кардан нет,может быть проблема в электроприводе раздатки.ибо если он не переведет раздатку в 4H,шайтанка не замкнет левую полуось
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 14:46
  • 8584 сообщений
Гы, это уже СЛЕДУЮЩИЙ шаг... ломать голову ПОЧЕМУ. :kol_crazy: Пусть он хотя бы , эту ПЕРВИЧНУЮ диагностику проведёт... и ОЗВУЧИТ результат. :smoke:
Отправлено 07 April 2021 - 19:50
sakezen
  • 2835 сообщений
всё заработало.
нихрена не всё. Включается - штатно.  А  вот выключается  странно.  Может выключиться - но 4Н будет гореть и  погаснет только после передёргивания ключом зажигания.  А  может - не выключиться и тогда  4Н мигает.  Глушишь и при включении зажигания слышно как  отрабатывает шайтанка. Выключилось. Погасло.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 19:56
  • 8584 сообщений
Сопротивление датчика раздатки измерь... должно быть примерно 350 Ом.
