Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 09 September 2015 - 15:38
народ подскажите а торсионы крутить на подвешенной машине надо или можно на стоячей?
По сути без разницы, на подвешенной легче. Только опускать нужно будет для замера... Перед замером неплохо дать предварительно нагрузку.Как вариант, открыть переднюю дверь, встать на порог (если нет дополнительных порогов) и попрыгать...
Отправлено 09 September 2015 - 15:55
Можно на стоячей, даже лучше, не придется придавливать после накрутки, чтобы точнее измерить получившийся результат.
Отправлено 09 September 2015 - 16:00
Гриш, "качать " машину всё равно придется... Да и на резьбу болта торсиона нагрузка больше при этом... Хотя, каюсь, делал и так, и так...
Отправлено 09 September 2015 - 16:10
Володь, если жалеть резьбу болта, то ездить тады вообще не стоит.
Отправлено 09 September 2015 - 16:19
Гриш, разные нагрузки на нее... Хотя, по большому счету, она крепкая, выдержит...
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 06:43
Коробок
  • 890 сообщений
Всем спасибо :kol_smile3:
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:04
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Прощу прощения за повтор. Написал еще в тему про мост. Сделал лифт подвески. Стало: перед 84, зад 95. Разница - 11 см! Жесть! Сзади все нормально. Немного ушел мост, но выведу его регулируемой Панарой. Перед. Заменил амортизаторы, опустил мост проставками. При попытке поднять морду торсионами (более 2 оборотов) начинает закусывает левый шрус, правый ничего. В чем дело, где накосячил?
Сообщение отредактировал orelwolf70: 10 September 2015 - 08:05
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:09
Росомаха
  • 1285 сообщений
Обрати внимание на "опустил мост проставками" И шрузотрипоидные палки в наружный шруз на сколько входят - выходят?
Отправлено 10 September 2015 - 08:15
orelwolf70
  • 319 сообщений
Не смотрел. Но, если проставки не ставить, угол будет еще больше.
Сообщение отредактировал orelwolf70: 10 September 2015 - 08:16
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:30
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Уменьш ход амортизатора , и не будет кусать,немножко И посмотри визуально на развал,если отрицательный "домиком",переставь шаровую
Сообщение отредактировал kurt: 10 September 2015 - 08:33
Отправлено 10 September 2015 - 08:39
orelwolf70
  • 319 сообщений
Я понимаю, что это из-за длинноходных амортизаторов., но как уменьшить их ход. Нарезать дальше резьбу на штоке?
Развал официально еще не делал, но внешне стоят нормально.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:41
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Не надо трогать резьбу,нижнюю резиночку подреж ,а с верху шайбочку добавь
Отправлено 10 September 2015 - 09:04
orelwolf70
  • 319 сообщений
Имеете ввиду на штоке, одну из резинок, нижнюю.
Думаете, это что-то даст? Ход уменьшится максимум на 1 см. И то, сомневаюсь.
Отправлено 10 September 2015 - 09:38
Росомаха
  • 1285 сообщений
Да, 1 см может помочь.
Отправлено 10 September 2015 - 10:22
orelwolf70
  • 319 сообщений
Попробую! Спасибо!
  kurt 683 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 12:47
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Только не реж 1 см сразу,мне 4_5 мм хватило.Небольшим подкусыванием можно пренебречь, лишь бы не клинило.
  shargan 121 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 16:59
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Обрежь резинку по полам, мне хватило. Аммы 279-е , мост опущен на 15мм.(пер.) и 12мм. зад. Резина 245/70/17 высота до арки 85.5см. Но у меня закусывало правую сторону.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
Отправлено 10 September 2015 - 18:27
orelwolf70
  • 319 сообщений
Всем спасибо! Особенно Росомаха и kurt.
По совету друзей :padstalom_178: обрезал нижнюю резинку на 1/3. Торсионы выкрутил на 7 оборотов.
Нигде даже намека нет на закусывание, тем более на клин.
Стало: перед - 88, зад - 94.
Ура! :AllSmail (31):
  NikS 16 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 16:13
NikS
  • 16 сообщений
  • Люкс 2011г.в.
Привет народ !!!)) подскажите пожалуйста какие задние пружины подходят под штаные амы,чтоб без замены амортов можно было воткнуть? Слышал что вроде от патрика подходят?
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 07:14
Костя Я
  • 1160 сообщений
как родные, я себе поставил и не жалуюсь. правда потом добавил усиленные подушки от классики. можешь сразу искать пружины +30 или +50. вроде Фобос делал и Ремофф.
Сообщение отредактировал Костя Я: 20 September 2015 - 07:15
